Frigate, мы работаем с теми же нормативными документами что и в России, но стадию П за 7 лет работы ни разу не заказывали, у нас и рабочку многие заказывают уже после того как объект построен и все смонтировано, но без проекта не могут сдать в эксплуатацию и приходится заламывать цену на проект (типа мы не отказываемся) чтобы заказчик сам ушел а если не уходит хоть за хорошие деньги работать
КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
SergKA,
конечно можешь и без Excel. Я так понял, у тебя просто офис не стоит, ага? имя принтера должно быть точно таким, как у тебя написано в автокаде при выборе принтера в штатном акадовском диалоговом окне печати. Именно там, где у тебя на рисунке показано. Если у тебя адоб ПДФ, как на 2-ой картинке, то его и пиши в акаде. Правда, вероятно, нужно будет иметь для печати настроцки в виде xxx.pc3, т.е. откорректированные настройки. И именно с pc3 записывать в файл настроек. Короче, нужно для примера сюда файл приложить, и файл форматов-настроек для моей проги. Я, если что, всегда печатаю в адоб акробат. Все отлично в нем. |
Москва-Тюмень
1. Проще на "ты", я совсем не стар )))))
2. У тебя получается распечатывать, когда не в пдф, а в принтер засылаешь? 3. У тебя формат листа точно "23"? Судя по твоим же скринам и примерам, у тебя форматы носят стандартное обозначение "А4", "А3". а у тебя вместо этого файла настроек указан формат "23": acad.ctb 23 [TAB] pdfFactory Pro.pc3 [TAB] 23 тебе нужно писать во 2 строке в 3 столбце формат, точно такой же, как и при выборпе формата печати в стандартном окне настроек печати (команда _plot) Попробуй так. В принципе прога не должна зависить от версии винды и автокада. |
Да это я разные варианты пробовал. От А4 ушел перепробовав и латинскую А и кириличную...Поэтому и 23 забил, указав его в настройках для принтера (поэтому и .pc3 ставлю для принтера).
Пробовал и дома и на работе-результат один-ничего! Оч. жаль. Ни на виртуальный, ни на реальный принтер не идет. Файл настроек принципиально верно записан? Ошибка одна и таже: Листов на печать: 1шт. Идет печать...Описание произошедшей ошибки: no function definition: nil Это означает что я неверные аргументы посылаю в функцию (неверно заполняю файл настроек) или еще что то? Меня вот смущает это: Цитата:
Последний раз редактировалось SergKA, 18.06.2012 в 11:47. |
Frigate привет что то ты давно ничего не пишешь в отпуске что ли? Да и вообще никто не пишет не ужели только я помимо автора пользуюсь программой?
У меня все те же просьбы по поводу матрицы Цитата:
ну и что тебя все устраивает? неужели только мне нужна возможность прорисовки несколько участков трассы одного кабеля? и только у меня грузится комп при подготовки чертежа к автотрассировки? и неужели только я черчу трассы не только при помощи линий и полилиний но и при помощи дуг?
Аналогичная #465 проблема, пробовал dwg to pdf.pc3 и novapdfv7.pc3
![]() Из рац. предложений - напрямую передавать проге размеры дин.блока рамки/форматки (сработает только в варианте 1:1), зато блок рамки/форматки с одним именем, хотя может и лишнее, можно иметь format.txt c одной строкой нужного в данный момент принтера, размера бумаги, а имя блока не менять.Вот бы исодничек еще, дабы самому для себя поправить, чтоб запрашивал токмо имя файла без всего остального. А вообще просто супер. ![]() Последний раз редактировалось perpetule, 31.07.2012 в 12:49. |
Уфа
Автотрассировка (если разветвленная сеть) первый раз работает долго, но потом нормально. Дуги использую только для обхода других кабелей (т.е. диаметр дуги равна 300) - так что тут даже не парюсь. |
Москва-Тюмень
ПРиветствую всех! Рад, что пользователям помогает прога. Поа не пишу, даже ни разу не программировал. СОвсем некогда. Да еще в жуткую аварию попал, родственники пострадали, машина под списание. Попозже что-нибудь выложу из обновлений.
пост №322
У меня возник схожий вопрос.
Суть в том чтобы нарисовать линии так, что бы они не пересекались, а если на пути линии есть какая то другая линия, то обойти линию с шагом. ![]() Есть 2 объекта (черным цветом) с которыми линия не должна пересекаться. И нужно провести линию от одной точки к другой (красная линия), но провести так как изображена синяя линия, без пересечений. Но возможно что точки будут стоять в разных позициях(не так как на рисунке), главное что бы был какой нибудь алгоритм расчета. Честно говоря я даже не знаю что можно использовать в алгоритме. |
Москва-Тюмень
amadey18,
моя программа не рисует линии сама. Если посмотрите и потестируете поконкретнее, то увидите, что сначала вы сами должны нарисовать линии трасс. Программа по этим линиям уже строит трассы кабелей, но сама не прокладывает траекторию трасс. Хотя недавно столкнулся с проблемой, когда есть несколько вариантов трассировки кабеля и нужный вариант определяется не минимальной длиной, а какими-нибудь другими факторами, например, необходимостью провести часть кабелей через определенный гермоввод (тот же Roxtec). Пока еще не придумал, как лучше поступить - я про оптимальный алгоритм. А так в целом надо программой почти не работаю, потому что на данном этапе ее вполне хватает, а наращивание универсальноси и потенциала проги отнимет слишком много свободного времени, которого нет. Единственное, если удастся собрать новый вариант проги, чтобы она не потеряла привычных уже многим возможностей, то выложу здесь. |
Frigate, привет как у тебя дела? надеюсь все у тебя хорошо?
ждем с нетерпением |
Frigate, с возвращением! Ты уж нас не забывай, а то подсадил на прогу и исчез... Очень ждем обновлений! Терпеливо жду возможность работы с разными масштабами в одном файле, надеюсь, что не один я такой. Хочется очень.....
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? | dextron3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 11.03.2012 16:37 |
Сводный план сетей | proekt_mep | Инженерные сети | 42 | 16.06.2011 23:09 |
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 03.02.2009 14:47 |
