Именно так: НЕЖЕЛАТЕЛЬНО. Только и всего. А не "на кол" и прочая хмурые вердикты. Для окончательного отрезвления - в СНиП об концентраторах имеется конкретика. Концентраторы имеют быть место, они - непременные атрибуты и т.д. и т.п. Чего вдруг Хмурый наконец в 2016 г взъелся на безобидную фасонку...весеннее обострение что ли?
Воскресе |
В неких проектах КМ есть примечания о "плавном переходе к основному металлу". Есть простые конструктивные мероприятия которые позволяют снизить концентрацию. Ими можно спокойно воспользоваться....
----- добавлено через ~1 мин. ----- Тут вот вспомнил - была такая тема. Узлище-то какой) http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125010 Это к ранее обсуждаемым обходам настилов.
Но, допустил один раз в незначительном случае, допустит и в другой раз, в критическом, так сказать, месте. PS вообще, здесь уже стало так: чем проще проблема- тем больше словоблудия. Продолжайте движение. |
На кол сажать конечно жестоко, но колом по горбу можно отходить). Да, пусть концентратор - это не всегда смертельно, но если его можно элементарно не делать, тогда какого хрена ты его делаешь!? Не делай, да и все! Просьба была узел покритиковать, а не того кто критикует, причем по делу... |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Во вас запугали "концентраторами"
![]() Да любое соединение - концентратор. Что касается фасонной резки, то невозможно идеально выполнить входящие углы. Поэтому и рекомендуют всякие "галтели".
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
к #462
при ВП болтах - жесткий (если там по элементам достаточно прочности) кажется, когда на монтируемой АЭС начались те самые проблемы, про которые вся тема - а переделывать изготовленные и частично смонтированные конструкции было невозможно - то именно применение "ушей" позволяло решить проблемы "малой кровью" - было взято даже авторское свидетельство на "уши" а чертеж данного узла мог делать человек, не совсем понимающий работу этого узла (только слышавший - это жесткий узел) - вот и появление обычных болтов или просто - ошибка от спешки |
В принципе, да. По сути проблем с лопатообразностью фасонки и не было. А уже на кол. Это слишком. Максимум, можно было поинтересоваться: а почему фасонка не простая прямоугольная? Ведь плавное уширение пластины не является в этом узле Гордиевым узлом.
Воскресе |
Результаты получаются нечитаемые. Большие пиковые напряжения в концентраторах нужно игнорировать "вручную". Лично я не понимаю как это делать... У меня были случаи что при линейном рачсчете макс напряжения 900МПа, а при нелинейном - 300 МПа.
Ага, 99% ![]() ![]() |
1. ш1+ш2 работают совместно, при условии, что ответное ребро 16 все же имеется - на 1-1 его не имеется. Ответное ребро должно быть проверено по швам приварки к полкам на долю усилия ш1.
2. ш5+ш6 работают совместно, при условии, что ответное ребро 16 все же имеется - на 2-2 его не имеется. Ответное ребро должно быть проверено по швам приварки к полкам на долю усилия ш5. 3. Высота вута больше высоты самой балки - к чему так-то? 4. Есть серийнейший узел, такой же сварной, на вутах, найдите и сопоставьте как конструкцию, так и расчеты. 5. И т.д....
Воскресе |
2. .... 3. Для длины сварного шва, т.к. катетом не увеличить + с учётом W. Посмотрю на сколько можно уменьшить τм=N/Aш+M/W=N/Aш+(Q*e)/W=1120,77 кг/см2 τq=(Q)/Aш=164,32 кг/см2 где Aш =β_f*〖2*(k〗_f5*lw5+k_f8*lw8)= 0,7*2*[1,0*(39,2-1)+(1,0*(42-1)]=0,7*2*79,2=110,88 см2 На равнодействующую этих напряжений: 1132,8<Rу*γ_c=2450 кг/см2 4. Нашла только в серии 2.440, но там по-моему на ВП болтах. Узел взяла из Беленя МК, Спецкурс, только он у него на болтах. Последний раз редактировалось Yulenka, 04.04.2016 в 20:49. |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Рамный узел стального каркаса | Dmitij | Металлические конструкции | 83 | 11.10.2011 18:48 |
Рамный узел верхнего этажа или одноэтажной рамы | MAZA | Конструкции зданий и сооружений | 24 | 27.01.2011 16:00 |
Правильно ли законструирован узел? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 21.10.2009 21:57 |
