Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 28.04.2010, 16:02
#461
Pum-purum
PHP-разработчик
Ижевск
Сообщество пользователей
augi.ru
Блог Борисова
Pum-purum вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 07:29
#462
PSV
С-Пб
Ребята очередной вопрос - возможно ли создать стержень сквозной колонны и создать допустим раскосные решетки??? Пример стержня в архиве.
Тип файла: rar Проект.rar (3.03 Мб, 264 просмотров)
PSV вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 10:05
#463
palexxvlad
Сообщение от PSV Посмотреть сообщение
Возможно, Вы же разбирались со стержнями составного сечения, или это успехом не увенчалось?
Ну это не пример стержня, а двух различных колонн. Создайте между ними раскосы, с этим нет никаких проблем. Или Вам что-то иное нужно?
Непрочитано 29.04.2010, 10:23
#464
PSV
С-Пб
- честно говоря даже незнаю, что на это ответить. Что такое в ревите стержни составного сечения - в ХЕЛПЕ такого нигде помоему не видел или плохо смотрел??!!! Может хоть намекнете??
- ну конечно две разные колонны, а вот если в поясах их соединить раскосной решеткой подчеркиваю в поясах надо соединить, тоесть решетку надо с двух сторон сделать. А вот как это сделать пока никаких мыслей!!
PSV вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 13:08
#465
ander
проектирование
Кемерово
palexxvlad, в ролике Вы разработали узел сопряжения балки с колонной (только для одного конкретного места), Вы этот проработанный узел применяете ко всем стыкам в каркасе? Если да, то как? Если нет, то создаете для узла отдельную колонну и балку, которые не имеют реального отношения к каркасу, кроме поперечных размеров?
ander вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 15:42
#466
Женёк
Конструктор
Есть существующий цех (см. Рис.1).
Семейства колонн создал переделкой стандартного семейства сборной колонны, они нормально вставляются и особых проблем с ними нет.
Ферма. Решил не заморачиваться с поясами, раскосами и т.п. (т.к. конструкции цеха нужны только для графики) и ферму делать как балку путём редактирования семейства сборной балки. Вставил в семейство подложку, выдавил её как надо, добавил уголки нижнего пояса и т.п. внешне ферма получилась то что нужно (см. Сборный железобетон-Ферма 24 м для Жуковского), но в проект вставляться не хочет выдаёт ошибку (см. Отчет об ошибке) причём коды ошибки каждый раз разные.
1. Возможно ли сделать так чтоб вставлялось?
Как вообще надо было изначально создовать данное семейство? и есть ли возможность выдернуть геометрия из имеющегося семейства в новое, чтоб заново не выдавливать.
2. Как сделать стену и покрытие из сендвич панелей?
3. Не столь важно но если кто знает поделитесь как создать семейство для двухветвевой колонны с корректной аналитической моделью?
Тип файла: rar Отчет об ошибке.rar (1.1 Кб, 87 просмотров)
Тип файла: rar Сборный железобетон-Ферма 24 м для Жуковского.rar (440.5 Кб, 175 просмотров)
Женёк вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 16:27
#467
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Сообщение от Женёк Посмотреть сообщение
Делайте на основе шаблона семейства - обобщенная модель, тогда не будет ругаться.
Alex.mPGS вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 17:09
#468
palexxvlad
По порядку
Почему же никаких, см. картинку
Сообщение от ander Посмотреть сообщение
Практически тот же вопрос задал господин Гобар. Я этот серийный узел ни к чему пока не применяю. Но узел можно применить к к любому типоразмеру балки или колонны как минимум тремя способами.
1. Тупое копирование от края балки к краю балки (имеются ввиду пластинки).
Плюсы этого способа: кажущаяся простота
Минусы: трудности с переносом в другой проект, при сбросе операции копирования нужно заново выделять все элементы узла
2. В семействах элементов пластин вводится дополнительный параметр "количество узлов". Формируется один узел. По количеству балок( можно так же ввести доп параметр для семейства балок для подсчета автоматом в спецификации) для этого узла считается количество соединений такого типа. После создания спец-ии на соединения каркаса добавляем вычисляемое значение для массы пластин с учетом параметра "кол-во узлов".
Плюсы: не тратится время на бесполезное копирование
Минусы: велика вероятность ошибки подсчета объема из-за неверно подсчитанного кол-ва балок с данным типом узла.
3. Для любителей парамертики. Полностью создается семейство узла из пластин с нужными параметрами и размещается где нужно.
Плюсы: Объемы автоматом по всей модели сразу
Минусы: Довольно большая трудоемкость создания такого семейства
PS Также, я уверен, еще найдется несколько способов проектирования узлов КМ. Прошу прощения если ответил запутано и не ясно, слегка не хватает времени.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 29.04.2010 в 20:29.
