Нужна помощь по Advance Steel - Страница 24
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 23.10.2009, 17:16
#461
Buks100
Примерно этого и ожидал. Но все равно спасибо.
Buks100 вне форума
Старый 23.10.2009, 17:21
#462
aka raduntsev-nias
tester
тут на форуме, буквально страница 2 назад, был вопрос по болтам. и ответ более чем содержательный тоже. даже чертежи где то были. понимаю, что в облом сидеть думать и разбираться. но без мозолей на одном месте сложно обойтись. годик для освоения нужен как минимум. потом почувствуете эффект как говорится.
aka raduntsev-nias вне форума
Старый 27.10.2009, 09:39
#463
Buks100
Ака! Спасибо посмотрю. А можно как-нибудь распечатать все сообщения в теме?
Buks100 вне форума
Старый 27.10.2009, 09:53
#464
aka raduntsev-nias
tester
не за что. под темой кнопка версия для печати
Старый 29.10.2009, 00:41
#465
VitRost
Здравствуйте! Такой вопрос - студенческая версия 2010 эдванса обладает функционалом стандартной версии?
VitRost вне форума
Старый 29.10.2009, 02:27
#466
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от VitRost Посмотреть сообщение
Да, как минимум возможностями AS Standard.
~AlexX~ вне форума
Старый 29.10.2009, 05:26
#467
VitRost
~AlexX~,
ясно, спасибо! И тогда, если можно, в догонку - как проявляется ограничение модели в 10 тонн в стандартной версии и какие ограничения наложены на эту версию касательно инструментов, узлов и т.п.?
VitRost вне форума
Старый 29.10.2009, 06:18
#468
aka raduntsev-nias
tester
~AlexX~, ас металл в v2010 встроен сервис паком. на x64 ас металл работает?
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 29.10.2009 в 19:18.
Старый 29.10.2009, 21:06
#469
~AlexX~
VitRost, для конструкций весом более 10 т. недоступна нумерация, а следовательно генерация чертежей и ведомостей.
Максим, АС Металл присутствует только в той версии, в которой интегрирован SP1 (последняя на текущий момент). На x64 работает.
~AlexX~ вне форума
Старый 29.10.2009, 21:10
#470
aka raduntsev-nias
tester
Старый 29.10.2009, 23:35
#471
str02
питер
сэр Алекс, так адванс 2010 вышел или нет? и есть ли он уже у диллеров?
то радунцев.. я соберусь с силами и гляну модельку.. а то все некогда )
куплю справку
str02 вне форума
Старый 30.10.2009, 04:55
#472
aka raduntsev-nias
tester
хорошо. а то я уж подумал
Старый 30.10.2009, 12:23
#473
~AlexX~
str02, к реселлерам диски еще не поступили. В любом случае, лицензии будут автоматически сгенерированы не раньше 7 ноября. Терпение)
~AlexX~ вне форума
Старый 01.11.2009, 10:40
#474
Buks100
У меня три версии Автокада. Подскажите, пожалуйста, как сделать, чтобы адванс открывал нужную. Спасибо.
Buks100 вне форума
Старый 01.11.2009, 10:57
#475
aka raduntsev-nias
tester
перед открытием адванса, открой профиль акада, в котором хочешь чтобы открылся адванс. по другому никак
Старый 01.11.2009, 15:51
#476
~AlexX~
GRAITEC Advance получил сертификат, подтверждающий совместимость с Microsoft Windows 7. Подробнее...
~AlexX~ вне форума
Старый 03.11.2009, 17:51
#477
aka raduntsev-nias
tester
~AlexX~, на сайте прочитал требования к аппаратному и программному обеспечению
Аппаратное обеспечение:
* Процессор Pentium с минимальной частотой 2 ГГц (рекомендуется 4 ГГц)
написано здесь
нигде не могу найти компьютера с таким процессором (4Ггц). где такие продаются?
Старый 04.11.2009, 15:06
#478
~AlexX~
Похоже никто не ожидал, что Intel вопреки правилу Мура не удасться добиться стабильности 4ГГц процессоров.
А общий смысл таков, что чем выше тактовая частота, тем лучше для работы программы.
~AlexX~ вне форума
Старый 05.11.2009, 10:03
#479
Buks100
Люди, подскажите пож! Каждый раз, кодга пытаюсь сделать жесткий карнизный узел сопряжения балки с колонной с вутом (родной Адвансовский) выдает неопознанную ошибку и отменяет команду. Кто сталкивался? Это происходит в моей версии 7.1, в версии 8.1 первый раз в файле узел создается нормально, дальше - тоже самое.
Buks100 вне форума
Старый 05.11.2009, 17:48
#480
Stanislavmg
Ставрополь
После установки Адванса 8.1 в диспетчере стилей чертежей имеется два профиля: Advance и Пользователь.
Подскажите как добавить свой профиль?
Stanislavmg вне форума
