Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Старый 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Старый 29.09.2008, 13:09
#461
Елпанов Евгений
программист
вроде, так проще и быстрее...
[Выделить все]
(defun test (var lst)
 (vl-some (function (lambda (a) (= var a))) lst)
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Старый 29.09.2008, 14:33
#462
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Отправить сообщение для Red Nova с помощью Skype™
CB,
1. Что есть такое - "\U+E72E" "\U+E720" "\U+E729" "\U+E725" (у меня все они отображаются как знак квадрата). Хотя наверняка это символы уголка, двутавра и т.д. из СПДС?
Все как ты и предположил. Прикрепляю этот шрифт.
2. Почему список ограничен номером 20 - "20%%c", "20 %%c", "20\U+E712", "20 \U+E712"? Что "25%%c" или "120%%c"не может быть?
\U+E712 и 20%%c означают диаметр, это используется, когда на сечении балки или колонны ставят на одну позицию выноску, и заодно пишут сколько там такой арматуры. На пример 8 \U+E712 12 AIII, означает, что там 8 арматур диаметром 12. Ввиду того, что балки и колонны не армируются очень большим количеством стержней я ввел ограничение.
Дима_,
P.S. Red Nova - прости что глумимся в твоей ветке.
Глумитесь на здоровье.
Тип файла: rar CS GOST 2304.rar (22.6 Кб, 137 просмотров)
Red Nova вне форума
Старый 29.09.2008, 14:47
#463
Дима_
Продуман
Питер
То VVA чем меньше список тем быстрее "простой перебор", его можно оптимизировать экономя байты - но эта оптимизация в пределах нескольких процентов, а check3_1 - это совсем другой алгоритм, он не быстро "все подряд" перебирает, а интелектуально! А если spisok до тысячи дорастет? Как тогда Benchmarking'и будут выглядеть, а до 10 тыс.?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Старый 29.09.2008, 15:12
#464
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Товарищи программисты. Когда выдастся свободная от дискуссий минутка не могли бы ли вы добавить в наш код условия с #445? У меня все равно умений не хватит самому сотворить.
Red Nova вне форума
Старый 29.09.2008, 16:50
#465
VVA
Инженер LISP
По условиям #445 A, B.1, B.2 Изменения выделены красным
[Выделить все]
(vl-load-com)
(defun parsing (tmp)
(and
(= (length tmp) 2); длина списка равна 2
(/= (car tmp) ""); Первый элемент не равен ""
(/= (cadr tmp) ""); то же со вторым
(check2 (car tmp)); проверка второго условия к первой строке
(check3 (cadr tmp) spisok); проверка первых символов второй строки
);блок условий который надо расширять до твоих требований
);end of parsing
(defun filtr (lst / newlst)
(foreach tmp lst
(if (parsing tmp)
  (setq newlst
         (append newlst
           (list
             (mapcar 'prep-str tmp)))
);end of foreach
(while-remove-lst newlst)
);end filtr
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ВО ВЛОЖЕНИИ 445.lsp
Обращаю внимение, что в списке lisp'a символы юникода должны писаться с двойным слэшем
(setq spisok (list "\\U+E72E" )
*** Добавлено
Автоматически приклеились ссылки, прикрепляю файл. Проверка-функция test2
Тип файла: lsp 445.LSP (7.4 Кб, 129 просмотров)
Последний раз редактировалось VVA, 29.09.2008 в 22:33.
VVA вне форума
Автор темы   Старый 29.09.2008, 18:13
#466
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA, Спасибо, но пока не все гладко.
При загрузке пишет
[Выделить все]
Command: _appload test.lsp successfully loaded.
Command: ; error: extra right paren on input
Пробовал фильтровать такой список выносок.
