Ищу нормативно-справочную литературу - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу нормативно-справочную литературу
Непрочитано 29.03.2004, 16:17
Дмитрий
демагог
Самара
Здесь уже поднимали вопрос о поиске нормативной и методической литературы, наверное правильно было бы сделать соответствующую ветку...
Оптимальный вариант - литература в электронном виде, но, наверное, не все можно залить/скачать, так что, думаю, в этих случаях могут быть и иные варианты...
Сам я ищу следующее:
1. "Рекомендации по проектированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированным настилом", НИИЖБ, 1987 г.
2. "Рекомендации по проектированию железобетонных монолитных каркасов с плоскими перекрытиями", НИИЖБ, 1993 г.
3. Пособие к СНиП 3.02.01-83 — Пособие по химическому закреплению грунтов инъекцией в промышленном и гражданском строительстве, НИИОСП, 1985
4. "Руководство по проектированию железобетонных конструкций с безбалочными перекрытиями", НИИЖБ, 1979
Непрочитано 29.10.2005, 13:59
#461
GQ
Ищу ГОСТ 14911-82
GQ вне форума
Непрочитано 30.10.2005, 21:44
#462
Yuriy
kj
Вам еще нужен ТР?
В принципе он есть в Стройконсультанте.
Надо, скину.
Yuriy вне форума
Непрочитано 01.11.2005, 14:42
#463
Lenich
Опер дир
Уважаемый!
нужен снип 23-03-2003 "Защита от шума" п.11.8 (или целиком)
Lenich вне форума
Непрочитано 01.11.2005, 15:35
#464
Yuriy
11.8 Лифтовые шахты целесообразно располагать в лестничной клетке между лестничными маршами. При архитектурно-планировочном решении жилого здания следует предусматривать, чтобы к встроенной лифтовой шахте примыкали помещения, не требующие повышенной защиты от шума (холлы, коридоры, кухни, санитарные узлы). Все лифтовые шахты должны иметь самостоятельный фундамент и быть отделены от других конструкций здания акустическим швом шириной 40 - 50 мм.
См. сылку. под рукой нет консультатнта.
http://kiranna.by/docs_norm_full.php?id=1070&cat=102
Yuriy вне форума
Непрочитано 01.11.2005, 17:42
#465
Lenich
Опер дир
Yuriy
Спасибо.
Lenich вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 04:34 Рекомендации БелНИИС
#466
Engineer IA
Тугодум
глухая Сибирь
Народ! Прошу помочь! Нужны рекомендации по расчету и конструированию монолитных жб каркасов многоэтажных зданий системы БелНИИС с армированием плоских дисков перекрытий пространственными (объёмными) арматурными каркасами.
Может кто знает, где можно почитать что-нибудь на эту тему.
Engineer IA вне форума
Непрочитано 03.11.2005, 14:23
#467
andsan
Помогите пожалуйста найти
ГОСТ Р 50779.21-2004
Статистические методы. Правила определения и методы расчета статистических характеристик по выборочным данным. Часть 1. Нормальное распределение
andsan вне форума
Непрочитано 09.11.2005, 12:57
#468
DEL
Днепропетровск
Помогите найти книгу (в электонном виде) Детали машин под ред. Ачеркан Н.С.
DEL вне форума
Непрочитано 11.11.2005, 09:54
#469
Arslan
проектирование
Уфа
Народ, есть у кого-нибудь ГОСТ 7623-84 "Трубы водосточные"?
Если есть, положите пожалуйста в Нормативы.
Arslan вне форума
Непрочитано 18.11.2005, 19:42
#470
apxap
Народ помогите плиз у кого если есть ТУ 2512-215-00149245-96.
Техническая резина ИРП1347. Очень надо!
apxap вне форума
Непрочитано 19.11.2005, 07:37 Справочник по сталям на СД
#471
chibis58
student
Tallinn
Сообщение от ksen
chibis58, благодарю, то что надо!
где скачать можно?
Mарочник соответствия сталей Stahlschlussel на СД
Описание здесь:
http://www.stahlschluessel.de/IDX_E.HTM
Справочник на английском, немецком и французском языках.
Contents
Steels
- Structural and Constructional Steels
- Tool Steels
- Valve Steels
- High Temperature Steels and Alloys
- Nonmagnetizable Steels
- Heat-Resisting Steels
- Heat Conducting Alloys
- Stainless Steels
- Stainless Steel Castings
- Welding Filler Materials
Material and Standard references
from 23 countries with comparisons
Material Number Arrangement
(numerical order)
Who supplies which steel
Table of Shape and Condition of Product
List of Brand NamesIndispensable for:
the purchaser
the mechanical engineer
the designer
the technical merchant
the storeman
the standards department
the export department
the heat-treating department
the materials testing department
everyone dealing with steel
Качать образ диска здесь:
http://rapidshare.de/files/7808194/STAHL_2001.z01.html
http://rapidshare.de/files/7835823/STAHL_2001.zip.html
Серийник для установки:
0O0-QH41-VN00G-3V
User: 1
chibis58 вне форума
Непрочитано 20.11.2005, 11:00
#472
apxap
Никто не подскажет где можно качнуть электронную версию серии 5.900-2 по набивным сальникам?
apxap вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 14:21
#473
sedoy
Подскажите, где найти Классификатор ЕСКД, ил, по-другому, "Общероссийский классификатор изделий и конструкторских документов"?
Заранее спасибо.
sedoy вне форума
Непрочитано 22.11.2005, 15:04
#474
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от sedoy
Заранее спасибо.
Кажется, мелькало что-то такое сегодня на Савеловском рынке...
Om81 вне форума
Непрочитано 23.11.2005, 12:23
#475
d_sem
Господа, очень требуется ВНТП 04-86 "Предприятия общественного питания по производству полуфабрикатов"
d_sem вне форума
Непрочитано 25.11.2005, 22:13
#476
Elima
инженер
Владимир
Было бы неплохо заполучить СП 42-102-2004 - Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб
Грядущее неизбежно!
Elima вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 11:11
#477
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Elima
У меня есть.. в СтройКонсультанте
Кстати, Вы на своем сайте выложили довольно много серий.. у Вас есть еще? :roll:
Om81 вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 11:26
#478
Boniconstr
Строительство и все с ним связанное
Уважаемые конструкторы, есть ли у кого документация по навесным фасадам (стеклянным).Интересует способ крепления онных к конструкциям. Если есть узлы или адреса,где можно было бы посмотреть пожалуста поделитесь. Буду очень признателен.
С уважением ко всем.
Boniconstr вне форума
Непрочитано 28.11.2005, 21:13
#479
Elima
инженер
Владимир
Сообщение от om81
Всё что есть выложено...
Грядущее неизбежно!
Elima вне форума
Непрочитано 29.11.2005, 08:38
#480
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
2Elima: http://dwg.ru/norm/index.php?id=255
2d_sem: http://dwg.ru/norm/index.php?id=256
plaz вне форума
