В чём лучше всего делать КЖ? - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > В чём лучше всего делать КЖ?
Непрочитано 18.07.2014, 15:41
olegrussia
Друзья, давайте пообмениваемся мнениями - в чём лучше всего делать КЖ. Я вот до сих пор КЖ делаю в 2D, а хочется уже трехмерки... Что Revit, что Текла требуют постобработки в акаде, потому что проставить арматуру они могут, а вот всякие узелки, термошвы с заполнением, подушка под фундаменты - это всё как-то не очень организовано. Или может я просто не до конца изучил возможности программы?
Непрочитано 09.11.2015, 06:18
#461
SSNSS
miko2009, поддерживаю
Zezza, а вы хамло, однако, езжайте в свой Бомбей) ГОСТ 21.503-80, только добавляем стрелки, указывая границы распределения.
SSNSS вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 10:29
#462
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Всё сказали?Легче стало?
Расскажу тайну, этот ГОСТ неактуальный. В картинках историю стандарта можете посмотреть.
Содержание по текущему вопросу не сильно поменялось. Но как бы то ни было и стрелок, упомянутых вами, нету, и точки нету, и выноски строго перпендикулярно стержню нету.
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
Это то что нужно, если поскажете как этого добиться то буду бесконечно благодарен вам)
Что конкретно не получается?
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Zezza у меня много уроков где она фигурирует
Говорил же, не смотрю я Ваши уроки. Стандартная по ГОСТу возможна?Желательно автоматом.
Последний раз редактировалось Zezza, 09.11.2015 в 13:29.
Zezza вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 11:12
#463
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Zezza Посмотреть сообщение
твои уроки
мы по моему на брудершафт не пили
да
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 11:47
#464
kisli
Спб
Говорил же, не смотрю я твои уроки. Стандартная по ГОСТу возможна?Желательно автоматом.
Ну так как нужно выходит если ставить отдельно размер, а к нему выноски присоединять. А чтоб 1 элементом как то не очень выходит(
Название: 2015-11-09 11-41-40 Скриншот экрана.jpg
kisli вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 12:08
#465
vd17
уже не КМ, и не САПР
Типо такого? Только это не Текла.
vd17 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 12:09
#466
kisli
Спб
Сообщение от vd17 Посмотреть сообщение
Да, типа того.
kisli вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 12:40
#467
Yuzer
Мозговой штурм
Zezza, колись давай, как делал выноски
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 12:45
#468
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
vd17,
Сразу видно, размеры и метка не такие как TS
100k вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 13:30
#469
SSNSS
Zezza, баш на баш.
Так что же по вашему тогда оформление по ГОСТу, и чтобы актуальному? Только упрёки, своих версий не предоставляйте.
SSNSS вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 14:15
#470
Zezza
Ок, исправил. Даж с большой буквы написал. Мир?)
да
Честно полистал видео Ваше, нашел ту ведомость деталей, что во вложении. Где посмотреть стандартную по ГОСТ и автоматом?
Чтоб прям совсем соответствовало вашим хотелкам - кружочки закрашенные на стержнях и стрелочки с краёв - я поставил двумя размерами. Если кружочки не нужны закрашенные, то и у выносок можно поставить, и одним размером обойтись. Размер кружка не настраивается у размеров - вы правы. Про R0 и стрелку с одной стороны - я хз, я просто размерами ставил - все ок, даж к скрытым стержням вяжется. Выносок доставил - я недолго думаю группу разбил и поставил чего надобно. Я так понимаю, что загвоздка у вас и Yuzerа - это для группы несколько выносок поставить. Я не вникал!))Уж извиняйте, если считил чего т. Но мне интересно было вообще реализуемо, что просят или нет. Меня больше всего забесило ставить выноски перпендикулярно строго!)) Хз зачем это, но всё строго по ТЗ от kisli. Вопрос был - что невозможно это в Текле, ответ - возможно, но как по мне так гемморойно. Но хотелки, на то они и хотелки.
