Правильно ли армирована УШП? - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильно ли армирована УШП?
Непрочитано 10.06.2020, 20:46 | 1
dronne-kav
Всем, добрый день.
Столкнулся с одной не очень приятной историей.
Заказал проект частного дома из газобетона. В качестве фундамента выбрана УШП.
Проект сделали. Заказал аудит.
И вот проблема возникла, мягко говоря, срач между проектировщиком и аудитором по расчету УШП для данного дома.
Кто готов и может разрешить данный спор буду очень признателен.
Конструкторские решения прикладываю.
Тип файла: pdf 1928_КР.pdf (2.00 Мб, 1791 просмотров)
Последний раз редактировалось dronne-kav, 10.06.2020 в 22:19.
Непрочитано 17.10.2020, 18:57
#461
MAG37
Сообщение от dober Посмотреть сообщение
Для "дач"
какие дачи. у нас тут считай рублевка. 10 мин до центра города.
Даже пару купольных домов есть. Вот это даже я не понимаю
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 20:54
#462
Nikst50
строительство
Сообщение от VoVoRoNaLe Посмотреть сообщение
А вот здесь весело когда даже у пастора УШП пригорает https://www.forumhouse.ru/threads/401875/
Только название темы прочитал? Там косяк застройщика - надо хотя бы стараться быть справедливыми и объективными....)
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
Правильный, только как удостоверится что вы нормальный проектировщик?
Это важный вопрос... Вы имели в виду проектирование МЗФ? По-моему бла-бла...
Неужели пар от душа и чайника предлагаете учитывать
Далеко Вас оппоненты увели от УШП. Про деструкцию ЭППС под нагрузкой позабыли...)
Nikst50 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 21:13
#463
MAG37
Сообщение от Nikst50 Посмотреть сообщение
термин то какой красивый. ...деструкция...
Ну поведайте нам про нее
MAG37 вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 22:29
#464
VoVoRoNaLe
Конструктор
Неа. Виноват тот Кто изучал тему А знаете как исправили? Прошли слабый грунт, а затем выполнили щебенво-песчаную подушку армированную геотекстилем, которая опиралась уже на прочный грунт. Вы не находите что они нарушили правила Дюрасель? Как они посмели!
УШП (ребристую плиту на искусственной подушке, армированную пластиковыми трубами, и арматурными сетками)
VoVoRoNaLe вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 23:13
#465
dober
Да хоть в самом центре, это никак не изменит ни того, что этого шлака у нас мизерный процент, ни того, что это самое дно домостроения.
dober вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 16:55
#466
projectBP
Проектирование индивидуальных жилых домов
Липецк
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Здесь я узнаю с какими аргументами ко мне прийдет заказчик коттеджа, желающий построить УШП.
Тысячу раз плюсую.
И ведь ходють с завидной периодичностью. Теплоты им хочется "душевной" от УШП )
Последний раз редактировалось projectBP, 18.10.2020 в 17:04.
projectBP вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 10:52
#467
projectBP
Липецк
Господа, назрел вопрос.
Допустим можно сподобиться и попробовать учесть пенопласты под фундаментами. Скостылить расчетную схему и всё такое.
В домовых расчетах используется модуль деформации. Где его взять для XPS? Производителями указан модуль упругости (МУ), но это явно не тоже самое что модуль деформации (МД) (ошибаюсь?). Хотя размерность и даже буква обозначения одинакова (Е).
Судя по конспектам геологов модуль упругости выше модуля деформации (по крайней мере для грунтов). Получается что если взять (МД)=(МУ) - будет искусственно завышены коэффициенты постели.
Вощм какие действия надо произвести, чтоб получить более менее корректные результаты? Или проще забить и ждать развития методики в СП? (но очень интересно)
Непрочитано 22.10.2020, 11:24
1 | 1 #468
oleg_ua
projectBP, так как методики нет, то действия можно производить любые. Потом собрать результаты, сравнить и осмыслить. Попутно читая кучу тем, так как из каждой можно извлечь хоть чуток адекватной информации. Работа вполне себе на диссертацию тянет. Соответственно, никто из имеющих опыт расчетов таких фундаментов конкретикой охотно делится не будет.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 11:43
#469
projectBP
Липецк
Гениально )
Т.е. можно сказать "я посчитал. а вы просто поверьте, что там всё правильно"
А так можно было? (Понимаю что только ИЖС, но всё же)
Ладно. Получается, что расчеты пенопластов это удел избранных, которые превозмогли.
Куда мне с моим "деревенским" подходом и дедовскими методами.
Непрочитано 22.10.2020, 11:58
1 | 1 #470
Сет
Сообщение от projectBP Посмотреть сообщение
Берите тот, который указывается производителем. Учитывая толщину прослойки пенополистирола - большого эффекта от изменения модуля деформации не будет.