[Выделить все]
(("1" "-10х100x100") ("1" "-10х100x100") ("2" "Швеллер 12")
("2" "Швеллер 12, L=1000") ("2" "Швеллер 12, L=1000, шаг 1000")
("3" "12 Ас1, ΣL=10000")  ("3" "12 Ас1") ("4" "20 Ас1") ("5" "20 А500c")
 ("5" "20 А500c, L=1000"))
Вернуло вот что
[Выделить все]
(("1" "-10х100x100") ("2" "Швеллер 12") ("2" "Швеллер 12, L=1000")
("5" "20 А500c") ("5" "20 А500c, L=1000"))
Если заметил, полностью пропали позиции 3 и 4. А позиции 2 и 5 не отфильтровались полностью
Последний раз редактировалось Red Nova, 29.09.2008 в 21:32.
Red Nova вне форума
Автор темы   Старый 29.09.2008, 19:25
#467
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
VVA,
А у меня и с одним слешом предыдущяя версия с #445 работала корректно.
Red Nova вне форума
Старый 29.09.2008, 22:27
#468
VVA
Инженер LISP
Red Nova, В #465 я писал
*** Добавлено
Грузить надо его
Последний раз редактировалось VVA, 29.09.2008 в 22:34.
VVA вне форума
Автор темы   Старый 29.09.2008, 22:46
#469
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Только дошел смысл этих строк.
Пробовал (test)
Вот результат работы этого лиспа для списка с #466
[Выделить все]
(("1" "-10х100x200") ("2" "Швеллер 12, L=1000") ("2" "Швеллер 12") ("3" "12
Ас1, ΣL=10000") ("3" "12 Ас1") ("4" "20 Ас1") ("5" "20 А500c, L=1000") ("5"
"20 А500c"))
Позиции 2 и 5 не отфильтровались до конца, от каждого надо оставить более длинный список, если длина равна, то брать можно любой (даже если содержания разные)
(test2) выдает
[Выделить все]
(("1" "-10х100x200") ("2" "Швеллер 12, L=1000") ("2" "Швеллер 12") ("3" "∅12
Ас1, ?L=10000"))
Ты не ответил на #467.
У тебя в коде есть также символы с тремя слешами, типа
Это опечатка?
Red Nova вне форума
Старый 29.09.2008, 22:59
#470
VVA
Инженер LISP
Это опечатка?
Да
А у меня выдавала в списке так "U+E729"
Из пункта A #445 я сделал только
Необходимо удалить дублирующие элементы
VVA вне форума
Старый 29.09.2008, 23:19
#471
Vov.Ka
Луцьк
предлагаю свой вариант для BenchMarkа
[Выделить все]
(defun check_vk_v1 (var lst /)
  (setq var (strcat var "*"))
  (and (vl-member-if
	 (function (lambda (e) (wcmatch e var)))
	 lst
Vov.Ka вне форума
Старый 29.09.2008, 23:38
#472
К вопросу о фильтрации других СПДС-объектов (точнее, выносок)
Голова что-то соображает достаточно хреново, поэтому только такой код смог "родить":
[Выделить все]
(defun _dwgru-get-spds-text-and-range (/ selset lst)
*    Возвращает список строк выделенных выносок. В набор попадают узловые выноски,
* позиционные выноски, цепные и гребенчатые.
