Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 240
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 11.11.2024, 12:15
1 | #4781
Пока все то же самое, что и под виндой. С некоторыми ограничениями на dcl, насколько я помню.
Непрочитано 12.11.2024, 10:27
#4782
Ingpro
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Можно этот лисп использовать в связке с replace.lsp
Я пытаюсь вызвать лисп "Sel-mtxt-rpl" из лиспа "repl", добавив эти строки
[Выделить все]
 (load "Sel-mtxt-rpl")
(c:Sel-mtxt-rpl)
(c:repl)
Но это срабатывает только при первой загрузке, если повторить команду "repl", то она
запускается первой, а (load "Sel-mtxt-rpl") вообще не срабатывает.
Мне нужно, чтобы сначала сработал код "Sel-mtxt-rpl", затем "repl".
Посоветуйте,плз, как это можно исправить.
[Выделить все]
 (defun c:repl (/ actdoc copobj errcount extlst extset fromcen laycol maxpt curlay minpt objlay okcount olayst sclay tocen toobj vlaobj *error*)
  (vl-load-com)
  (defun *ERROR*(msg)
    (if olaySt
      (vla-put-Lock objLay olaySt)
      ); end if
    (vla-EndUndoMark actDoc)
    (princ)
    ); end of *ERROR*
  (defun GetBoundingCenter(vlaObj / blPt trPt cnPt)
  (vla-GetBoundingBox vlaObj 'minPt 'maxPt)
      (setq blPt(vlax-safearray->list minPt)
       trPt(vlax-safearray->list maxPt)
       cnPt(vlax-3D-point
        (list
             (+(car blPt)(/(-(car trPt)(car blPt))2))
             (+(cadr blPt)(/(-(cadr trPt)(cadr blPt))2))
          0.0
            ); end list
      ); end vlax-3D-point
     ); end setq
  ); end of GetBoundingCenter
  (if(not(setq extSet(ssget "_I")))
    (progn
      (princ "\nSelect the objects to replace ")
      (setq extSet(ssget))
      ); end progn
    ); end if
  (if(not extSet)
    (princ "\nDistination objects isn't selected!")
    ); end if
  (if
    (and
    extSet
    (setq toObj(entsel "\nSpecify the sample object "))
    ); and and
    (progn
      (setq actDoc
        (vla-get-ActiveDocument
          (vlax-get-Acad-object))
       layCol
        (vla-get-Layers actDoc)
       extLst
        (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                    (vl-remove-if 'listp
                     (mapcar 'cadr(ssnamex extSet))))
       vlaObj(vlax-ename->vla-object(car toObj))
       objLay(vla-Item layCol
             (vla-get-Layer vlaObj))
       olaySt(vla-get-Lock objLay)
       fromCen(GetBoundingCenter vlaObj)
       errCount 0
       okCount 0
       ); end setq
      (vla-StartUndoMark actDoc)
      (foreach obj extLst
   (setq toCen(GetBoundingCenter obj)
         scLay(vla-Item layCol
              (vla-get-Layer obj))
              );end setq
   (if(/= :vlax-true(vla-get-Lock scLay))
     (progn
     (setq curLay(vla-get-Layer obj))
     (vla-put-Lock objLay :vlax-false)
     (setq copObj(vla-copy vlaObj))
     (vla-Move copObj fromCen toCen)
     (vla-put-Layer copObj curLay)
     (vla-Delete obj)
     (setq okCount(1+ okCount))
     ); end progn
     (setq errCount(1+ errCount))
     ); end if
   ); end foreach
      (princ
   (strcat "\n" (itoa okCount) " were changed. "
      (if(/= 0 errCount)
        (strcat (itoa errCount) " were on locked layer! ")
        ); end if
      ); end strcat
   ); end princ
      ); end progn
    (princ "\nSource object isn't selected! ")
    ); end if
  (princ)
  ); end of c:repl
(c:Sel-mtxt-rpl)
(c:repl)
(princ)
Если снова выполнить загрузку "repl", то это сработает, как надо...
