крестовые связи разбить по центру узлом, один элемент цельный с шарнирами по концам, два примыкающих с шарнирами и в центре и по концам элементов. Сшить схему, исключая висячие узлы. Портальная связь не правильно задана, нужно косую длинную "ногу" задавать без шарнира в узле пересечения, маленькие элементы с шарнирами. На х... зачем задавать сэндвич??? А если уж задали, то ветер на панели, но лучше их убрать из схемы. На устойчивость каркаса они не влияют по сути, а в расчете скорей всего влияют. Уберете панели перемещения увеличатся. Портальная связь "перерезает" балки? Задавайте схему так, как это будет в проекте. это так, навскидку. Последний раз редактировалось wvovanw, 18.02.2015 в 13:26. |
Сэндвич взял исключительно для того, чтобы приложить вес панелей с эксцентриситетом (половина толщины плиты + половина сечения колонны). Портальная связь не перерезает, это схематично пока что, т.к. проект на самой ранней стадии. Сейчас главное было собрать нагрузки на фундаменты, а когда будет более-менее известна часть по расстановке оборудования, по отверстиям в перекрытиях и проч, тогда буду более детально прорабатывать. Кстати, может подскажете, как мне из расчетной схемы получить спецификацию расхода стали на все элементы? Мне хотелось бы просчитать несколько вариантов раскладки и балок и сравнить, где будет меньше металла. Вручную можно посчитать, но хотелось бы разобраться, как это делать автоматизировано с целью экономии времени. |
относительно какой оси разрешили вращение, относительно той и будет вращаться. Из плоскости может неадекватно подобрать. Удалите сэндвичи, задайте его массу на колонну сверху в узел и все. Цитата:
Напишите разработчикам Лиры, они рассмотрят ваше предложение. Я им как-то писал, они в обновленной версии учли пожелание и сейчас через функцию "информация об узле или элементе" можно смотреть полученные результаты и т.д. В расчетах узлов при примыкании балки к колонне шарнирно в проге была ошибка в библиотеке, тоже подправили. Так что пишите им письма, там спецы хорошие, ответят, и если что учтут пожелания. ----- добавлено через ~9 мин. ----- и еще, когда определитесь с сечениями элементов, то перезадайте их в проге и исправьте загружение собственный вес, это может повлиять на нагрузки на фундаменты |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
Здравствуйте, пишет ГИС, подскажите в чем дело, если не затруднит, подробно объясните как исправить, т к сам в Лире не особо разбираюсь
----- добавлено через ~5 мин. ----- Делал всё в Лире 9.6 ----- добавлено через ~41 мин. ----- Можно ли исправить ошибку без пересчета всей схемы заново? |
Балки снизу плиты по факту? Если да, то и моделировать их так и надо. |
У Вас 4 тип схемы. Моменты воспринимать нечему. Есть узлы, например 2525, 2526, 2535 и др., в которые раскосы приходят только в одной плоскости, соответственно в поясе момент появляется. Надо или поставить 5 признак схемы и вручную расставить шарниры или менять расчетную схему так, чтобы в каждый узел приходили элементы в трех плоскостях.
И это пройдет. |
Почему такой странный выгиб плиты при нелинейном расчете? | Wayne Rooney | Лира / Лира-САПР | 3 | 22.11.2018 15:51 |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Лира - при расчете ошибка - Геометрически изменяемая система №.. | poison_s | Лира / Лира-САПР | 11 | 07.03.2010 11:24 |