*    Параметры вызова:
	нет
*    Примеры вызова:
(_dwgru-get-spds-text)
  (if
    (and
      (= (type (setq selset (vl-catch-all-apply
                              (function (lambda () (ssget)))
                              ) ;_ end of vl-catch-all-apply
                     ) ;_ end of setq
               ) ;_ end of type
         'pickset
         ) ;_ end of =
      (setq selset
             (vl-remove-if-not
               (function
                 (lambda (x)
                   (member (cdr (assoc 0 x))
                           '("spdsNotePosition"
                             "spdsNoteKnot"
                             "spdsNoteComb"
                             "spdsNoteChain"
                           ) ;_ end of member
                   ) ;_ end of lambda
                 ) ;_ end of function
               (mapcar
                             (vl-remove-if-not
                               '(lambda (b) (member (car b) '(0 300 301 90)))
                               (entget a)
                               ) ;_ end of vl-remove-if-not
                             ) ;_ end of lambda
                 (_dwgru-conv-pickset-to-list selset)
                 ) ;_ end of mapcar
            ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of and
     (setq
       lst
        (mapcar
          (function
            (lambda (item)
              (cond
                ((= (cdr (assoc 0 item)) "spdsNoteKnot")
                 (append (mapcar
                           (function cdr)
                           (vl-remove-if-not
                             (function
                               (lambda (x)
                                 (= (car x) 300)
                                 ) ;_ end of lambda
                             (reverse
                               (member '(301 . "Выравнивание текста")
                                       (reverse (member '(301 . "Номер узла") item))
                                       ) ;_ end of member
                               ) ;_ end of reverse
                           ) ;_ end of mapcar
                         (list 1)
                         ) ;_ end of append
                ((= (cdr (assoc 0 item)) "spdsNotePosition")
                 (append (mapcar
                           (function cdr)
                           (vl-remove-if-not
                             (function
                               (lambda (x)
                                 (= (car x) 300)
                                 ) ;_ end of lambda
                             (member '(301 . "Первая строка") item)
                           ) ;_ end of mapcar
                         (list 1)
                         ) ;_ end of append
                ((member (cdr (assoc 0 item))
                         '("spdsNoteComb" "spdsNoteChain")
                         ) ;_ end of member
                 (append
                   (mapcar
                     (function cdr)
                     (vl-remove-if-not
                       (function
                         (lambda (x)
                           (= (car x) 300)
                           ) ;_ end of lambda
                       (reverse
                                 (reverse (member '(301 . "Первая строка") item))
                                 ) ;_ end of member
                         ) ;_ end of reverse
                     ) ;_ end of mapcar
                   (list (cdr (assoc 90 (reverse item))))
                   ) ;_ end of cons
                ) ;_ end of cond
              ) ;_ end of lambda
          selset
          ) ;_ end of mapcar
       ) ;_ end of setq
     ) ;_ end of if
  lst
  ) ;_ end of defun
Хотя на самом деле там можно просто собирать (cdr(assoc 300 (member '(301 . "Info") (entget <Элемент набора, преобразованного в список>)))) - там же полная (практически) информация о выноске! Одной строкой! Преобразовать ее в список не так уж и сложно...
Автор темы   Старый 30.09.2008, 00:03
#473
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Кулик Алексей aka kpblc, Спасибо большое. Наконец и другие выноски можно добавить к списку. (к стати в коде указан неверный пример вызова команды)
Вот пример полученного таким путем списка.
(("Узел" "" "1" 1) ("Цепная" "Выноска" 2) ("Греб" "Выноска" 2) ("Поз" "Выноска" 1))
Список захватил кроме Позиционных, Гребенчатых и Цепных также и Узловую выноску. Она не очень нужна, (по крайней мере ею у нас позиции не ставят) но проблем с ее присутствием быть не должно, информация все равно должна отфильтроваться.
В список так же стали приписываться цифры 1 и 2 (наверное количество стрелок)
("Узел" "" "1" 1) ("Греб" "Выноска" 2)
Поскольку часть алгоритма для фильтров уже написана для списка не учитывая количество стрелок (да и вряд ли это нужно), думаю от этого нужно избавиться. Если не затруднит, то прошу это сделать.
VVA,
Тогда все нормально. А можно продолжить по требованиям понкта А и дальше?
Red Nova вне форума
Старый 30.09.2008, 08:11
#474
Red Nova, я количество сознательно сделал. В качестве задания: у тебя есть список вида
[Выделить все]
'(("Узел" "" "1" 1) ("Цепная" "Выноска" 2) ("Греб" "Выноска" 2) ("Поз" "Выноска" 1))
Надо из каждого подсписка удалить элементы, не являющиеся строками и получить на выходе
[Выделить все]
'(("Узел" "" "1") ("Цепная" "Выноска") ("Греб" "Выноска") ("Поз" "Выноска"))
Используемые функции: type. Возможно, понадобятся mapcar и vl-remoму-if или vl-remove-if-not.
