Проектировщик Регистрация: 20.01.2006
Главное - спокойстие... как говаривал незабвенный старик Карлсон. В чём его безусловно поддерживал его друг и соратник - Энгельссон... |
Подольск
Возник вопрос относительно заходных (пригласительных) ступеней - Как они рассчитываются, чтобы были удобными и смотрелись красиво?
Прилагаю чертеж лестницы на котором в плане они казались нормальными, а в жизни (после монтажа) оказались какими-то куцыми. |
Уважаемый Александр!
Ничего они не куцые! Большая пригласительная ступень только место съедает у комнаты. Обычно она образуется вынужденно, из-за несоблюдения отметок пола строителями; в этом случае недостаток высоты подъёма первой пригласительной ступени компенсируется увеличением её ширины, вдвое против уменьшения высоты согласно Блонделю. |
Подольск
Добрый вечер Олег Вадимович!
Вот как-раз места там предостаточно (после того,как строители все убрали).Наверное поэтому они и кажутся маловатыми. Когда идешь в шахте, вроде нормально, а на выходе открывается большое пространство,- поэтому хочется шагнуть пошире. На моей скромной практике, по вине строителей, мне еще не приходилось менять ширину ступеней.Разницу по высоте порядка 10мм. я компенсирую последней ступенью, или пополам на первую и последнюю. Последний раз редактировалось Alxndr1697, 17.02.2008 в 19:33. |
Можно я вклинюсь? Правда, я не Олег Вадимович, но может быть тоже пригожусь?
![]() Посмотрел ступеньки. Ничё страшного не вижу. Правда не вижу и объёма помещения, но это на столь важно для определения размеров нескольких ступеней. Цитата:
![]() Цитата:
-По вине строителей ПОМЕНЯТЬ ширину первой ступени? Вау! Вы всё делаете поэтапно? Поставили каркас - посмотрели, что получилось - откорректировали остальные ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ? Круто. Если это действительно так - завидую. Обычно приходится всё изготавливать ПАРАЛЛЕЛЬНО. То бишь, изначально закладывать компенсацию ЧУЖИХ неточностей в проект. -Если ни разу не приходилось - поверьте. всё ещё будет. Ну стройка это... Не машиностроительное это производство. А вот таким путём: Цитата:
![]() Цитата:
Ещё раз извиняюсь за ВЛЕЗАНИЕ. ![]()
Подольск
Извинения совершенно излишнии.Потому как первый раз предоставилась возможность услышать критику СПЕЦИАЛИСТОВ. Это Вам огромный благодарень и спасиб за советы и за сам форум!!!
А разница в 10 мм потому что ставлю условие - приедем на замеры когда будет готова стяжка - пока срабатывает. Цитата:
![]() ![]() ![]() ![]() Цитата:
Они, конечно, нам в России - не указ, но я, скажем, работаю в том сегменте рынка, где мне и ГОСТ - не указ ![]() |
Добрый день!
Начну с того, что не являюсь пользователем систем проектирования и вообще строителем. Но тем не менее худо бедно строю дом. Буду очень признателен за помощь и советы по конструированию лестницы в цокольный этаж. При строительстве оставил шахту размерами ш*д*в (см) - 230*315*280. 280 это высота цоколя до потолка, соответственно до уровня пола первого этажа добавляем толщину стандартной плиты перекрытия. Лестница по ходу должна развернуться на 180 гр., из шахты выходит дверь прямо по ходу спуска. Ширину лестницы определил в 100 см, спуск слева-направо. Желательно, чтобы внизу хотя бы полметра осталось от лестницы до дверного проема, иначе, ИМХО, не совсем удобно, хотя как знать ![]() |
Подольск
Здравствуйте Владимир! Постараюсь помочь Вам как смогу.
Для начала уточню - я исходил из того, что – «толщина стандартной плиты перекрытия» - 220мм. ; дверь (если таковая планируется) будет открываться не внутрь шахты ; последующее напольное покрытие в цокольном и на первом этаже будет одной толщины ,т.е.высота лестницы не изменится; потолок перекрытия не опустится. Исходя из расчетов и Вашего пожелания - «чтобы внизу хотя бы полметра осталось от лестницы до дверного проема», получаем 16 подъемов по 189 мм.(Не высоковато Вам?) с шириной проступи 262мм (ступень соответственно будет шире на величину свеса).И вот такая получается картинка : Необходимо пояснить – на чертеже ширина проступи 265 мм, а не 262 - это не ошибка. Но если по лестнице будут ходить люди невысокого роста, то возможно изменить этот размер в меньшую сторону. Синим цветом показана часть проема, которую можно закрыть. Но будьте очень внимательны ! Во-первых ,показан уже самый минимум (не менее 2000мм.), а во-вторых – при изменении каких-нибудь высот (полы, подвесные потолки), да и других размеров (а они стопудово изменятся) – размер перекрываемой части тоже изменится! И самое главное – это всего лишь «схематичный чертежик» лестницы! |
Подольск
А вот такой вариант был-бы возможен при оформлении дверного проема в виде арки.
(только его надо конечно расширить во все стороны, если он стандартный) 18 подъемов по168мм. Ширина проступи 290мм.(ступень 320).В этом варианте ходить будет удобнее и легче.Хотя в цокольном этаже, возможно, все это излишне. Последний раз редактировалось Alxndr1697, 19.03.2008 в 23:20. |
![]() а во втором случае сколько закроется? Вот нашел примерное изображение лестницы в схеме http://www.mizo.ru/Drawings/draw21B.jpg как бы длины косоуров высчитать, есть возможность отцу заказать изготовить отдельные детали из металла на заводе ![]() |
Подольск
Давайте дошлю Вам сначала то, что вчера недослал -
Вот еще вариант на основе первого. Добавлена одна ступень, вследствие чего подъем становится – 178мм. Проступь оставляем 265 мм. Но, как видите, расстояние до дверного поема становится таким ,что при спуске ,Вам, находясь еще на лестнице, уже придется тянуться за дверной ручкой, а она ниже, далеко, да и неправильно все это как-то(можно и лбом воткнуться)! А вот, опять же, если вместо двери – просто арочный проем… Еще при этом варианте становится проблематичным доступ к подлестничному пространству(второго варианта это тоже касается). Хотя в моей практике был случай, когда в аналогичной ситуации, рядом с основным был сделан дополнительный дверной проем в образовывающуюся «кладовку». Поставить по центру стенку (ступени между ней и стенками колодца) – получится вообще изолированное помещение. Обратите внимание, как изменился размер перекрываемой части! Это я к тому, что перекрывать ее лучше при наличии ОКОНЧАТЕЛЬНОГО ПРОЕКТА лестницы. |
Подольск
Так что-ж на первом месте-то? Удобство или побольше перекрыть проем? Лестница будет из металла? К сожалению, я только с деревом работаю и совета по заготовкам из металла не смогу дать. Последний раз редактировалось Alxndr1697, 20.03.2008 в 14:09. |
Подольск
Выглядеть будет примерно вот так. 17 подъемов по 178 мм ,проступь 280мм. То, что можно перекрыть – синим цветом. Хочу заметить, что в изготовлении такая лестница намного сложнее. |
Выглядеть будет примерно вот так. 17 подъемов по 178 мм ,проступь 280мм. То, что можно перекрыть – синим цветом. Хочу заметить, что в изготовлении такая лестница намного сложнее.[/quote] судя по всему лестницу можно и поположе сделать, скажем подъемы по 170 мм? |
