Какие последние новости по информационному моделированию? - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какие последние новости по информационному моделированию?
Непрочитано 28.09.2022, 13:21
Aragorn
Продажа навыков и умений
Кто, когда, кому, в каких случаях, в каких программах и т.п.
Непрочитано 01.04.2023, 15:14
| 1 #461
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
как оно внутри
А кому оно интересно? Хацкерам, отламывающим защиту? Пользователю важно, что снаружи.
Вот про Ревит в рекламных буклетах пишут "это на самом деле база данных". И кому с этого польза? Если в самом Ревите эту информацию можно извлекать только через полторы команды, которые милостиво предоставили разработчики? У двери есть свойство - из какого помещения в какое она ведет. Но нет никакой возможности для помещения найти его двери и вычесть их из отделки. Где возможность делать запросы и извлекать связанную информацию? Почему отметка низа есть не у всех семейств? И т.д., и т.п. У Автокада файл - тоже "база данных", чем от тогда хуже Ревита?
Еще веселее то, что в СП по моделированию на полном серьезе пишут, как правильно семейства создавать (не уточняя, кстати, во всех ли программах вообще эта фишка есть). По науке надо, чтоб все было строго параметрически и автоматически. А потом полагается все выдать в IFC - и хана связи чертежей с моделью, фильтрам и формулам спецификаций, и даже хваленой параметрике. Это как в требованиях по работе с автокадом написать "перед выдачей заказчику все взорвать в палочки - блоки, штриховки, размеры и текст".
Информационная модель - это когда из модели можно извлечь всю нужную информацию. Причем на уровне пользователя, а не программиста. Иначе это не "информационная модель", а "3D-палочки".
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 16:12
#462
trir
Потому что dwg очень неудачный формат, все попытки применить его для ГИС или BIM - с треском провалились
Задача IFC нести итоговую информацию по модели, независимо от софта и платформы. Даже если включать код параметрики в модель (что само по себе та ещё проблема) - нет гарантии, что он будет давать идентичный результат во всех условиях
NET API
trir вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 16:27
#463
Бахил
NET API
Именно! Ну нету и нету, что ж теперь делать...
Кстати, какой номер айфика сейчас актуален? 5 или уже 6?
Бахил вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 16:33
1 | #464
trir
4
десять строчек кода
trir вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 17:10
#465
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Потому что dwg очень неудачный формат, все попытки применить его для ГИС или - с треском провалились
"А мужики-то не знают". До сих пор с ГИС на базе Автокад работают.
Неудачными были попытки самой фирмы влезть в ГИС-технологии, потому что сделали это самым неуклюжим образом.
ShaggyDoc вне форума
#466
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
В смысле - он не может хранить итоговую информацию по модели в виде 3D и связанных свойств?
То же самое будет с IFC. То есть почему "будет"? Уже есть. Четверть века формату, а информационного моделирования в IFC как не было, так и нет. И дальше не будет.
Это не "проблема". Это "задача". Для программистов, разрабатывающих нахваливающих Бим. Наряду с признанием факта, что части модели нужно подгружать по требованию, а не нести бред про "моделирование квартир через ссылки". Того факта, что современное железо не тянет параметрику, и надо реализовывать заморозку проверенного и компиляцию непроверенного в проекте вместо попыток перестраивать модель на лету. Того факта, что без стандартизации параметризации Бим не существует. И без стандартного языка обработки 3D. И десятков других фактов, мне влом их в сотый раз перечислять в очередной теме.
NET API
Это совет написать свой Ревит с нуля?
Задача IFC
Впарить недоделанный софт с рассказами "а остальное пользователи допишут сами".
десять строчек кода
... умножить на десять миллионов недоделанных мест в Ревите. И в Ренге. И во Фрикаде. И во всех остальных сотнях программ, которые будут использоваться до сноса здания. И чтобы эти строчки обязательно с нуля писал каждый пользователь, это страшно повысит эффективность работы в строительстве. А результаты мы все равно выдадим в IFC. Чтобы потом сверять его вручную с PDF.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 17:18
#467
trir
так себе, и для ГИС они придумали специальный формат - sdf
может, но плохо
А IFC будет, в 4.3 добавили геологию, дороги, мосты и тунели
Последний раз редактировалось trir, 01.04.2023 в 17:28.
trir вне форума
Непрочитано 01.04.2023, 18:54
#468
ShaggyDoc
Они даже расширение для формата не сумели придумать.
Вообще-то SDF - текстовый формат для бд и был придуман, когда и Автодеска еще не было.
Информация о базах данных, содержащаяся в файле SDF, представлена полями с фиксированной длиной. Именно в таком виде данные были на "больших" ЭВМ.
Дурость Автодеска в том, что они желали, чтобы "ихние ГИС" можно было использовать только с ихними программами. Да и официально закрытые форматы.
Действительно, DWG менее всего походит для хранения семантической информации. К нему не сделаешь SQL- запрос, не установишь фильтр.