Старый 30.09.2008, 10:45
#475
Елпанов Евгений
программист
Провел сравнительный анализ, скорости выполнения разных вариантов программы. Результаты выкладываю.
Коды для сравнения:
[Выделить все]
 (and
  (vl-member-if (function (lambda (e) (wcmatch e var))) lst)
 ) ;_  and
) ;_  defun
(defun check_eea_v1 (var lst)
) ;_  defun
;;;Возвращает T если элемент var есть в списке lst
;;;Все переменные string
(defun check_VVA_v1 (var lst / flag tmp)
 (while (and (not flag) lst)
  (setq tmp (car lst)
        lst (cdr lst)
  ) ;_  setq
  (if (wcmatch tmp var)
   (setq flag t)
  ) ;_  if
 ) ;_  while
 flag
) ;_  defun
;;;Вариант 2
(defun check_VVA_v2 (var lst / flag tmp)
       tmp (car lst)
       lst (cdr lst)
 ) ;_  setq
 (while (and (not (setq flag (wcmatch tmp var))) lst)
  (setq tmp (car lst)
        lst (cdr lst)
  ) ;_  setq
 ) ;_  while
 flag
) ;_  defun
(defun check3 (var lst / flag)
 (foreach tmp lst
  (if (= tmp (substr var 1 (strlen tmp)))
   (setq flag T)
  ) ;_  if
 ) ;_  foreach
 flag
) ;end of check3
(defun fun_check3_1 (var lst / flag)
 (foreach tmp lst
  (if (and (not flag) (= tmp (substr var 1 (strlen tmp)))) ;_ end of and
   (setq flag t)
  ) ;_ end of if
 ) ;_ end of foreach
 flag
) ;_ end of defun
(defun fun_check3_3 (var lst res) ; Пример вызова:
  ; (fun_check3_3 var lst 'result)
  ; Обрати внимание на апостроф перед последним параметром
  ; В этой переменной будет храниться результат выполнения
  ; fun_check_3
 (foreach tmp lst
  (if (and (not res) (= tmp (substr var 1 (strlen tmp)))) ;_ end of and
   (progn (set res t) (quit)) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
 ) ;_ end of foreach
) ;_ end of defun
Тестовый список:
[Выделить все]
(setq lst (list "-"           "Фл."         "Фл."
                "Фланец"      "Лист"        "Полоса"
                "\U+E72E"     "Тр"          "\U+E720"
                "Уголок"      "\U+E729"     "Двутавр"
                "\U+E725"     "Швеллер"     "%%c"
                "\U+E712"     "2%%c"        "3%%c"
                "4%%c"        "5%%c"        "6%%c"
                "7%%c"        "8%%c"        "9%%c"
                "10%%c"       "11%%c"       "12%%c"
                "13%%c"       "14%%c"       "15%%c"
                "16%%c"       "17%%c"       "18%%c"
                "19%%c"       "20%%c"       "2 %%c"
                "3 %%c"       "4 %%c"       "5 %%c"
                "6 %%c"       "7 %%c"       "8 %%c"
                "9 %%c"       "10 %%c"      "11 %%c"
                "12 %%c"      "13 %%c"      "14 %%c"
                "15 %%c"      "16 %%c"      "17 %%c"
                "18 %%c"      "19 %%c"      "20 %%c"
                "2\U+E712"    "3\U+E712"    "4\U+E712"
                "5\U+E712"    "6\U+E712"    "7\U+E712"
                "8\U+E712"    "9\U+E712"    "10\U+E712"
                "11\U+E712"   "12\U+E712"   "13\U+E712"
                "14\U+E712"   "15\U+E712"   "16\U+E712"
                "17\U+E712"   "18\U+E712"   "19\U+E712"
                "20\U+E712"   "2 \U+E712"   "3 \U+E712"
                "4 \U+E712"   "5 \U+E712"   "6 \U+E712"
                "7 \U+E712"   "8 \U+E712"   "9 \U+E712"
                "10 \U+E712"  "11 \U+E712"  "12 \U+E712"
                "13 \U+E712"  "14 \U+E712"  "15 \U+E712"
                "16 \U+E712"  "17 \U+E712"  "18 \U+E712"
                "19 \U+E712"  "20 \U+E712"
Результаты сравнения - каждый раз указывался разный элемент списка...
