Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 240
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 19.08.2014, 11:57
#4781
Russik
Проектировщик
Киев-Харьков
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
..элемент: руки.
Все очень просто!
Кто-нибудь выгружает данные через xml в Steel Projects ?
Т.е. не менять существующие узлы. А делать свой из пластины?
Russik вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 13:34
1 | #4782
pdimav
Инженер-конструктор
Да, быстрее и надежнее. Плюсом научишься моделировать, а не тупо применять чужие узлы.
Так же можно сделать свой компонент. То же очень просто..если конечно знаешь как...
pdimav вне форума
Непрочитано 19.08.2014, 15:42
#4783
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
Сообщение от Russik Посмотреть сообщение
Каким элементом можно сделать такой узел? подскажите пожалуйста.
Балка-колонна 37 компонент с небольшими шаманствами. А вообще лучше нажать CTRL+F и потратить время на разные варианты применения разных узлов. При наличии не однотипных, но вообще одинаковых узлов часто в самом деле быстрее руками нарисовать, чем искать похожие в каталоге.
yuru_k вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 11:02 tekla
#4784
osman_S
Подскажите как распечатывать в tekla по заданному формату (нестандартный формат 594х1197)...измучились все время обрезает не там где надо..уже рулон бумаги извели..
osman_S вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 11:11
#4785
y.n.p.v.r.
оsman_S
Делай ПДФ с него уже выводи
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 20.08.2014, 19:24
#4786
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
скоро планируем одолеть эту неприятность программно о результатах сообщу
На кой ляд оно нужно? И для чего?
У людей главная проблема в текле - выноска???
Мне бы такие проблемы.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 06:04
#4787
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
чего истерим? рассказывай какие есть по-настоящему глобальные проблемы! Нам наверняка до них еще далеко, поэтому пока только выносками интересуемся
Offtop: не надо просить чужих проблем, а то есть шанс их плюсом к своим получить
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 21.08.2014 в 06:10.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 07:14
#4788
Yuzer
Мозговой штурм
Компоненты. Шаблоны.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 07:38
#4789
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
классная постановка задачи. Ну, удачи!
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 07:45
#4790
Yuzer
Мозговой штурм
Боремся.
Yuzer вне форума
Непрочитано 21.08.2014, 16:17
#4791
kisli
Спб
Можно ли как то поменять цвет фона в чертеже?
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
Вопрос снят, нашел нужную настройку)
kisli вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 10:49
#4792
kisli
Спб
Подскажите пожалуйста каким компонентом сделать арматурный каркас на подобии, что на картинке. Просто хотел сделать через деталь, но он не работает так. Хочу потом сделать компонент с вложенным компонентом для для расстановки стеновых каркасов с заданным шагом по всей стене.
kisli вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 11:06
#4793
Airo
Недавно описывалось как сделать каркас не прибегая к металлическому кругляку. Пост 4636 тебе в помощь)
Airo вне форума
Непрочитано 22.08.2014, 12:37
#4794
kisli
Спб
Сообщение от Airo Посмотреть сообщение
Спасибо!! Не знаю общеизвестный это факт, но если пластину потом удалить через редактор компонентов, то он продолжает нормально работать, у меня во сяком случае.
kisli вне форума
Непрочитано 23.08.2014, 15:46
#4795
kisli
Спб
Подскажите, как принудительно назначить позицию арматуре, или сделать так чтобы он не перенумеровывал по префиксу
Последний раз редактировалось kisli, 23.08.2014 в 16:14.
kisli вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 15:02
#4796
ashas-
Помогите разобраться с функцией "round", а если точнее то что обозначает точность в данной функции. Как она влияет на округление, по какому принципу она работает?
при:
round(1.26 ,0.1) = 1.3
round(1.26 ,0.2) = 1.2
round(1.26 ,0.3) = 1.2
round(1.26 ,0.4) = 1.2
round(1.26 ,0.5) = 1.5
round(1.26 ,0.6) = 1.2
round(1.26 ,1) = 1.0
ashas- вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 15:05
#4797
Yuzer
Мозговой штурм
https://teklastructures.support.tekl...ical_functions
Yuzer вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 15:54
#4798
ashas-
при:
Yuzer, благодарю за оперативность. Но с информацией в справке я ознакомился. Я не понимаю именно по каким законам работает параметр "точность". Какая у него логика? почему при 0.5 он округляет до 1.6, а при 0.6 округляет до 1.5?
ashas- вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 16:42
#4799
pdimav
Инженер-конструктор
round(1.26 ,1) = 1
round(1.26 ,0.01) = 1.26
pdimav вне форума
Непрочитано 25.08.2014, 16:56 tekla
#4800
osman_S
подскажите кто-нибудь как работает функция определения сборки в моделе..я замучился переприваривать детали...или как добавить сборку в сборку
osman_S вне форума
