Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение строящейся школы в посёлке Мурино
Старый 07.05.2017, 13:43
kruz
В Ленингадской области, точнее в Мурино (такое жилое гетто вблизи Петербурга)
7 мая, произошло обрушение строящейся школы на улице Новой, которая возводится между домом № 7 корпус 3 и домом № 7 корпус 4 в жилом комплексе "Новое Мурино". Судя по фотографиям очевидцев, рухнул целый этаж здания.
В ГУ МЧС подтвердили информацию об обрушении школы на улице Новой. "На место выехали спасатели", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Старый 18.05.2017, 14:41
#461
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Вот здесь большая непонятка, в проекте, который видел, сечение торцевых прогонов наоборот меньше (шв.20), чем центральных (шв.22), шаг тот же. Может тупо опечатка?
объект полон сюрпризов... гм... даже не знаю что предположить... расчетная схема прогона с жесткой заделкой на опоре со стороны стены!? и то вряд ли подобный эффект будет с учетом снеговых мешков
@$K&t[163RUS] вне форума
Старый 18.05.2017, 14:47
#462
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Ильнур
Безумство. И бетон, который добавили тоже безумство. Но мне не интересно что там при СМРе происходило. Я ограничиваюсь, в данной ситуации, ПД и РД.
Ну а как реакция на всё - дело не в болтах и не в бетоне. Бетон сам не заливается и болты сами не устанавливаются. Болты и бетон, скорее всего, были наивысочайшего качества и имели сертификаты.
yrubinshtejn вне форума
Старый 18.05.2017, 14:57
#463
vedinzhener
Орел
Прогоны - "рогами" наружу.
это как? вверх полки прогонов?, тогда как профлист крепить к ним
vedinzhener вне форума
Старый 18.05.2017, 15:13
#464
ledohod1
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
высокопрочные болты.
Если так , то понятно , думал чего ещё.
Получается, слово "болты" перед ВБ - лишнее.
"болты высокопрочные болты" ))
ledohod1 вне форума
Старый 18.05.2017, 15:20
#465
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Ьред с бетоном приходит от пожарных, которые говорят, что ваш профлист не обеспечивает предел огнестойкости....сам такое недавно услышал...
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 18.05.2017, 15:30
#466
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...дело не в болтах...Болты.... были наивысочайшего качества и имели сертификаты.
Наивысочайшее качество (и особенно наличие сертификата) делают болт всенесущим? Он уже не может порваться от многократной перегрузки?
А таки дело в НЕКОЕЙ ошибке в проекте?
Поразительная логика.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 18.05.2017, 15:35
#467
vedinzhener
Орел
именно так, если профлист влияет на устойчивость конструкций, в данном случае прогонов
Старый 18.05.2017, 15:42
#468
Skovorodker
по прогонам имел в виду это. Но это не принципиально.
Skovorodker вне форума
Старый 18.05.2017, 15:48
#469
@$K&t[163RUS]
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
это не как обычно... а наоборот
это не технологично
Старый 18.05.2017, 16:04
#470
rexxdz
Инженер-конструктор
Это Вы специально так?
Нет, не специально.
разговор а возможный ущерб нижележащему перекрытию.
В любом случае его никто не считал на аварийную ситуацию. Так что о наличии ущерба перекрытию можно судить по результатам обследования конструкций.
rexxdz вне форума
Старый 18.05.2017, 16:45
#471
Бахил
Монолит по профлисту? А что там насчёт арматуры?
Судя по фото профлист не связан с бетоном.
Вполне возможно, что "сыграло" перекрытие с прогонами, а потом уже лопнули болты от динамики.
Хотя всё может быть...
