Express Tools - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Express Tools
Express Tools
Непрочитано 13.10.2004, 23:31
Express Tools
Perezz!!
В даунлоде выложена ПОЛНАЯ версия express tools 2005. 6Мб. Установщик. Лицензии. Все дела. Старый покоцанный архив снесли... [sm3328]
Брать здесь http://dwg.ru/dnl/132
Добавлено по рекомендации уважаемого VVA:
Как установить ExpressTools вручную
где взять Express Tools для AutoCAD 2006, 2007, 2008, 2009, 2010? (Автокад уже установлен)
Один из вариантов решения проблемы
Express Tools command shows "unknown command" in AutoCAD ( https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-command.html )
Рабочие ссылки (спасибо VVA:
https://knowledge.autodesk.com/suppo...n-autocad.html
https://forums.autodesk.com/t5/autoc...k/td-p/2976138
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 31.12.2019 в 09:16.
Непрочитано 10.07.2014, 10:00
#461
Юлия Муравина
Подскажите новичку можно ли одни махом удалить линию состоящую из множества отрезков. У меня идут 2 линии (примерно параллельно) очень близко друг к другу, одну требуется удалить. Но выделять по одному отрезку и удалять слишком долго.
Последний раз редактировалось Юлия Муравина, 10.07.2014 в 10:36.
Юлия Муравина вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 10:21
#462
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от Юлия Муравина Посмотреть сообщение
Можно ли одни махом удалить линию состоящую из множества отрезков. У меня идут 2 линии (примерно параллельно) очень близко друг к другу, одну требуется удалить
_OVERKILL
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 10.07.2014, 10:38
#463
_MUAY_THAI_
Проектировщик/Расчетчик
Ростов-на -Дону
или _DDCLEAR-DUPS или г-тулз
_MUAY_THAI_ вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 09:28
#464
kolya161
Здравствуйте!
Не удается установить EpressTools для AutoCad 2010 x64. Сделал все, как сказано здесь:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=271513&postcount=139
Меню загрузилось, но ничего не работает.
Вот, что пишется в ком строке:
Команда: expresstools
C:\Users\Nеelov\appdata\roaming\autodesk\autocad 2010\express\acetutil.arx не в
состоянии найти необходимую процедуру.
Файл адаптации выгружен успешно. Группа адаптации: express
Файл адаптации загружен успешно. Группа адаптации: EXPRESS
Как бороться с этим?
kolya161 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 10:46
#465
Largo GT
Архитектор
Новороссийск
Сообщение от kolya161 Посмотреть сообщение
Autocad случайно не LT ?
Largo GT вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:24
#466
kolya161
Autocad полный, с поддержкой Lisp и прочего.
kolya161 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:26
#467
Загрузи приложение acettest.fas из каталога ЕТ
Непрочитано 24.07.2014, 11:37
#468
kolya161
Алексей, я так и сделал. Пишет, что приложение успешно загружено, а при вызове EXPRESSTOOLS возникает вот это: acetutil.arx не в состоянии найти необходимую процедуру.
Первый раз я пытался доустановить express твой прогой, но тоже ничего не удалось. Еще при каждом пуске Акада появляется сообщение: Unable to load acetutil.arx.
kolya161 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 11:48
#469
может быть, разрядность "не та" ?
Непрочитано 24.07.2014, 11:56
#470
kolya161
Мне тоже так кажется, но это единственный архив ET2010, что я нашел в этой ветке. Не подскажешь место где для AutoCad 2010 x64 можно скачать?
kolya161 вне форума
Непрочитано 24.07.2014, 12:06
#471
Попробуй этот вариант.
Тип файла: rar cad2010x64_et.rar (1.11 Мб, 564 просмотров)
Непрочитано 24.07.2014, 12:10
#472
kolya161
Все заработало! Ура!
Алексей, спасибо тебе большое!
kolya161 вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 15:52
#473
sunflame
Инженер ПГС
Подскажите пожалуйста как русифицировать ExpressTools?
sunflame вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 16:40
#474
sbi
SPB
Сообщение от sunflame Посмотреть сообщение
Бесполезно,по Крылову в басне про лебедя, рака и щуки, воз на месте. Надо знать English. ru нашему не по силам.
Правда, был экспресс, но без меню, в ru (где-то в архиве, но был конфликт)
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 09.09.2014 в 16:55.
sbi вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 16:59
#475
Можно русифицировать меню. При сильном желании можно прошерстить открытые lsp-файлы и заменить там запросы. При очень сильном желании можно декомпилировать справку и ее перевести. И все это ровно до следующей версии AutoCAD
Непрочитано 09.09.2014, 17:07
#476
sunflame
Инженер ПГС
Посмотрел на функции повнимательнее и понял почему по умолчанию эта опция выключена при установке))) Есть очень ценные функции, но их всего ничего. Часть функции копируют уже существующие.. типа flattern, этой функцией я пользовался до express tools по команде flattern_vc. И очень часто встречаются недопиленные не должным образом работающие функции. один superhatch чего стоит..
sunflame вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 17:53
#477
AlphaGeo
Вы просто не умеете его готовить!
Непрочитано 09.09.2014, 18:36
1 | #478
А часть функций плавно перетекла в функции AutoCAD...
И никто из вас это не заметил
Непрочитано 21.01.2015, 10:02
#479
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от kofein4ik Посмотреть сообщение
Не могу найти express tools 2015 х64
Сообщение от Shish Посмотреть сообщение
Папка Express из установленного Autocad 2015. Лежала по адресу: c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\
... Автокад 2015 (поставлен в составе Civil 3d 2015; Express устанавливается автоматически но не подгружается ) в моем случае файл частичной адаптации Express находится тут: "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\UserDataCache\Support\acetmain.cuix"
...где почитать про "часть функций"? применительно к Express
Последний раз редактировалось Linkshunter, 21.01.2015 в 10:08.
Linkshunter вне форума
Непрочитано 21.01.2015, 10:05
1 | #480
Сообщение от Linkshunter Посмотреть сообщение
это резервный файл. Не рекомендуется его использовать, но только копию