первый элемент из 92
[Выделить все]
Benchmarking ...................Elapsed milliseconds / relative speed for 65536 iteration(s):
    (CHECK_VVA_V2 "-" LST)..................1437 / 8.47 <fastest>
    (CHECK_VVA_V1 "-" LST)..................1453 / 8.38
    (CHECK_EEA_V1 "-" LST)..................1594 / 7.64
    (CHECK_VK_V1 "-" LST)...................1609 / 7.56
    (FUN_CHECK3_3 "-" LST (QUOTE RET))......4641 / 2.62
    (FUN_CHECK3_1 "-" LST)..................4719 / 2.58
    (CHECK3 "-" LST).......................12172 / 1 <slowest>
21 элемент из 92
[Выделить все]
    (CHECK_EEA_V1 "6%%c" LST)..................1968 / 6.26 <fastest>
    (CHECK_VK_V1 "6%%c" LST)...................2329 / 5.29
    (CHECK_VVA_V1 "6%%c" LST)..................2891 / 4.26
    (CHECK_VVA_V2 "6%%c" LST)..................2891 / 4.26
    (FUN_CHECK3_3 "6%%c" LST (QUOTE RET))......4656 / 2.64
    (FUN_CHECK3_1 "6%%c" LST)..................6578 / 1.87
    (CHECK3 "6%%c" LST).......................12313 / 1 <slowest>
41 элемент из 92
[Выделить все]
Benchmarking ..................Elapsed milliseconds / relative speed for 32768 iteration(s):
    (CHECK_EEA_V1 "7 %%c" LST).................1203 / 5.1 <fastest>
    (CHECK_VK_V1 "7 %%c" LST)..................1485 / 4.14
    (CHECK_VVA_V1 "7 %%c" LST).................2062 / 2.98
    (CHECK_VVA_V2 "7 %%c" LST).................2094 / 2.93
    (FUN_CHECK3_3 "7 %%c" LST (QUOTE RET)).....2328 / 2.64
    (FUN_CHECK3_1 "7 %%c" LST).................4265 / 1.44
    (CHECK3 "7 %%c" LST).......................6141 / 1 <slowest>
71 элемент из 92
[Выделить все]
    (CHECK_EEA_V1 "18\U+E712" LST)...............1500 / 4.14 <fastest>
    (CHECK_VK_V1 "18\U+E712" LST)................2032 / 3.05
    (FUN_CHECK3_3 "18\U+E712" LST (QUOTE...).....2328 / 2.66
    (CHECK_VVA_V1 "18\U+E712" LST)...............3125 / 1.98
    (CHECK_VVA_V2 "18\U+E712" LST)...............3172 / 1.96
    (FUN_CHECK3_1 "18\U+E712" LST)...............5781 / 1.07
    (CHECK3 "18\U+E712" LST).....................6203 / 1 <slowest>
92 элемент из 92
[Выделить все]
    (CHECK_EEA_V1 "20 \U+E712" LST)..............1703 / 4 <fastest>
    (FUN_CHECK3_3 "20 \U+E712" LST (QUOT...).....2312 / 2.95
    (CHECK_VK_V1 "20 \U+E712" LST)...............2406 / 2.83
    (CHECK_VVA_V1 "20 \U+E712" LST)..............3860 / 1.77
    (CHECK_VVA_V2 "20 \U+E712" LST)..............3922 / 1.74
    (CHECK3 "20 \U+E712" LST)....................6156 / 1.11
    (FUN_CHECK3_1 "20 \U+E712" LST)..............6813 / 1 <slowest>
Старый 30.09.2008, 11:03
#476
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от Елпанов Евгений Посмотреть сообщение
