Должны работать в любом Автокаде, поддерживающем LISP
![]() В прокате 3D есть глюк с тем, что иногда не отображается слой вставки и где-то идет сбивка в опциях какой-то команды, но профиль все равно рисует.
CAD Регистрация: 28.08.2003
Киев
Инструкция по установке и макросы запуска остаются без изменения см. файл Read-Me.txt (RTFM) Цитата:
![]() Завтра снесемся ![]()
По теории майский жук летать не может. Но он этого не знает. И летает... |
я вчера пробовал запустить лисп Prokat, выдает какую то ошибку
Команда: prokat Ошибка загрузки файла _kpblc-linetype-load_.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil Ошибка загрузки файла dvt_p.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil Ошибка загрузки файла dvt_r.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil Ошибка загрузки файла shv_r.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil Ошибка загрузки файла shv_rp.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil Ошибка загрузки файла shv_rg.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil Ошибка загрузки файла ug_rp.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil Ошибка загрузки файла ug_np.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil Ошибка загрузки файла ug_rg.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil Ошибка загрузки файла ug_ng.lsp : неверный тип аргумента: stringp nil Ошибка загрузки файла tr_prf.lsp : неверный тип аргумента: stringp nilневерный тип аргумента: stringp nil Команда: |
лайсенсед инжиниа Регистрация: 15.04.2006
город-герой Волгоград (Сталинград)
Рyslan, поколдуй с путем к папке prokat в настройках автокада, там как-то хитро надо путь прописать. В readme все изложено четко. А после установки перезапусти автокад. У меня на 2008 русском все работает.
VVA, Alan, посоветуйте сборку, в которой работает привязка, а то у меня стоит какая-то, что при вызове проката OSNAP отключается... И еще интересно - будет ли когда в этой замечательной программке выбор точки вставки? Очень полезная была бы функция. |
Киев
1. Сделайте в Far"е DIR>dir.txt папки Procat 2. Скринсейвер "доступ к вспомогательным файлам"
Киев
Alan,
![]() Цитата:
Уважаемые, возникла необходимость в трехмерной модели все эти прокатные балки заменить простыми отрезками той же длины и того же слоя. Или же еще лучше вместе с объемным профилем вычерчивалась осевая линия, которую отдельно можно было выделить.
Ну да... как во всяких компасах-ркадах и т.п. Чтобы в окошке с профилем (ну или как получится) выбрать точку вставки - за углы, центр, геометрический центр сечения и т.п.
И еще вопрос... как заменить линию "штриховая" на свою... Или на линию с типом "по слою", но чтобы она сразу конкретному слою принадлежала... Например слою "пунктир". А то у меня она оказывается в том же слое, что и само сечение (жирноватая), да и еще с масштабом типа линии 1... |
Киев
1. Или шибко думать... Чтобы удовлетворило всех. Что невозможно - ЯТД. 2. Или сделай исправление под себя. ![]()
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
VVA, поясните как вы создаете такие гифы и как получается выкладывать на форум в таком расширении, чтобы сразу видеть о происходящем
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Проблемы, описанные в #461 исправил Александр Назаров aka Alan.
![]() Обновлен пост #458 dextron3, Camtasia Studio. Захват экрана с сохранением в анимированный gif. Полученный файл размещаешь на любом сервисе для публикации фотографий (например http://keep4u.ru/ ) полученную ссылку сюда.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 12.02.2009 в 20:17. |
Киев
Этот вопрос к Владимир М
При случае обращу его внимание.
Первый пост обновлен. Обратите внимание.