Сет вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 12:35
| 1 #471
oleg_ua
projectBP, а что вас удивляет? Если вы готовы потратить свое время на пользу обществу - дерзайте. Изучайте, делитесь. Но спасибо вам никто не скажет и даже не задонатит Но кто-нибудь ваши наработки, если он покажутся ему толковыми, спокойно применит для своих нужд.
Я, например, расчет не освоил, так как постоянно занят проектированием объектов с традиционными решениями, а в свободное от проектов время банально хочу отдохнуть. Движуху вокруг УШП воспринимаю так же как и страсти вокруг Эмвэя или пылесоса Кирби.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 12:43
#472
MAG37
А зачем вам модуль деформации?
Если преде прочности при 5% деформации разделить еа 5 не он получится?
MAG37 вне форума
Непрочитано 22.10.2020, 12:57
#473
projectBP
Липецк
Ну как зачем. Это характеристика которая даёт понять на сколько же осядет. В модуле упругости помимо прочего есть "время".
Ну пусть ЭППС под фундаментами мало (10 см).
А ежели сядет на всю толщу, да ещё и неравномерно.
Ладно. Я не планировал это использовать. Сие праздное любопытство. Забью на всё это, пожалуй. "Классики" хватает.
Непрочитано 23.10.2020, 09:50
#474
dober
Потому что в определении осадки основания используется модуль деформации. Модуль упругости это не модуль деформации и применять его вместо модуля деформации нельзя. Как рассчитать осадку с пенопластом под фундаментом, если для пенопласта дан только модуль упругости?
А так-то да, можно позаменять все данные на свое усмотрение, учесть в работе кладку из газобетона, которая не в состоянии работать на растяжение, наплевав на последствия для финишной отделки, забить на указанный в характеристиках процент сжатия пенопласта при нагружении, забить на невозможность контроля характеристик применяемого пенопласта, забить на запрет коммуникаций в несущих конструкциях и объявить методику расчёта секретной. После этого перекреститься и поставить подпись, а если что, можно просто поменять название фирмы, когда по решению суда тебя заставят выплатить 10млн за эту халтуру.
Последний раз редактировалось dober, 23.10.2020 в 10:15.
dober вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 11:24
| 1 #475
oleg_ua
вот всегда интересовало, как при расчете фундаментной плиты учесть, что в верхней зоне там пустот как в швейцарском сыре. И то, что в местах где вдоль арматуры идет труба теплого пола, мягко говоря не совсем обеспечивается ее совместная с бетоном работа.
Вообщем, по моему убеждению, все это чудо работает за счет того, что пенопласт является "неупругой" прокладкой, Под ребрами он деформируется при осадке дома, под плитой - от отпора грунта. Тем самым оберегая плиту от всяких выпучиваний. До каких пор оно будет работать - хз. Осваивать какой-нибудь условный "ансис", для подробного разбора данной проблемы - да нахер надо. Но уверен, что лучше построить дом с нормальным фундаментом без "нанотехнологий", чем городить этот "компот", отдавая дань моде.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 11:25
#476
MAG37
Ну предположим осадка ЭППС будет 5% - это для 10 см ЭППС - 5мм. Существенно?
я не вижу предпосылок к этому
это где оно есть?
а в контексте задачи модуль упругости и деформации не одно и тоже?
А из прочности при 5% разве мы не получаем тот же модуль деформации?
MAG37 вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 11:28
| 2 #477
SergeyKonstr
Offtop: Хе-хе, на всю толщину, да ещё и не равномерно....
А вы не допускайте 2-х процентной деформации этого материала, тогда оседания в нем будут затухающими во времени, что соответствует величине в 0,35 от максимального давления для этой 2-х процентной деформации при кратковременном испытании материала.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 11:31
| 3 #478
oleg_ua
MAG37, с вашим подходом, вы вполне можете деревянные конструкции считать по "стальному" СНиПу, принимая расчетные характеристики древесины, как для очень-очень хренового металла.
oleg_ua вне форума
Непрочитано 23.10.2020, 12:55
#479
projectBP
Липецк
это где оно есть?
Какую-то формулу на форуме геологов мог не так воспринять )
Ну ошибся значит. (немудрено, т.к. не применял и не задумывался ранее)
Тут вроде доходчиво https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=159328
Усё встало на свои места.
Последний раз редактировалось projectBP, 23.10.2020 в 13:02.
Непрочитано 23.10.2020, 13:05
| 1 #480
dober
Так выпучивает же. Кто сказал что не выпучивает? Ровненько между "рёбер" и выпучивает.
Нет не получаем, это разные характеристики и испытания для них делаются по разному.
Для стен из газобетона очень даже существенно, особенно, если учесть, что у фундамента нету собственной жёсткости и разница в осадка наразных участках сопли высотой 200мм будет отличаться в разы, в зависимости от размеров проёмов и простенков. Это как минимум повреждение финишной отделки стен.
Уже написал, для "балки" высотой 200мм и длиной от 10 до 20м при современной архитектуре и площадях остекления, по другому просто быть не может. Не бывает при таких условиях равномерных осадок.
dober вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