Коды для сравнения:
[Выделить все]
 (and
 ) ;_  and
) ;_  defun
) ;_  defun
  (setq tmp (car lst)
        lst (cdr lst)
  ) ;_  setq
   (setq flag t)
  ) ;_  if
 ) ;_  while
 flag
) ;_  defun
;;;Вариант 2
       tmp (car lst)
       lst (cdr lst)
 ) ;_  setq
  (setq tmp (car lst)
        lst (cdr lst)
  ) ;_  setq
 ) ;_  while
 flag
) ;_  defun
 (foreach tmp lst
   (setq flag T)
  ) ;_  if
 ) ;_  foreach
 flag
) ;end of check3
 (foreach tmp lst
   (setq flag t)
  ) ;_ end of if
 ) ;_ end of foreach
 flag
) ;_ end of defun
  ; fun_check_3
 (foreach tmp lst
  ) ;_ end of if
 ) ;_ end of foreach
) ;_ end of defun
[/code]
А что-ж check3_1 из #459 не добавил? Тоже хочу в соревновании побыть, правда для нее список маловат конечно.
Дима_ вне форума
Старый 30.09.2008, 12:16
#477
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
А что, простой member уже снят со счетов? Или я чего-то не понял
[Выделить все]
(if (member var lst) t)
CB вне форума
Старый 30.09.2008, 12:30
#478
Похоже http://dwg.ru/f/showpost.php?p=290538&postcount=456
Старый 30.09.2008, 12:47
#479
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Приношу свои извинения.
Но советую исправить ошибки в своей программе check3_1...
[Выделить все]
(defun check3_1 (var lst / i tmp flag start end)
 (setq start -1
       end   (length lst)
 ) ;_  setq
 (while (and (/= (1+ start) end) (not flag))
  (setq i   (+ start (/ (- end start) 2))
        tmp (nth i lst)
  ) ;_  setq
   (setq flag T)
   (if (< tmp var)
    (setq start i)
    (setq end i)
   ) ;_  if
  ) ;_  if
 ) ;_  while
 flag
список:
[Выделить все]
результаты тестирования:
[Выделить все]
    (CHECK_VVA_V2 "-" LST)................1469 / 8.51 <fastest>
    (CHECK_VVA_V1 "-" LST)................1500 / 8.33
    (CHECK_EEA_V1 "-" LST)................1610 / 7.76
    (CHECK_VK_V1 "-" LST).................1656 / 7.55
    (CHECK3_1 "-" LST)....................2812 / 4.45
    (FUN_CHECK3_3 "-" LST (QUOTE A))......4796 / 2.61
    (FUN_CHECK3_1 "-" LST)................4828 / 2.59
    (CHECK3 "-" LST).....................12500 / 1 <slowest>
;(FUN_CHECK3_3 "-" LST (QUOTE A)) ; A = nil
;; 11 элемент из 92
[Выделить все]
    (CHECK_EEA_V1 "\U+E729" LST)................1859 / 6.77 <fastest>
    (CHECK_VK_V1 "\U+E729" LST).................2078 / 6.05
    (CHECK_VVA_V1 "\U+E729" LST)................2281 / 5.51
    (CHECK_VVA_V2 "\U+E729" LST)................2281 / 5.51
    (CHECK3_1 "\U+E729" LST)....................3266 / 3.85
    (FUN_CHECK3_3 "\U+E729" LST (QUOTE A))......4812 / 2.61
    (FUN_CHECK3_1 "\U+E729" LST)................5796 / 2.17