Так я ж грю:
См. вложение (ГОСТ 21.501-2011). Как по мне, так то, что kisli хочет иметь по сложившейся практике отличается от ГОСТа, что он уже собственно и сам говорил.
ID:	160093  Нажмите на изображение для увеличения
Zezza вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 14:23
#471
Yuzer
Мозговой штурм
Высоту шрифта менять пробовал?
Я пришел к выводу, что это не получится. Для теклы погонная арматура имеет разные позиции. Это для себя я ее метками и префиксом "обманываю". Ну можно конечно ассоциативных меток добавить. Это никто не запрещает.
Прошла эпоха автокада. Я всякие хотелки списываю на особенности софта.
Последний раз редактировалось Yuzer, 09.11.2015 в 14:28.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 14:28
#472
kisli
Спб
Так я ж грю:
Благодарю, закрашенный вовсе не обязательно, это я просто первое что попалось выставил)
Кстати кто-нибудь смотрел bentley proconcrete, как по мне там есть все плюсы теклы и ревиты и 2д чертилка не уступающая автокаду, правда все на английском?
kisli вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 14:30
#473
Zezza
Неа!)Я так ляпнул, я не пробовал в принципе его размеры менять!)Работает с высотой шрифта?
У меня ща нет погонной, когда надо было, в "той самой плите", к примеру, тоже ставили отдельный префикс.
Хз, я почти все хотелки моих подопечных обеспечиваю и что касается ГОСТа, разве что выноску для хомутов в консоле колонны не выходит сделать не под углом.
Да чего там!)Смело тащите все свои вопросы сюда. Надо же на что-то отвлекаться!))
Zezza вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 14:48
#474
Yuzer
Мозговой штурм
У меня немного другая ситуация. У меня на выходе должно быть .dwg, настроенный на печать. Я чертежи экспортирую и понятно, что толщина линий, текст и прочее сбиваются. Сидеть каждый раз наводить красоту с весами линий, форматированием текста и т.д. мне не хочется.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 14:51
#475
miko2009
Инженер-конструктор
На видео стандартная Revit-ская (почти).
По ГОСТ написал свое приложение , правда логику кода продумывал больше месяца и одновременно изучал синтаксис.
Мир?)
Offtop: конечно )
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 15:01
#476
vd17
vd17 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 15:12
#477
miko2009
Инженер-конструктор
vd17 вообще то речь про ведомость деталей а не армирования по площади , в Revit армирование по площади уже описал выше как устроенно.
miko2009 вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 15:20
#478
Zezza
Где-нибудь посмотреть можно? Т.е. из коробки все-таки невозможно, как я понял.
чертежи экспортирую
Зачем?
Zezza вне форума
Непрочитано 09.11.2015, 16:42
#479
miko2009
Инженер-конструктор
из коробки нельзя конечно, а посмотреть потом может когда нибудь выложу вместе с шаблоном.
miko2009 вне форума
Непрочитано 12.11.2015, 10:18
#480
Vans
Какой нибудь краткий вывод по теме сформировался у кого нибудь? Может опрос хоть чтобы был.
В вакансиях все чаще видно "приветствуется Tekla/Revit/Allplan", но чтоб разобраться в каждой надо довольно много времени потратить и сформировать определенный стиль работы. Много ли зависит от версий 2014/2015/2016? Ведь это ПО сильно развиваются. Реально ли вообще разобраться во всех 3х комплексах? ведь они должны иметь примерно одинаковую логику работы?
С другой стороны никуда не денутся компании которые по старинке используют "Лира/Скад"
Vans вне форума
Какой программой лучше всего делать иконки? Владимир М Прочее. Программное обеспечение 8 25.08.2014 21:38
Марка бетона фундамента меньше проектной в 1,5 раза - что делать? Минька Основания и фундаменты 8 30.07.2009 12:00
Автокад Mechanical, какую команду лучше всего использовать д Jerald Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 02.05.2007 10:01