Но достоинство в том, что в нем можно очень точно чертить, используя прекрасные инструменты Автокада. Однако Автокад очень дорог, а пользователей ГИС может быть много. Им не столь нужно чертить, как смотреть и редактировать семантику.
Кроме того из DWG легко делался DWF, который размещался в Интернете для тех, кому надо "только посмотреть". В сети на закрытом ресурсе была вся "пятисотка".
Зато для проектировщиков оказалось очень удобно. У нас практически вся топография города М1:500 была прередена в DWG топографической службой Горархитектуры. Проектировщики могли брать оттуда векторную электронную подоснову, а потом сдавали в дежурный план свои генпланы и сети.
Созданные в Автокаде информационные объекты хранили свою геометрию в базе данных. На картинке в #459 виден и контур здания и список координат. Это БД их рисует, не Автокад.
В дальнейшем, по мере появления настоящих хороших ГИС из этих БД получилось экспортировать данные и геометрию в разные системы (Mapinfo, ObjectLand, InGeo, 2GIS).
Непрочитано 01.04.2023, 19:03
#469
trir
у них внутри там sqLite
trir вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 07:17
#470
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
может, но плохо
В смысле - сохранил кубик, а открываешь - там шарик? Или открываешь - а Автокад говорит "у вас там кубик неправильный, его удалил", как это Ревит умеет?. Или DWG вот так читаться может?:
А в JPG ничего добавлять не надо, там уже все есть. Почему в JPG не выдавать, как это Минстрой с документами делает? А кому надо вектор или текст - пусть допишут векторизатор или OCR, там всего десять строк на питоне.
ID:	254673  Нажмите на изображение для увеличения
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 07:22
#471
trir
и так может, AutoCAD Architecture и покруче фишки выкидывал
Потому что в IFC есть объекты
Последний раз редактировалось trir, 02.04.2023 в 07:32.
trir вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 08:01
#472
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Где?! Я смотрел в блокноте - там только буковки и цифирьки. Объекты там выдумывать надо. Даже разные программы выдумывают разные объекты - см. пример выше. Дай двум инженерам IFC в 500G весом и блокнот - хрен они одну и ту же картинку начертят. А в JPG любой ребенок сразу скажет, что изображено.
За дцать лет в автокаде битые файлы видел всего несколько раз. А передать через IFC из программы в программу без потерь ни разу ничего не получилось. Открываешь DWG - шанс увидеть битые чертежи близок к 0. Открываешь IFC - шанс битой модели близок к 100%. Дадут право кому попало требовать IFC - будут требовать, чтобы открылось в той программе, которая стоит у требующего. И удачи добиться правильной модели в каком-нибудь FZKViewer. А viewer-то у каждого свой будет, и под каждый подогнать надо. И чтоб все циферки сошлись.
айфик
Это он по-ихнему "Айфик". А по-нашему - "И Фсё!".
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 08:12
#473
Бахил
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
"И Фсё!".
Ну и ладно.
Что-то мне напоминает... msh, geo? Описываются сначала точки, потом линии, поверхности и, наконец, тела.
Черепаховая графика.
Бахил вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 08:20
#474
trir
есть такое понятие как Машиночитаемость, IFC обеспечивает её, а EXPRESS (на котором написан IFC) обеспечивает ещё и автогенерацию кода для чтения
IFC это ISO стандарт, в котором прописано, что и как должно читаться. То что существуют кривые программы - проблема их разработчиков, а не стандарта
Когда у меня Revit неправильно импортировал IFC - я просто переписал импорт
И с чего ты взял - что все программы показывают jpeg одинаково? Тот же gltf, который называют jpeg для 3D - я точно знаю, что разные программы показывают его по-разному.
даже от одного разработчика
речь не про битые файлы, а про интерпретацию данных, в AutoCAD Architecture или Civil 3D случается, что какой то момент мы видим не то что было
Последний раз редактировалось trir, 02.04.2023 в 08:42.
trir вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 08:41
| 1 #475
crossing
Я извиняюсь, но из последней дискуссии - где там место инженеру?
Если эта канитель комуто требуется - ну тогда для этого нужны отдельные люди с самостоятельными услугами. На кой это всё делегировать на исполнителей проектной и рабочей документации? Да ещё при этом внедрять в логистику проектного процесса нарушая все мыслимые уклады и правила проектирования.
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
То, что с цифровой модели можно получить 3д картинки - это как бы побочный эффект, а не ее основное предназначение.
Я в настоящий момент работаю с изделиями из металла. Использую для работы Компас 3D. Иногда solidworks, правда крайне редко.