Непрочитано 29.04.2010, 17:29
#469
PSV
С-Пб
- значит решение есть - это хорошо!!
palexxvlad, - расскажите как это сделано драгоценный вы наш, ну хотя бы направьте в нужную сторону хотя бы в двух словах!!!
PSV вне форума
Непрочитано 29.04.2010, 20:22
#470
palexxvlad
PSV, все проще пареной репы, как в том случае с выгнутой по дуге балкой. Стандартный инструмент "раскос", ну можно и балка, как Вам нравится. Семейство парных уголков(кстати такой вид сечения элементов я имел ввиду, говоря "составное сечение") с измененным типом - зазор выставлен больше того, что по умолчанию в семействе и всё.
Непрочитано 29.04.2010, 20:51
#471
PSV
С-Пб
Как говорится - все гениальное просто, а я то сижу думаю, как так уголки находятся на поясах, а аналитическая модель от них корректно так завязана с аналитической моделью стоек.
Хочу узнать твои мысли по поводу ЖБ фермы из поста 466, скорей даже речь идет не конкретно о ней, а о способе ее формирования - выдавливанием!! Если помнишь я тоже как-то создавал ЖБ ферму, но там она у меня получалась с аналитической моделью и ты справедливо подмечал, что аналитическая модель не нужна!! Тогда у меня назревает вопрос - при моем способе создания возможно как-то удалить из фермы аналитическую модель или чтобы ее не было создавать другими путями, пусть тем же самым выдавливанием.
http://www.youtube.com/watch?v=r-2_H...layer_embedded - кто нибудь встречал такой довесок к программе если я правильно понимаю это какой-то генератор рам??
Последний раз редактировалось PSV, 29.04.2010 в 22:57.
PSV вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 13:02
#472
Женёк
Конструктор
С фермой разобрался, скопировал всё из своего семейства в стандартное "Метрическая система, несущий каркас - Комплексы и фермы", теперь нормально вставляется.
Подскажите, как быть с сендвич панелями?
Женёк вне форума
Непрочитано 30.04.2010, 13:12
#473
PSV
С-Пб
в мануале StructureA4RUS.pdf в главе "Использование архитектурных элементов" есть информация о навесных стенах и схемах их разрезки. Если есть такой документ смотри там, тебе должно помочь, нет - ищи в интернете, если ненайдешь - то я тогда выложу .
Последний раз редактировалось PSV, 30.04.2010 в 13:23.
PSV вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 08:33
#474
Женёк
Конструктор
PSV
Спасибо! есть такое буду разбираться
Женёк вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 14:32
#475
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
Есть стена (рис.1), которая опирается на перекрытие.
Есть колонна (рис.2), которая должна врезаться в стену.
Врезку выполняю через команду ВЫРЕЗАТЬ ПРОФИЛЬ (рис.3.).
Может кто подскажет как можно еще выполнить врезку? Или единственный способ - это создать типоразмер стены состоящий только из утеплителя и облицовочного слоя и вставить ее вдоль колонны?
ID:	38513  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	38514  Нажмите на изображение для увеличения
avrubtsov вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 15:05
#476
PSV
С-Пб
avrubtsov, я в посте 397 выкладывал руководство по семействам там на странице 804 есть описание семейства колонн которые дословно - "Если несущая колонна пересекает стену, то в стене автоматически со-
здается вырез" помоему это то что вам нужно. Удачи
PSV вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 15:39
#477
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
PSV, спасибо
Я тоже думал так же как написано в руководстве.
Однако не получается, что видно на рисунках в предыдущем моем сообщении.
Непрочитано 04.05.2010, 16:05
#478
PSV
С-Пб
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
- не очень понятно,что не получается?? Врезать колонну в стену так как написано в руководстве?!!
- а что видно на ваших рисунках, я например вижу колонну врезанную в стену, с ваших слов командой вырезать профиль!!
Что вас беспокоит??
) догнал полет твоей мысли, ты используешь колонну которая изначально должна была делать вырезы, а она не делает - и ты добиваешь командой вырезать профиль, о как правильно??!!
Последний раз редактировалось PSV, 04.05.2010 в 16:16. Причина: ступил малость
PSV вне форума
Непрочитано 04.05.2010, 17:23
#479
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Ага, правильно
Попробовал все тоже в Revit Architecture - несущая колонна врезается в несущую стену без проблем.
Ничего не понимаю
Непрочитано 07.05.2010, 10:24 Стык в середине пролета балки
#480
che-30
Доброго времени! Прошу совета!
Как быть со стыком в середине пролета балки покрытия (выделено голубым) для моделирования стыка в RSA (то есть модель RST, интеграция в RSA) Пролет 12 м, балка 60 Ш1.
Понятно, что стык равнопрочен сечению, но как это моделируется в RSA (а может и в RST) понять не могу?
Спасибо.
che-30 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