Тип файла: lsp Sel-mtxt-rpl.lsp (498 байт, 8 просмотров)
Тип файла: lsp repl.lsp (2.7 Кб, 13 просмотров)
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 10:34
#4783
Вопрос больше подходит под https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894
А так - загрузку кода и вызов sel-mtxt-rpl стоит засунуть внутрь тела основной команды.
Непрочитано 12.11.2024, 10:36
#4784
Ingpro
Вопрос перенесён туда https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22894?
Последний раз редактировалось Ingpro, 12.11.2024 в 10:45.
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 10:42
#4785
Перенес
Непрочитано 12.11.2024, 10:47
#4786
Offtop: Но дайте мне развидеть этот код...
Непрочитано 12.11.2024, 11:41
#4787
Ingpro
Так тоже не получилось... Если в "sel-mtxt-rpl" добавить загрузку repl.lsp, то он (repl.lsp) загружается первым...
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 13:17
#4788
name02
Держи:
repl.lsp
Но на будущее - старайся писать понятнее - очень трудно понять что ты загружал...
name02 вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 13:47
#4789
Ingpro
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Держи:
repl.lsp
Ок, name02, спасибо, работает в нужном порядке!
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 13:53
#4790
Если честно, я как-то не очень понимаю логику, по которой вся эта связка должна работать. Но вот, как вариант - не включая мозг и не приходя в сознание
[Выделить все]
 (defun c:repl (/ sel-mtxt-rpl actdoc copobj errcount extlst extset fromcen laycol maxpt curlay minpt objlay okcount olayst sclay tocen toobj vlaobj *error*
  (vl-load-com)
  (defun *error* (msg)
    (if olayst
      (vla-put-lock objlay olayst)
    )     ; end if
    (vla-endundomark actdoc)
    (princ)
  (defun getboundingcenter (vlaobj / blpt trpt cnpt)
    (vla-getboundingbox vlaobj 'minpt 'maxpt)
    (setq blpt (vlax-safearray->list minpt)
          trpt (vlax-safearray->list maxpt)
          cnpt (vlax-3d-point
                 (list
                   (+ (car blpt) (/ (- (car trpt) (car blpt)) 2))
                   (+ (cadr blpt) (/ (- (cadr trpt) (cadr blpt)) 2))
                   0.0
  (defun sel-mtxt-rpl (/ mtext_filtered_sset mtext_sset pattern)
    (setq pattern             (getpropertyvalue (car (entsel "\nОбразец МТекста для фильтрации: ")) "text")
          mtext_filtered_sset (ssadd)
    (if (setq mtext_sset (ssget '((0 . "mtext"))))
      (sssetfirst
        nil
        (foreach mtext
                       (vl-remove-if-not
                         '(lambda (mtext) (vl-string-search pattern (getpropertyvalue mtext "text")))
                         (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex mtext_sset)))
          (ssadd mtext mtext_filtered_sset)
    (princ)
  (sel-mtxt-rpl)
  (if (not (setq extset (ssget "_I")))
    (progn
      (setq extset (ssget))
    )     ; end progn
  )       ; end if
  (if (not extset)
  )       ; end if
  (if
    (and
      extset
      (setq toobj (entsel "\nSpecify the sample object "))
    )     ; and and
     (progn
       (setq actdoc   (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
             laycol   (vla-get-layers actdoc)
             extlst   (mapcar 'vlax-ename->vla-object
                              (vl-remove-if
                                'listp
                                (mapcar 'cadr (ssnamex extset))
             vlaobj   (vlax-ename->vla-object (car toobj))
             objlay   (vla-item laycol
                                (vla-get-layer vlaobj)
             olayst   (vla-get-lock objlay)
             fromcen  (getboundingcenter vlaobj)
             errcount 0
             okcount  0
       )  ; end setq
       (vla-startundomark actdoc)
       (foreach obj extlst
         (setq tocen (getboundingcenter obj)
               sclay (vla-item laycol
                               (vla-get-layer obj)
         ) ;end setq
         (if (/= :vlax-true (vla-get-lock sclay))
           (progn
             (setq curlay (vla-get-layer obj))
             (vla-put-lock objlay :vlax-false)
             (setq copobj (vla-copy vlaobj))
             (vla-move copobj fromcen tocen)
             (vla-put-layer copobj curlay)
             (vla-delete obj)
             (setq okcount (1+ okcount))
           ) ; end progn
           (setq errcount (1+ errcount))
         ) ; end if
       )  ; end foreach
       (princ
         (strcat "\n"
                 (itoa okcount)
                 " were changed. "
                 (if (/= 0 errcount)
                   (strcat (itoa errcount) " were on locked layer! ")
                 ) ; end if
         ) ; end strcat
       )  ; end princ
     )    ; end progn
  )       ; end if
  (princ)
----- добавлено через 52 сек. -----
Пока бегал по делам, опередили )
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 12.11.2024 в 14:17.
