Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
версия 21 идет без поддержки Visual C++, даже старого Open GL, это старое ядро на псевдо 3D которое SCAD SOFT походу не переписали, скоро у конкурентов появится GPU и multi CPU , а в SCAD 21.0 ....... печально это все конечно но уже и как то фиолетово ...
Пользователи, имеющие SCAD ++, ответьте, пожалуйста, а как с расчетом на устойчивость?
Имеется в виду как работает нововведение: “ При анализе устойчивости добавлен учет влияния тангенциальных перемещений в геометрической матрице жесткости пластин. Для стержневых элементов добавлена оценка возможности потери устойчивости при изгибе”. Что теперь с коэффициентом запаса устойчивости? Что получается при расчете известного всем примера: http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1155015? |
инженегр Регистрация: 06.02.2014
kfrdfylf "Курс валюты временно спасет SCAD софт от тотального провала и закрытия в ближайшее время. Но это, повторюсь, временно"
Спокойно, спасемся все. ----- добавлено через ~3 мин. ----- kfrdfylf "Курс валюты временно спасет SCAD софт от тотального провала и закрытия в ближайшее время. Но это, повторюсь, временно Откуда столько ненависти к своему... |
Студент.... Регистрация: 25.06.2013
г. Ленинград
Offtop: Я могу ошибаться , но тебе надо указать вручную расчетную длину и т д , а не выбирать из списка стандартные условия.
Ярославль
Челябинск->Москва<->Бомбей
Окей, как тогда быть, если собственный вес постоянен, для длительной надо коэффициент длительности задать, для снега опять же, причем другой, или все брать в одном, коэффициент длительности 1 и вперед?Ну и брать длительное значение, а не кратковременное.
Ярославль
Вычисляем длительную часть общей нагрузки, делим ее на полную нагрузку - получаем коэффициент длительности. Offtop: (при коэф.длительности =1 прогиб будет максимален)
Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3 | xdimonx | Расчетные программы | 8 | 26.05.2023 15:09 |
Где найти книгу (скачать или купить) Карпиловский В.С., Криксунов Э.З., Маляренко А.А. и др. SCAD Office. Вычислительный комплекс SCAD? | Сергей О. | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 04.10.2010 16:43 |
Не идёт SCAD Office 11 после установки КОМПАС-3D V8 | EUGENYI | SCAD | 2 | 07.05.2010 14:08 |
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) | Тёркин | SCAD | 15 | 02.09.2005 10:59 |
