Имел опыт. И сейчас тесно общаюсь с ними. Немного в теме) Мнения разные нужны, мнения разные важны ![]() |
Ижевск
Набор информации:
К основным строительно-монтажным работам относятся работы, характеризующиеся организационно-технической сложностью, большой трудоёмкостью и в значительной мере оказывающие влияние на продолжительность строительства. К их числу относятся: земляные работы, свайные работы, устройство фундаментов, возведение подземных сооружений, устройство сооружений специальными методами (стена в грунте, отпускные колодцы и т.д.), монтаж строительных конструкций, кровельные работы, монтаж технологического оборудования. Основные работы те же общестроительные из СП 48.13330.2019. Подсчёт количества (объëма) основных работ, осуществляется по принятому перечню технологических процессов. Объëм и перечень подготовительных и вспомогательных работ должен учитывать особенности технологических процессов. СНиП 3.01.01-85 (прадед СП 48.13330.2019) приложение 3* Форма 2* - Ведомость объëмов основных строительных, монтажных и специальных строительных работ. Форма 3* - Ведомость потребности в строительных конструкциях, изделиях, материалах и оборудовании. Приложение 2*, п. 2* В состав проекта организации строительства включаются: г) ВОР; д) ВОМ; Последний раз редактировалось Атрибут, 06.09.2024 в 10:26. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
ВОР для сметчиков и ВОР для ПОС совпадают лишь в названиях. Разное назначение. Вторые делать, уже сметы нужны, как основа...
Слово "...основным.." ни о чём не говорит? В сметах ВСЕ работы. |
Ижевск
И вновь
предыдущий раз смета была 4 года назад для административного корпуса СИБУРа. тоже без ВОР обошлись. |
Сп
когда подрядчик принесет сметы с разными дорогостоящими деталями, о которых нет ни одного слова в проектном ПОС (к примеру, крепления траншей, ж/б фундаменты кранов, другой шпунт, перестановка кранов, водопонижение не насосом "Гном" и проч. проч.) тут сметчик начинает сильно горячиться, требует подать корректировки ПОС. Да, ПОС это то, что не попадёт в ВОР, но стоит денег. Либо отменять традиционный ПОС в составе проектной документации, т.к. не имеет явного денежного эквивалента, либо надо изобретать другой способ стыковки затрат организации строительства с общим объемом работ. Посмотрим, что придумают IT-реформаторы, как будут извлекать эти данные из цифровой модели. Может, где уже и обсуждали.... Последний раз редактировалось estimator_zak, 15.09.2024 в 12:24. |
Украина
Что-то делается до смет, заканчивается - после. |
*censored* Регистрация: 18.05.2010
Не знаю что там про КМ, но про вообще проблема это давняя уже, тоже не знаю с какого момента так повелось что сметчик = неучи, а не пгсники, и что надо давать им объёмы работ и эти объёмы в экспертизу сдавать.
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy: |
Смысл темы в том, что конструкторов эксплуатируют на износ. Если сметчик работает с Р - тогда конечно притензии к нему (сметчику) обоснованы. |
Тут такое дело, что в Ворах считают зачастую в единицах нужных сметчику, а не просто спецификации
![]() А проблема отсутствия спецификаций раньше решалась тем что делали П как Р, а потом под П для экспертизы тома несколько упрощали. Хз почему до сих пор эта коллизия в законе, что смету надо, но её невозможно по П посчитать. А вишенка на торте то что многие строители вообще Р не заказывают, а строят по П ![]()
Орел
При проверке сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации проводится изучение и оценка соответствия указанных в абзаце первом настоящего пункта расчетов физическим объемам работ, включенным в ведомость объемов работ и акт, утвержденный застройщиком, техническим заказчиком или лицом, обеспечившим выполнение инженерных изысканий и (или) подготовку проектной документации в случаях, предусмотренных частями 1_1 и 1_2 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и содержащий перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. Так что подтянуть под 145 не получается, что обязаны кому-то ВОРы делать ![]()
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
при проверке достоверности сметной документации ВОРы требуют подтвердить спецификациями, спецификации подтвердить чертежами, чертежи дополнить узлами, сечениями, деталями. В итоге ПД превращается в РД.
Короче я думаю пусть эксперт сам смету с чертежами сверяет без промежуточных звеньев шоб точно лишних денег не насчитали, хотя и тут при желании смухлевать можно
Кто должен делать раздел ПБ? | Bunt | Пожарная безопасность | 22 | 22.01.2018 11:00 |
Почему в СП35 мосты и трубы не сказано какой габарит должен быть у путепроводов через дороги с троллейбусным движением? | МишаИнженер | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 9 | 09.10.2012 14:17 |
Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? | VVapan4ik | Прочее. Архитектура и строительство | 308 | 23.09.2009 20:10 |
