Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 239
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 14.08.2014, 07:39
#4761
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
Сколько по времени занимает сделать подобное в tekla?
Моделиннг займет 2-3 для при полной чистом моделировании.
Больше времени пойдет на доделывание изменений за архами/расчет/корректировка.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 09:36
#4762
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Я б не стал так обнадеживать, если имеется в виду вся плита со все арматурой и закладухами. Особенно когда в первый раз. Плюс тут еще балок куча, хоть их армирование и отдельно показано.
Zezza вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 09:40
#4763
Yuzer
Мозговой штурм
Если не в первый раз - 2-3 дня (если строить работу на максимальном использовании свойства "копировать").
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 13:28
#4764
ashas-
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Построил модель, создал чертеж колонны. Колонна из трубчатого профиля с развязкой между двух стоек. До того как стал доводить до ума чертеж, сделал развертку(представление вида "Форма, получаемая в цеху") одной детали. Поковырявшись в настройках и доведя чертеж до ума решил доделать развертки других деталей. И столкнулся со следующим(прилагаю скрин), причем сделанная до изменений на чертеже при изменении представлений вида работает корректно:
Изображения
Тип файла: jpg Вид.jpg (42.8 Кб, 372 просмотров)
Тип файла: jpg Развертка.jpg (42.3 Кб, 377 просмотров)
Тип файла: jpg Вид 1 дет..jpg (31.0 Кб, 381 просмотров)
Тип файла: jpg Развертка 1 дет..jpg (32.6 Кб, 378 просмотров)
ashas- вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 17:12
#4765
Yuzer
Мозговой штурм
Можно ли в плане поставить отметку балки?
Еще нужно подумать, как вынести на план знак ориентации для элемента.
Yuzer вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 17:37
#4766
vla203782
ассоциативным примечанием- шаблон
vla203782 вне форума
Непрочитано 14.08.2014, 17:51
#4767
Yuzer
Мозговой штурм
Ну разве что так.
Я хотел попробовать через "показать верх рабочей поверхности формы" в отлитых элементах, чтоб не заморачиваться с местоположением.
На крайняк забью свой символ и вставлю его.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 12:41
#4768
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Cannot load selected drawings-невозможно загрузить выбранные чертежи.
Кто нибудь сталкивался с таким ? сообщение
Russik вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 12:49
1 | #4769
Yuzer
Мозговой штурм
Двж файл/путь к файлу/имя модели не должны содержать кириллицу.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 14:55
#4770
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Понял спасибо.
Russik вне форума
Непрочитано 15.08.2014, 15:07
#4771
Yuzer
Мозговой штурм
Нужно получить список отлитых элементов не через строку отлитый элемент, а через строку сборка (для многоуровневой сборки). Пока не пойму как правильно это сделать. Кто-то сталкивался с таким?
Yuzer вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 21:55
#4772
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Не получается объединить подколонник и ступень с подливкой в отлитый элемент. В чем может быть загвоздка?
-Хух вопрос решил нужно было •Click View > Representation > Parts > Rendered и все. Но теперь рабочая плоскость только на подколоннике выбралась, а вот на ступени все никак.
- и с этим разобрался ))) (все надо по порядку, вначале Рабочую плоскость. А затем, Объединить в отлитый элемент)
Последний раз редактировалось Russik, 18.08.2014 в 11:44.
Russik вне форума
Непрочитано 17.08.2014, 22:14
#4773
kisli
Спб
А можно ли в текле создать 2-х строчную метку, чтобы 2-я строка была под чертой?
Последний раз редактировалось kisli, 17.08.2014 в 22:28.
kisli вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 08:36
#4774
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
стандартно нет
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 09:53
#4775
kisli
Спб
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
стандартно нет
Это неприятно, придется воевать с нормконтролем) А не стандартно это как, вручную дорисовывать полку?
kisli вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 10:52
#4776
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
скоро планируем одолеть эту неприятность программно о результатах сообщу
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 11:25
#4777
Арт1966
Это было бы очень кстати!!!
Арт1966 вне форума
Непрочитано 18.08.2014, 11:30
#4778
kisli
Спб
[quote=CuPo>I<a;1300711]скоро планируем одолеть эту неприятность программно о результатах сообщу[/QUO
Благодарю! Буду ждать новостей с фронта)
kisli вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 11:43
#4779
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Каким элементом можно сделать такой узел? подскажите пожалуйста.
Название: вопрос на двж.PNG
Russik вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 11:53
1 | #4780
pdimav
Инженер-конструктор
..элемент: руки.
Все очень просто!
Кто-нибудь выгружает данные через xml в Steel Projects ?
pdimav вне форума
