Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 239
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Старый 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 13.05.2015, 16:44
#4761
miko2009
Инженер-конструктор
добавьте в подгружаемых семействах колонн "высота" и привяжите этот параметр к основному "высота" . В одном у вас есть, а в зеркале нету.
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 16:50
#4762
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Как Вы видели - пробовал, не помогает. Отдельно, вне массива, как раз стоит "привязанная" колонна - у неё все хорошо. Может, я что-то не понимаю. В частности, как происходит "привязка" параметра колонны к параметру семейства? Одинакового наименования достаточно, или же необходимо вводить параметр проекта в обоих семействах
Последний раз редактировалось Данил Медведев, 13.05.2015 в 17:03.
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 17:02
#4763
Данил Медведев
Чутка переделал. В обоих семействах шпунтин отвязал верх от верхнего опорного уровня, и задал параметр "высота" к концу выдавливания. В семействе массива увязал параметры высоты отдельных шпунтин с параметром семейства. Картина кардинально не изменилась.
Название: Массив пошел впляс.jpg
Непрочитано 13.05.2015, 17:12
#4764
miko2009
Инженер-конструктор
сделайте зеркальное семейство из элемента выдавливания а не проекции , а то у меня с нормальным получается а с зеркалом нет так как оно к уровням привязано в семействе
Тип файла: rfa Сам шпунт с распределением - высота шпунта-1.rfa (560.0 Кб, 89 просмотров)
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 17:20
#4765
Данил Медведев
Эмм... А у меня и нормальный не подчиняется "высоте". Вообще какая-то ересь получается. Поставил 3 размера - на отдельную шпунтину, первую и последнюю. Изменил параметр высоты. Получил такие картинки.
Картинка №3 - из вашего семейства после изменения высоты с 2000 на 1500
ID:	149742  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149743  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.05.2015, 17:43
1 | #4766
miko2009
Инженер-конструктор
у вас все адекватно работает то что я сбросил ? вижу
вставьте в проект мое семейство , там все адекватно
miko2009 вне форума
Непрочитано 13.05.2015, 17:53
#4767
Данил Медведев
И правда, работает. Почему не работает в семействе - не понятно. В проекте - да на здоровье. Ладно, будем ковыряться дальше. Спасибо за помощь!
Непрочитано 14.05.2015, 09:26
#4768
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Господа! Как настроить, чтоб в правом нижнем углу штампа появлялся "путь" к файлу? Видал такое у народа,может у них основные надписи "донастроены" или еще чего там?А то бывают ситуации что работаю над одной конструкцией,а потом срочно перекидывают на другую. А где лежал старый проект уже и позабудешь=(
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 10:48
1 | #4769
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
В семействе основой надписи добавить метку "Путь к файлу" в нужное место и загрузить в проект
Genf вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 12:19
#4770
SNIIP
Помогите разобраться с границами видимости на видах.
Вот есть фундаментная плита 600 мм. Она лежит на 50ммниже уровня чистого пола цокольного этажа.
Задаю видимость как на рисунке и поидее не должно отображаться площадок, которые лажат выше Фундаментной плиты , а их видно. так же почему то видно армирование по площади с первого этажа... тоже не должно быть... в чем проблема может быть?
SNIIP вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 13:10
#4771
Данил Медведев
Уважаемые формучание, кто-нибудь из вас реализовывал разработку в одной модели несколько разделов проекта? Интересует, как выходили из ситуации, что листов в одинаковыми номерами в модели быть не должно, а у нас есть АР, КР да ещё и сети - и у всех нумерация листов как минимум с единицы начинается.
Непрочитано 14.05.2015, 15:37
#4772
Sergik
Гомель
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
Использовали непечатные символы в нумерации листов (диспетчер листов - переименовать - вставить управляющий символ Юникод)
Sergik вне форума
Непрочитано 14.05.2015, 15:43
#4773
Данил Медведев
Сообщение от Sergik Посмотреть сообщение
Хм... А это идея. Спасибо! Однако, у нас на данный момент только КРов в модели 8 шт получаеся. А ещё туда архитекторы подключаться. Хватит ли кодов?
Непрочитано 15.05.2015, 05:39
#4774
SNIIP
а вот такой вопрос... Есть у меня армирвоание по площади, я положил арматуру, а теперь хочу что бы автоматом арматура в 2 стороны увеличилась на длинну анкеровки... какие идеи естьу кого?
Еще вопрос... тут недано советовали Супер фильтр. Я его поставил. Открываю ревит и не могу понять как его запустить стоит ревит 2015. Там что тов описании написано что нужно включать по кнопке и появится диалоговое окно... а где эта кнопка?
Последний раз редактировалось SNIIP, 15.05.2015 в 08:56.
SNIIP вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 09:08
#4775
Sergik
Гомель
Пожалуйста, символов должно хватить, а если не хватит - вставляйте подряд по два-три..N
Sergik вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 09:47
#4776
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Если поставил то должно появится ->Вкладка на панеле и тд.
Vintorez вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:06
#4777
SNIIP
не появилось(( а в ревите нет ничего типа адаптации автокада где можно настроить вкалдки, кнопки ит.д.... как понять она утановилась и не видно или она вообще не установилась?
SNIIP вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:36
#4778
Данил Медведев
Господа, а кто как борется с появлением на видовых экранов "лишних" разрезов, поставленных для другого листа или даже другого раздела?
Мне видится, что это можно реализовать через фильтры. Как минимум, я так понимаю, всем листам и видам добавляется параметр для организации браузера в диспетчере проектов - можно скопом исключить разрезы, относящиеся к другим комплектам. Только вот можно ли фильтры скопом назначить пачке видов не через шаблон?
Но фильтры для каждого вида не напасешься, как я понимаю, а других идей пока нет.
Последний раз редактировалось Данил Медведев, 15.05.2015 в 10:42.
Непрочитано 15.05.2015, 10:42
#4779
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Попробуй заново запустить установщик супер фильтра, потом перезагрузи комп...насчёт настроек не знаю.
Фильтры в шаблон и далее применить к виду..я так понимаю.
Vintorez вне форума
Непрочитано 15.05.2015, 10:46
#4780
Данил Медведев
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Ну у меня шаблоны, например, опалубочных чертежей "гуляют" из стадии П в стадию Р, арматурных - по КРам в пределах одной модели. Если запихнуть фильтр в шаблон - то на всех листах будет одинаковый фильтр. И смысл теряется.
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