Бахил вне форума
Старый 18.05.2017, 17:43
#472
vedinzhener
Орел
в данном случае главное чтобы бетон был связан с прогонами с помощью коротышей, что навряд ли было сделано
Старый 21.05.2017, 00:58
#473
viking1963
Немного помоделировал фланец нижнего стыка Фермы ЦДС. Судя по всему эта ферма взята проектировщиками по серии 1.460.3-23-98-1 (ОАО "Ленпроектстальконструкция")
Ферма пролетом 18 метров (допускаемая расчетная нагрузка = 2,2 т/мп) (Марка фермы ФС-18-2,2)
Не претендую на абсолютнейшую адекватность моделирования, но по нагрузке действительно выходит в пределах 2,205 тонн/ метр погонный
(Судя по "пирогу" Кровли)
Сделал пару-тройку моделей (задавал нагрузку в узлы, и в другом варианте погонно...но картина по нижнему стыку в принципе похожая (по усилиям в болтовом соединении)
Интересовало распределение усилий в болтах нижнего стыка. (смоделировал шесть болтов в нижнем стыке и четыре в верхнем). Центральные болты нижнего стыка действительно перегружены (до 14,75 тонн растяжение на один болт (при допустимом максимальном 4,9 тонн для диаметра болта 20 мм, класса 5.8)
Вероятно сначала именно эти два центральных болта и "выстрелили"... рабочих стали спешно эвакуировать (по их данным действительно начали рваться и "стрелять" болтовые соединения нижнего стыка в помещении СпортЗала), от дальнейшего растяжения лопнули остальные
Странно что применили такой стык и обычные болты...кстати по серии в нижнем стыке должно было быть восемь болтов высокопрочных и диаметром М 24
ID:	188408  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188409  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188410  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	188411  Нажмите на изображение для увеличения
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Старый 21.05.2017, 01:23
#474
yrubinshtejn
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Если я не ошиьаюсь - то в серии конструкция покрытия беспрогонная.
Вообше с прогонами. Сорри.
Старый 22.05.2017, 16:04
#475
Skovorodker
На узле НП есть вертикальные ребра из t=6мм. Посмотрите рис. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=431
Они должны несколько перераспределить усилия в болтах (но все равно не выровнять).
В проекте написано болты 40Х (но есть подозрения, что по факту болты были невысокопрочными). Наглядный пример, почему нельзя в проекте использовать болты одного диаметра, но разного класса.
Большая непонятка - НП ферм усилили швеллерами с двух сторон, что с этим решением сделали на стыке НП? Если швеллера не приварили к фланцам данного узла, то данное усиление абсолютно бессмысленно, а если приварили, то как установили центральные болты, ведь швеллеры как раз на них попадают.
Вот здесь не видно отверстия под центральный болт http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...&postcount=331
Старый 22.05.2017, 16:23
#476
gogaru
Затребуйте проект усиления.
gogaru вне форума
#477
SkyFly
Я уверен, что отверстие есть, только оно сверху и снизу (на фото эта область закрыта раскосом), а не слева-справа как на том куске чертежа
SkyFly вне форума
Старый 22.05.2017, 18:32
#478
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Как мне кажется, профиля и сталь профилей в энтой серии назначены не по НС этих самых профилей, а по прочности сварных узлов крепления раскосов и поясов, поэтому усиление наращиванием сечений - само по себе большая непонятка.
Axe-d вне форума
Старый 23.05.2017, 10:39
#479
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если сами профили считать то там 245 стали с меньшим сечением пояса проходят. А вот если узлы по приложению Л, то как раз и вылезает бОльший профиль и 345 сталь. Во всяком случае у меня так вышло. Насколько я понимаю идет пластика в стенке поясов и привет. То что геометрия упавших ферм не изменилась показывает - слабое звено было в стыке.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 23.05.2017, 10:54
#480
Axe-d
иллюстратор
ну вот и я говорю - нафига было увеличивать сечение, когда как усилять, прежде всего, надо было ввариванием фасонок (ну или что там с узлами бесфасоночных ферм делают).
Последний раз редактировалось Axe-d, 23.05.2017 в 13:36.
Axe-d вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" Игорь 1972 А Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 19.09.2016 00:52
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы нюра87 Архитектура 14 04.07.2012 12:23
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? sapr71rus Инженерные сети 11 31.05.2012 11:56
ВЛ-10кВ по территории школы totaren Инженерные сети 10 02.03.2011 06:40