Непрочитано 12.11.2024, 14:09
#4791
Ingpro
Алексей, спасибо! И этот код работает! Только просит выбрать объекты вот таким текстом:
Ia?acao IOaenoa aey oeeuo?aoee:
Он и в коде такой почему-то... строка 028 (заменить на: Образец МТекста для фильтрации
Если можно я выложу эти коды в готовые программы, думаю многим будет полезен...
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 14:17
#4792
name02
Быть может и полезен, только все-таки твою программу надо доработать:
1 Сделать по-русски поясняющие надписи во время работы команды
2 Многие переменные у тебя не объявлены локально - замусоривают память компьютера. Плюс теоретически имена переменных могут совпадать с переменными других программ - что может вызвать ошибки работы
Поправь, не поленись, доведи до ума!
name02 вне форума
#4793
Исправил. Постоянно забываю про особенности копирования кода из VLIDE...
Непрочитано 12.11.2024, 14:35
#4794
Ingpro
...поясняющие надписи по-русски я сделаю, с переменными могу запутаться...
Последний раз редактировалось Ingpro, 13.11.2024 в 16:16.
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 14:45
#4795
name02
Про переменные посмотри тут https://storage.piter.com/upload/new...00467/ch33.pdf pdf-страница номер 10 (описание функции defun).
Если кратко - то все что пишется в скобках после defun - локальные переменные, до знака "/" - аргументы функции (входные переменные), а после знака "/" - переменные используемые во время работы функции. И те и другие "живут" только во время выполнения кода функции
name02 вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 14:50
#4796
Ingpro
Спасибо, попробую разобраться...
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 15:03
#4797
Я бы всерьез задумался о следующем:
1. Обработка ошибок, особенно для варианта запроса чего бы то ни было у пользователя
2. Практически полная переделка логики: какой смысл запрашивать по 100500 наборы, когда можно в лучшем случае обойтись одним?
3. Про области видимости и доступность переменных / локальных функций уже сказали.
Непрочитано 12.11.2024, 15:08
#4798
Ingpro
Значит, здесь перечислены только переменные используемые во время работы функции?
[Выделить все]
 (defun c:repl1 (/ sel-mtxt-rpl actdoc copobj errcount extlst extset fromcen laycol maxpt curlay minpt objlay okcount olayst sclay tocen toobj vlaobj *error*)
А локальные создаются с помощью setq?
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 15:09
#4799
https://autolisp.ru/2011/06/08/funct...bility-region/ :?:
Непрочитано 12.11.2024, 15:17
#4800
Ingpro
Во многих лисп переменные (все?) записываются после ( / ...), варианты до знака "/" мне не встречались...
Например:
[Выделить все]
 (defun c:ctan ( / *error* grcircle grarc grgetpoint an1 an2 cn1 cn2 di1 di2 ocs rd1 rd2 tmp )
Ingpro вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
