Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций) - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Как сосчитать сумму цифр из отдельных мтекстов (и лисп для подсчета спецификаций)
Непрочитано 26.01.2008, 13:15
Расчет спецификаций из мтекстов
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Я не пользуюсь таблицами AutoCADа, черчу ячейки, в них по мтексту. Вопрос как оперативно соcчитать сумму цифр их содержимого. Слышал есть такой калькулятор, по моему calcacad называется, но на 2008-й Cad не идет. Что делать?
Добавлено.
Постепенно форум перешел в разработку липа для расчета спецификаций из мтекстов, и расчет суммы из мтекстов стал просто полезной добавкой к расчету спецификации. Последний вариант программы находится тут
Последний раз редактировалось Red Nova, 13.03.2009 в 10:11.
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 11:14
#461
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
VVA,
Подскажи пожалуйста, может есть какие строки в лиспе SPEC5D, отвечающие за создание гиперссылок, и может их можно деактивировать? (проставить спереди строчки символ ";" )
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 11:43
#462
VVA
Инженер LISP
http://dwg.ru/f/showpost.php?p=223323&postcount=205
Если нужно удалить, то см. хелп при загрузке sumT.lsp (F2)
Опубликовано: http:////dwg.ru//f//showthread.php?t=16987 сборка(пост) #449
Наберите в командной строке
SumTN - суммирование тестов в новый текст
SumTE - суммирование тестов в существующий текст
MulTN - умножение тестов в новый текст
MulTE - умножение тестов в существующий текст
TOKR - округление текста
MulTC - перемножение текстов столбцами
MulTCv2 - перемножение текстов столбцами вариант 2
sumTSet - установки округления и высоты новых текстов
GSUM - рассчет групповой спецификации
SPECKG - рассчет спецификации (SPEC3 SPEC3D SPEC4 SPEC4D SPEC5 SPEC5D
SPECW - рассчет спецификации деревянных изделий (SPEC Wood
_-HYPERLINK - удаление гиперссылок (опция _Remove)
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 12:10
#463
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Это я знаю, но честно говоря HYPERLINK (опция _Remove) работает не всегда корректно, часто не удаляет, и еще у нее длинный диалог. Хотел узнать нет ли другого пути. (чтобы по проще)
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 12:17
#464
VVA
Инженер LISP
А сделать кнопку для длинного диалога?
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 12:52
#465
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Ну кнопку можно, но если возможно лисп подправить, то не желательно каждый раз запускать после SPEC5D еще и HYPERLINK (опция _Remove). Экономия времени - хорошее дело.
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 13:05
#466
VVA
Инженер LISP
Тогда _hyperlinkoptions отключи гиперссылки и все
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 13:43
#467
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А эта переменная в файле сохраняется или в Каде?
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 14:38
#468
VVA
Инженер LISP
Это команда
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 14:46
#469
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Значит действует на весь кад, а это не желательно. Я часто файлы на сторону передаю, не хочу чтобы все ясно видели, что у меня работает некий лисп для спецификации. Народ бывает разный, не хочу чтобы “нежелательные персонажи” задавали лишние вопросы. По этому если был бы вариант подправить лисп было бы хорошо.
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 14:55
#470
VVA
Инженер LISP
Найди в файле описание функции
[Выделить все]
; Ф-ция mip-put-hyperlink
; Возвращает nil.
; Arguments [Type]:
;   Ename = Object [ENAME]
;  URLDescription = Строка [STR]
; Если строка "", то ссылка удаляется
(defun mip-put-hyperlink (ENAME URLDescription)
  (if (eq (type ENAME) 'ENAME)
    (setq ENAME (vlax-ename->vla-object ENAME))
  ) ;_ end of if
  (vlax-for hyp (vla-get-hyperlinks ENAME) (vla-delete hyp))
  (if (/= URLDescription "")
  (vla-add (vla-get-hyperlinks ENAME)
           "about:blank"
           URLDescription
  ) ;_ end of vla-add
) ;_ end of DEFUN
Закоментарь ее
А рядом помести эту
[Выделить все]
(defun mip-put-hyperlink (ENAME URLDescription)(princ))
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 15:02
#471
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
В смысле удалить то что в первом окошке, и поставить вместо этого то что во втором?