    (CHECK3 "\U+E729" LST).....................12579 / 1 <slowest>
;(CHECK3_1 "\U+E729" LST) =>> nil
;(FUN_CHECK3_3 "\U+E729" LST (QUOTE A)) ; A = nil
;; 21 элемент из 92
[Выделить все]
    (CHECK_EEA_V1 "6%%c" LST)...............1047 / 6.06 <fastest>
    (CHECK_VK_V1 "6%%c" LST)................1219 / 5.2
    (CHECK_VVA_V1 "6%%c" LST)...............1484 / 4.27
    (CHECK_VVA_V2 "6%%c" LST)...............1500 / 4.23
    (CHECK3_1 "6%%c" LST)...................1516 / 4.18
    (FUN_CHECK3_3 "6%%c" LST (QUOTE A)).....2406 / 2.64
    (FUN_CHECK3_1 "6%%c" LST)...............3406 / 1.86
    (CHECK3 "6%%c" LST).....................6344 / 1 <slowest>
;(CHECK3_1 "6%%c" LST) =>> nil
;(FUN_CHECK3_3 "6%%c" LST (QUOTE A)) ; A = nil
;; 31 элемент из 92
[Выделить все]
    (CHECK_EEA_V1 "16%%c" LST)...............1157 / 5.48 <fastest>
    (CHECK_VK_V1 "16%%c" LST)................1391 / 4.56
    (CHECK3_1 "16%%c" LST)...................1609 / 3.94
    (CHECK_VVA_V1 "16%%c" LST)...............1813 / 3.5
    (CHECK_VVA_V2 "16%%c" LST)...............1843 / 3.44
    (FUN_CHECK3_3 "16%%c" LST (QUOTE A)).....2406 / 2.64
    (FUN_CHECK3_1 "16%%c" LST)...............3891 / 1.63
    (CHECK3 "16%%c" LST).....................6344 / 1 <slowest>
;(CHECK3_1 "16%%c" LST) =>> nil
;(FUN_CHECK3_3 "16%%c" LST (QUOTE A)) ; A = nil
;; 41 элемент из 92
[Выделить все]
    (CHECK_EEA_V1 "7 %%c" LST)...............1250 / 5.09 <fastest>
    (CHECK3_1 "7 %%c" LST)...................1516 / 4.19
    (CHECK_VK_V1 "7 %%c" LST)................1531 / 4.15
    (CHECK_VVA_V1 "7 %%c" LST)...............2141 / 2.97
    (CHECK_VVA_V2 "7 %%c" LST)...............2172 / 2.93
    (FUN_CHECK3_3 "7 %%c" LST (QUOTE A)).....2422 / 2.63
    (FUN_CHECK3_1 "7 %%c" LST)...............4437 / 1.43
    (CHECK3 "7 %%c" LST).....................6359 / 1 <slowest>
;(CHECK3_1 "7 %%c" LST) =>> nil
;(FUN_CHECK3_3 "7 %%c" LST (QUOTE A)) ; A = nil
;; 51 элемент из 92
[Выделить все]
    (CHECK_EEA_V1 "17 %%c" LST)...............1375 / 4.67 <fastest>
    (CHECK3_1 "17 %%c" LST)...................1516 / 4.24
    (CHECK_VK_V1 "17 %%c" LST)................1735 / 3.7
    (FUN_CHECK3_3 "17 %%c" LST (QUOTE A)).....2406 / 2.67
    (CHECK_VVA_V1 "17 %%c" LST)...............2484 / 2.59
    (CHECK_VVA_V2 "17 %%c" LST)...............2531 / 2.54
    (FUN_CHECK3_1 "17 %%c" LST)...............4969 / 1.29
    (CHECK3 "17 %%c" LST).....................6422 / 1 <slowest>
;(CHECK3_1 "17 %%c" LST) =>> nil
;(FUN_CHECK3_3 "17 %%c" LST (QUOTE A)) ; A = nil
;; 61 элемент из 92
[Выделить все]
    (CHECK_EEA_V1 "8\U+E712" LST)...............1468 / 4.32 <fastest>
