Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 239
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 09.11.2024, 18:09
#4761
Ingpro
деформатирование исходного образца-мультитекста, в цикле по всем мультитекстам в чертеже деформатировать их содержимое и сравнивать "чистые" текстовые значения.
From the point of view of banal erudition, not every individual (teapot) is able to understand the trends of paradoxical explanations.
Последний раз редактировалось Ingpro, 09.11.2024 в 20:07.
Ingpro вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 20:03
#4762
Сергей812
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
вы когда правите текст - учитывайте, что на почту всем подписавшимся на тему приходит первичный вариант)
Мультитекст может содержать один и тот же текст, но с разными кодами форматирования. В Net это одна строчка для получения "чистого" текста, на лиспе люди тоже реализовывали - ищите.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 20:11
#4763
Ingpro
Ув. профи, которые реализовали на лиспе, поделитесь, плз...
Ingpro вне форума
Непрочитано 09.11.2024, 22:23
1 | #4764
koMon
без реализации, штатная функция
[Выделить все]
(getpropertyvalue (car (entsel "\nМТекст: ")) "text")
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 10.11.2024, 00:23
#4765
Сергей812
и аутодеск до сих пор игнорирует разметку верхних и нижних индексов при получении деформатированного значения)
Непрочитано 10.11.2024, 08:45
#4766
Ingpro
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
1
Команда: (getpropertyvalue (car (entsel "\nМТекст: ")) "text")
выдает:
МТекст: "Строка текста 1.\r\nСтрока текста 2."
Как с помощью этой строки можно выделить все мтексты с таким содержанием?
Просто для сравнения, если вызвать ком. ПОЛЕ, потом - объект-мтекст, то в окне содержимое выглядит по-другому (как в свойствах мтекста).
или
Команда: _LIST
Выберите объекты: найдено: 1
MTEXT
Содержание: Строка текста 1.\PСтрока текста 2.
Последний раз редактировалось Ingpro, 10.11.2024 в 08:57.
Ingpro вне форума
Непрочитано 10.11.2024, 09:01
#4767
koMon
для поиска идентичных текстов это не должно мешать.
там тоже с индексами аналогично?
выбрать мтексты (все или выборочно) и проверять содержимое со [под]строкой поиска, например.
K Lisp
Последний раз редактировалось koMon, 10.11.2024 в 09:07.
koMon вне форума
Непрочитано 10.11.2024, 09:26
#4768
Сергей812
да, тоже добавляет лишние слеши в текст. Можно собрать чистый текст вообще без форматирования (т.е. разбивка на строки и т.п. тоже уберется) через разбивку на фрагменты мультитекста с последующей сборкой выходной строки (десяток строк кода).
Непрочитано 10.11.2024, 09:55
#4769
Ingpro
А как это записать на лисп? Мне просто нужно выбрать все мтексты с одинаковым содержанием, а потом я применю лисп Replace, например, или удалю выбранные мтексты...
Ingpro вне форума
Непрочитано 10.11.2024, 10:45
#4770
koMon
можно напр. так
[Выделить все]
(setq pattern (getpropertyvalue (car (entsel "\nОбразец МТекста для фильтрации: ")) "text")
      mtext_filtered_sset (ssadd)
(if (setq mtext_sset (ssget '((0 . "mtext"))))
  (sssetfirst nil
	  (foreach mtext
		  (vl-remove-if-not '(lambda (mtext) (vl-string-search pattern (getpropertyvalue mtext "text")))
		    		     (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex mtext_sset)))
	    	  (ssadd mtext mtext_filtered_sset)
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 10.11.2024, 10:56
#4771
Ingpro
можно напр. так
koMon, спасибо! это отлично работает!!!
Ingpro вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 08:27
#4772
===AAA===
г. Норильск
Всем привет!
Кто знает, для nanoCAD'а 23.1 семейство функций (dumpallproperties ...) вообще не реализовано?
Может быть, просто их синтаксис изменили... А вдруг? :-)
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 11.11.2024, 08:42
#4773
А чем тебе не нравится vlac-dump-object?
Непрочитано 11.11.2024, 08:58
#4774
===AAA===
г. Норильск
Дело в том, что в функции (dumpallproperties ...) Аутодеск напихал больше
свойств, чем они доступны по (vlax-dump-object).
Скажем, тот же самый "text" для MTEXT - отсутствует.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 11.11.2024, 09:13
#4775
Т.е. тебе TextString уже не канает? )
Непрочитано 11.11.2024, 09:27
#4776
===AAA===
г. Норильск
Формально - нет, конечно. :-)
TextString - с кодами форматирования
Text - "чистое" содержание текста
Пока не слишком актуально, но вдруг захочется применить какое-нибудь
свойство, которое доступно по (dumpallproperties ...), но недоступно
по (vlax-dump-object) ... и под наником. Уже - увы - только под ним.
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 11.11.2024, 09:46
#4777
Offtop: Бросай лисп, на NET все это доступно из коробки
Непрочитано 11.11.2024, 09:48
#4778
Сергей812
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
ну тогда придется перейти на тот же Net - если возможностей нанолиспа будет уже не хватать)
Непрочитано 11.11.2024, 10:13
#4779
===AAA===
г. Норильск
Offtop: Вот сейчас с Винды на Астра-Линукс перейдём, точно придётся бросить...
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 11.11.2024, 11:51
#4780
koMon
а что нк есть/будет под астра-линукс?
K Lisp
koMon вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