Red Nova вне форума
Непрочитано 22.07.2008, 15:20
#472
VVA
Инженер LISP
Закоментарь ее
Т.е. закоментируй. Ты изучаешь LISP и язык должен знать. В любом языке программирования есть коментарии. В коментариях можно давать пояснения к коду или оставлять предыдущие версии кода
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.07.2008, 15:45
#473
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
А да, сорри, не дошло как-то сразу. Поставить символы ";" и за ними поместить
Теперь понял, буду пробовать.
Red Nova вне форума
Непрочитано 05.08.2008, 13:13
#474
Kostinok
Инженер-электрик
Калининград
Даже при беглом просмотре дошел только до поста #340... А если мой пост #474....
МУчают сомнения что мой вопрос не прочитают(((
(Надеясь на чудо):
В теме множество лиспов для расчета спецификаций. К сожалению пригодный для себя не нашел((( Думаю если VVA подсилу все о чем вы тут говорили, то моя задача будет куда легче.
У меня на чертеже те же линии и мтексты - которые визуально являются таблицей.
Очень хотелось бы "анализирующий" лисп. Который работал бы по принципу сводных таблиц Excelя.
Представте себе есть данные:
[Выделить все]
ПВ1       3(1х1,5)       7,0
ПВ1       3(1х2,5)       13,0
ПВ1       5(1х1,5)       26,0
ПВ1       5(1х2,5)       16,0
ВВГ       3х4       20,0
Результат работы программы:
[Выделить все]
ПВ1       1х1,5       151
ПВ1       1х2,5       119
ВВГ       3х4       20,0
И проанализировав все вырисовывалась бы таблица с этими значениями.
Форма таблицы и пример во вложенном файле.
И более менее понятное ТЗ с принципом расчета)))
Заранее спасибо!
DWG 2004
Пример.dwg (55.3 Кб, 2151 просмотров)
Можно сопротивляться вторжению армий, вторжению идей сопротивляться невозможно. /В. Гюго/
Последний раз редактировалось Kostinok, 05.08.2008 в 14:42.
Kostinok вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 01:26
#475
skkkk
Прошу вернуться к первой части темы (о сумме цифр мтекстов), а точнее к лиспу с #422 (страница 22). Подскажите, пожалуйста, можно ли добавить к лиспу функцию, позволяющую вставлять результат в атрибут блока или ячейку таблицы?
skkkk вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 12:39
#476
VVA
Инженер LISP
skkkk, В атрибут можно было и лиспом #422. ТОлько выбирать надо сам атрибут
Сейчас можно вставлять в атрибут блока, ячейку таблицы, размер, мтекст, текст. Условие то же. Указавать нужно не блок или таблицу, а атрибут или текст в ячейке.
[Выделить все]
(defun c:z-calc-text-value (/ value ent obj ss)
  (vl-load-com)
  (princ
    "\nВыберите текстовые объекты среди которых будет произведененна калькуляция"
    ) ;_ princ
  (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
  (if (not ss)
    (princ "Не выбраны объекты")
    (progn
      (setq
  value (rtos
    (apply
      (function +)
      (mapcar
        (function
          (lambda (a)
      (atof
        (vl-string-trim
          "%Uu {\\Ll}"
          (vl-string-subst
            (mip_MTEXT_Unformat (cdr (assoc 1 (entget a)))) ;_Снос форматирования
            ) ;_ vl-string-subst
          ) ;_ vl-string-trim
        ) ;_ atof
      ) ;_ lambda
          ) ;_ function
        (vl-remove-if
          (function listp)
          (mapcar (function cadr)
            (ssnamex ss)
            ) ;_ mapcar
          ) ;_ vl-remove-if
        ) ;_ mapcar
      ) ;_ apply
    ) ;_ rtos
  ) ;_ setq
      (if (vl-string-position (ascii ".") value)
  (setq value (vl-string-right-trim ".0" value))
  ) ;_ if
      (princ (strcat "\n Сумма = " value))
      (alert (strcat "Сумма = " value))
      (setvar "ERRNO" 0)
      (while (not(TTC_Paste value nil)))
      ) ;_ progn
    ) ;_ if
  (princ)
  ) ;_ defun
(defun mip_MTEXT_Unformat ( Mtext / text Str )
  (setq Text "")
   (while (/= Mtext "")
        (cond
          ((wcmatch (strcase (setq Str (substr Mtext 1 2))) "\\[\\{}]")
            (setq Mtext (substr Mtext 3) Text   (strcat Text Str)))
          ((wcmatch (substr Mtext 1 1) "[{}]")(setq Mtext (substr Mtext 2)))
          ((wcmatch (strcase (setq Str (substr Mtext 1 2))) "\\[LO`~]")