    (CHECK3_1 "8\U+E712" LST)...................1640 / 3.87
    (CHECK_VK_V1 "8\U+E712" LST)................1906 / 3.33
    (FUN_CHECK3_3 "8\U+E712" LST (QUOTE A)).....2407 / 2.64
    (CHECK_VVA_V1 "8\U+E712" LST)...............2860 / 2.22
    (CHECK_VVA_V2 "8\U+E712" LST)...............2922 / 2.17
    (FUN_CHECK3_1 "8\U+E712" LST)...............5407 / 1.17
    (CHECK3 "8\U+E712" LST).....................6343 / 1 <slowest>
;(CHECK3_1 "8\U+E712" LST) =>> nil
;(FUN_CHECK3_3 "8\U+E712" LST (QUOTE A)) ; A = nil
;; 71 элемент из 92
[Выделить все]
    (CHECK_EEA_V1 "18\U+E712" LST)...............1578 / 4.03 <fastest>
    (CHECK3_1 "18\U+E712" LST)...................1625 / 3.91
    (CHECK_VK_V1 "18\U+E712" LST)................2109 / 3.02
    (FUN_CHECK3_3 "18\U+E712" LST (QUOTE A)).....2406 / 2.64
    (CHECK_VVA_V1 "18\U+E712" LST)...............3235 / 1.97
    (CHECK_VVA_V2 "18\U+E712" LST)...............3297 / 1.93
    (FUN_CHECK3_1 "18\U+E712" LST)...............5969 / 1.07
    (CHECK3 "18\U+E712" LST).....................6359 / 1 <slowest>
;(FUN_CHECK3_3 "18\U+E712" LST (QUOTE A)) ; A = nil
;; 81 элемент из 92
[Выделить все]
    (CHECK3_1 "9 \U+E712" LST)...................1141 / 5.67 <fastest>
    (CHECK_EEA_V1 "9 \U+E712" LST)...............1672 / 3.87
    (CHECK_VK_V1 "9 \U+E712" LST)................2281 / 2.84
    (FUN_CHECK3_3 "9 \U+E712" LST (QUOTE A)).....2422 / 2.67
    (CHECK_VVA_V1 "9 \U+E712" LST)...............3594 / 1.8
    (CHECK_VVA_V2 "9 \U+E712" LST)...............3641 / 1.78
    (CHECK3 "9 \U+E712" LST).....................6375 / 1.01
    (FUN_CHECK3_1 "9 \U+E712" LST)...............6469 / 1 <slowest>
;(FUN_CHECK3_3 "9 \U+E712" LST (QUOTE A)) ; A = nil
;; 92 элемент из 92
[Выделить все]
    (CHECK3_1 "20 \U+E712" LST)..................1047 / 4.6 <fastest>
    (CHECK_EEA_V1 "20 \U+E712" LST)..............1360 / 3.54
    (CHECK_VK_V1 "20 \U+E712" LST)...............1734 / 2.78
    (FUN_CHECK3_3 "20 \U+E712" LST (QUOTE A)).....1969 / 2.44
    (CHECK_VVA_V2 "20 \U+E712" LST)..............3078 / 1.56
    (CHECK_VVA_V1 "20 \U+E712" LST)..............3141 / 1.53
    (CHECK3 "20 \U+E712" LST)....................4250 / 1.13
    (FUN_CHECK3_1 "20 \U+E712" LST)..............4813 / 1 <slowest>
;(CHECK3_1 "20 \U+E712" LST) =>> nil
;(FUN_CHECK3_3 "20 \U+E712" LST (QUOTE A)) ; A = nil
Старый 30.09.2008, 12:48
#480
Дима_
Продуман
Питер
А "простым" memberom не получиться ибо:
[Выделить все]
Команда: (member "12" (list "123" "456" "789"))
nil
А у нас должно быть T
Дима_ вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