Документацию я формирую в автокаде 2D сохраняя чертёж из Компаса в формате dwg. Основная причина - скорость подготовки документации и требуемое (для производства) удобство. Мне в автокаде сделать дополнительные надписи, пояснения, проставить доп. ссылку, доп.размер и т.д. по сраврению с 3D графредакторами в 3 раза быстрее и удобнее. Сварку нанести заводскую или монтажную, видимый шов или невидимый, прерывистый или сплошной, в шахмотном расположении и т.д. Конечно удобно что стандартные детали есть в библиотеке, но речь о том, что эти редакторы не способны обеспечить выпуск нормальной полноценной документации. Мне некогда сидеть и выискивать необходимую кнопку из миллиона. В автокаде всё под рукой и в максимально удобном виде. Тоже самое solidworks и другие такие же 3D редакторы. На производстве где используют Теклу есть отдельная должность "инженер по подготовке производства". Там не конструктора под ЧПУ готовят детали, а именно инженер по подготовке производства.
Последний раз редактировалось crossing, 02.04.2023 в 09:03.
crossing вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 09:36
#476
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Не понял. В чем именно состоит их проблема? Их премии лишили? Или с работы выгнали?
В прошлой теме Бим-советники насоветовали сразу пачку программ. Ревит, Ренга, Архикад, Сапфир, Старк, Блендер, Фрикад. Ни одна из списка не справилась с примитивнейшими задачами "передай IFC другому". В испорченный телефон в них можно поиграть, а вот передавать данные - нет. Эти программы можно все выкинуть, там в разработчики по квотам людей с проблемами нанимают? А которые взамен будут - можно еще список в 10 пунктов?
Вот в чем моя проблема состоит - я знаю. Нет ни одной программы, в которой я могу выполнить требования, прописанные в СП. Кто экспортирует расчетную схему в IFC и обратно без потерь? У кого для целочисленных переменных по умолчанию можно указать строковое значение "не задано"? И т.д., и т.п. Начнут все это требовать - придется нанимать дополнительный отдел мартышек для доработки IFC в блокноте под каждого проверяющего. А меня будут заставлять сверять расчетные схемы и чертежи с блокнотом.
Так какого же ее никто не использует?
А IFC еще называют "dwg для BIM". А черное еще называют "белое". А еще желающие могут перевести JPG в PPM, и смотреть картинки в блокноте.
Сейчас угадаю... На gltf стандарта нет? Или он в блокноте не открывается? В этом вся проблема?
Нет программы, интерпретирующей данные - нет и данных. Нет программмы, ПРАВИЛЬНО интерпретирующей данные - нет и данных. Нет программ - нет и технологии информационного моделирования. IFC - ну, пусть будет, для любителей почитать блокнот на ночь.
Черепаховая графика
- Но в целом-то ситуация аховая!
- Может, патовая?
- Может, паховая?
(с) КВН
- Инженеры, думы пионеры, где же ваши схемы?
- Наши схемы там же, где и все мы, вот где наши схемы!
(с) КВН
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 09:43
#477
trir
стандарт есть и в блокноте открывается, с jpeg такая же проблема была в начале
все используют, тот же Revit прямо в логе об это пишет
ошибаешься, тот же html есть, хотя нет программы которая его правильно показывает - по твоей логике интернета не существует
Последний раз редактировалось trir, 02.04.2023 в 09:53.
trir вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 10:03
| 1 #478
Admin
Administrator
Это когда html в одном браузере открываешь - условная кнопка показана слева, в другом браузере тот же html - кнопка справа.
Так же наверное и с дверьми в здании будет.
Admin вне форума
Непрочитано 02.04.2023, 10:06
#479
trir
такое бывало
trir вне форума
#480
crossing
Что за единая цифровая платформа "ГосТех" появляется?
Указ главы государства предусматривает, что создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем с использованием платформы «ГосТех» будут осуществляться в отношении федеральных информационных систем с 1 апреля текущего года, а региональных — с 1 января 2024 года.
Отмечается, что создание информационных систем будет осуществляться, исходя из результатов оценки экономической и технологической целесообразности.
Согласно указу, правительство должно обеспечить внесение законодательных изменений, необходимых для развития «ГосТеха», в течение 10 месяцев.
И тут же
Из положений документа также следует, что создание, развитие и эксплуатация государственных информационных систем с использованием «ГосТеха» не должны осуществляться, если они содержат сведения, составляющие государственную тайну, служебную тайну в области обороны, а также тайну следствия и судопроизводства.
Т.е. безопаснее не пользоваться чем пользоваться.
Последний раз редактировалось crossing, 02.04.2023 в 10:14.
crossing вне форума
Модульная(контейнерная) АГЗС, какие требования для размещения? teejay45 Прочее. Отраслевые разделы 19 12.12.2020 11:41
Какие документы нужны при капремонте магазина shvechkova Технология и организация строительства 5 27.10.2017 10:48
Работа со взорванной моделью Advance Steel. Какие действия возможны, а какие нет? safronsafronov Advance Steel 5 11.03.2016 08:19
Помогите определить, какие раскосы сжаты, а какие растянуты в данной ферме buckley Металлические конструкции 8 06.01.2014 10:21
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