	   (setq Mtext (substr Mtext 3)))
          ((wcmatch (strcase (substr Mtext 1 2)) "\\[ACFHQTW]")
            (setq Mtext (substr Mtext (+ 2 (vl-string-search ";" Mtext)))))
          ((wcmatch (strcase (substr Mtext 1 2)) "\\P")
            (if (or(= " " (substr Text (strlen Text)))
		   (= " " (substr Mtext 3 1)))
               (setq Mtext (substr Mtext 3) Text (strcat Text " "))))
	  ((wcmatch (strcase (substr Mtext 1 2)) "\\S")
            (setq Str   (substr Mtext 3 (- (vl-string-search ";" Mtext) 2))
                  Text  (strcat Text (vl-string-translate "#^\\" "/^\\" Str))
                  Mtext (substr Mtext (+ 4 (strlen Str)))))
	  (t (setq Text (strcat Text (substr Mtext 1 1)) Mtext (substr Mtext 2)))
  Text
(defun TTC_Paste(pasteStr keepText / nslLst vlaObj ret)
(if (setq nslLst(nentsel "\nТекст, атрибут, таблица или размер для вставки <выход> >>"))
(progn (setq ret t)(cond
((and (= 4(length nslLst))
 (= "DIMENSION"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object (cdr(assoc -1(entget(car(last nslLst)))))))
(setq oldStat (vla-get-Measurement vlaObj))
(if keepText
 (if (= (vla-get-TextOverride vlaObj) "")
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (rtos oldStat (vla-get-UnitsFormat vlaObj) (vla-get-PrimaryUnitsPrecision vlaObj))))
 (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextOverride vlaObj)))))
(if (vl-catch-all-error-p(vl-catch-all-apply 'vla-put-TextOverride(list vlaObj pasteStr)))
  (progn (princ "\n Can't paste. Object may be on locked layer. ") (setq ret nil)))); end condition #1
(= "ACAD_TABLE"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
(setq vlaObj (vlax-ename->vla-object(car nslLst)))
(if keepText (setq pasteStr (strcat pasteStr (vla-get-TextString vlaobj))))
(if (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-put-TextString(list vlaObj pasteStr)))
(progn (setq ret nil)(princ "\nError. Can't pase text. "))(entupd (car(last nslLst))))); end condition # 2
 (= "INSERT"(cdr(assoc 0(entget(car(last nslLst))))))); end and
 (setq ret nil)
(princ "\nCan't paste to block's DText or MText. ")); end condition #3
((and (= 2(length nslLst))
(member(cdr(assoc 0(entget(car nslLst)))) '("TEXT" "MTEXT" "ATTRIB" "ATTDEF"))); end and
(progn(princ "\nError. Can't pase text. ")(setq ret nil)))); end condition #4
(T (setq ret nil)(princ "\nCan't paste. Invalid object. ")); end condition #5
); end cond
); end progn
(setq ret t)); end if
  ret
);_TTC_PASTE
VVA вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 13:28
#477
skkkk
VVA, с таблицей порядок, спасибо. А вот с атрибутами не пойму - не работает. Может, я не так указываю как-то? С #422 у меня тоже не выходило в атрибут вставить. Ну вот, во вложении два блока. Сумму текстов надо вставить в прямоугольник-блок. Как?
DWG 2007
Чертеж.dwg (60.4 Кб, 2153 просмотров)
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 14:29
#478
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
skkkk,
Эх товарищ товарищ. Да где у тебя атрибут то в блоке? Закатал текст в блок, и удивляешься - че это не работает. Введи в редакторе блоков _ATTDEF, появится окно для создания атрибута.
Red Nova вне форума
Непрочитано 06.08.2008, 14:41
#479
skkkk
Ну я почему-то считал, что текст в блоке - это и есть атрибут. Да, стыдно. Но меня никто не учил, поэтому я не расстраиваюсь. Вот тогда вопрос. Во вложении лисп (копирует тексты), так вот он может скопировать текст в текст, загнанный в блок, как у меня. Как это он делает?? Нельзя ли с #476 также научить? А про атрибуты надо почитать, не очень пока понятно, что там к чему
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.08.2008, 15:01
#480
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Тебе мой совет, забудь про текст в блоке в таких случаях (иногда текст в блоке полезен, но не тут). Изучи атрибуты. Это не трудно. Что ты будешь делать если этот же блок надо вставить еще раз, но с другим содержанием текста? Для этого атрибут и нужен.
Red Nova вне форума
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
