Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 241
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 12.11.2024, 15:24
1 | #4801
Переменные - да. Параметры вызова - до.
Непрочитано 12.11.2024, 15:33
1 | #4802
name02
Это ты просто не видел
До знака "/" записываются аргументы функции - т.е. какие-то данные (числа, строки, объекты и т.п.) что будет использоваться для вычисления итогового значения функции
[Выделить все]
 (defun summ (a1 a2 / )
   (+ a1 a2)
Загрузи в автокад этот лисп. Теперь, чтобы найти сумму двух чисел в командной строке набери (summ 4 5)
name02 вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 15:42
1 | #4803
===AAA===
г. Норильск
А те, которые нигде не объявляются - "глобальные"
[Выделить все]
  (setq a3 (* a1 a2))
  (+ a1 a2)
Здесь это будет а3.
После выполнения функции ты в любой момент сможешь узнать
её значение, набрав в командной строке
(princ a3)
Вернее:
а) В любой момент в текущем сеансе
б) Пока её кто-нибудь не затрёт, забыв объявить в своей функции a3,
как локальную переменную.
Счастливо, Алексей!
===AAA=== вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 15:43
#4804
Сообщение от ===AAA=== Посмотреть сообщение
Только не в ACAD.
Непрочитано 12.11.2024, 15:51
#4805
===AAA===
г. Норильск
Ну хорошо, пусть будет "в текущем сеансе для текущего открытого чертежа".
Счастливо, Алексей!
Непрочитано 12.11.2024, 16:11
#4806
Ingpro
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
В моем примере ничего же не вычисляется, просто происходит выделение и замена...
А ещё:
"Локальные переменные определяются в рамках заданной процедуры. Параметры, указанные в качестве аргументов в определении функции, также являются локальными переменными. Локальные переменные доступны только в рамках соответствующей функции.
Как и глобальные переменные, локальные переменные также могут быть созданы с помощью конструкции setq".
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 17:58
1 | 1 #4807
koMon
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
(princ "\nDistination objects isn't selected!")
н/з
(princ "\nDestination objects aren't selected!")
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 12.11.2024, 20:02
1 | #4808
А переменные создаются.
На всякий случай пара ссылок (сам пользовался постоянно, да и сейчас юзаю, если приходится в VLIDE возвращаться): https://autolisp.ru/2009/09/10/vlide-misc-01/ ; https://autolisp.ru/2009/09/12/vlide-misc-02/
Непрочитано 13.11.2024, 08:36
#4809
Gretech89
Здравствуйте! Объясните, пожалуйста, логику скрипта.
Так скрипт удаляет полилинии длиной <500:
[Выделить все]
   (vla-startundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (mapcar
    'vla-delete
    (mapcar
      'vlax-ename->vla-object
      (vl-remove-if
        '(lambda (x)
           (if (> (vla-get-length (vlax-ename->vla-object x)) 500)
             x
           ) ;_ end of if
         ) ;_ end of lambda
        (mapcar 'cadr
                (ssnamex (ssget "_x" '((0 . "LWPOLYLINE"))))
        ) ;_ end of mapcar
      ) ;_ end of vl-remove-if
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of mapcar
  (vla-endundomark (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  (princ)
Почему он не удаляет все полилинии, если убрать условие?
[Выделить все]
  (mapcar
    'vla-delete
    (mapcar
      (vl-remove-if
        '(lambda (x)
             x
         ) ;_ end of lambda
        (mapcar 'cadr
        ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of mapcar
  (princ)
Почему необходимо дописать вместо "x" "(entdel x)" и правильно ли это?
[Выделить все]
  (mapcar
    'vla-delete
    (mapcar
      (vl-remove-if
        '(lambda (x)
         (entdel x)
         ) ;_ end of lambda
        (mapcar 'cadr
        ) ;_ end of mapcar
    ) ;_ end of mapcar
  ) ;_ end of mapcar
  (princ)
Gretech89 вне форума
Непрочитано 13.11.2024, 09:27
1 | #4810
name02
потому что функция (vl-remove-if) удаляет из списка все элементы, для которых результат функции '(lambda (x)) будет ложным (равно nil)
В первом варианте в (lambda (x)) возвращается сам элемент если его длина более 500 и nil в противном случае
Во втором варианте у тебя для всех элементов результатом будет элемент списка (не nil), поэтому удаления из исходного списка не происходит
В последнем варианте у тебя при прохождении по каждому элементу списка выполняется действие (entdel x) - т.е. удаляется элемент
Если надо сформировать набор из НЕполилиний, то ssget надо написать так:
(ssget "_X" '((-4 . "<NOT")(0 . "LWPOLYLINE")(-4 . "NOT>")))
Подробнее про фильтры тут
name02 вне форума
Непрочитано 13.11.2024, 09:36
#4811
Gretech89
name02, благодарю. Стало кристально понятно
Непрочитано 06.12.2024, 11:53
#4812
Ingpro
Хочу просто выбрать полилинию и вставить площадь в кв. м (с коэф. 0.000001) в указанную точку на чертеже, и чтобы текст был подчеркнутый (%%u), но не знаю, как это сделать правильно. Знаю, есть много лиспов для площадей с полями и вставкой в таблицу, но мне это не надо... Где и как в коде прописать коэф. 0.000001 и подчеркивание %%u, подскажите, плз, и точка вставки не работает... В ком. строке пишет:
Команда: AR-OBJ
Укажите точку вставки текста:Ошибка приложения: В команду послан неверный тип
Выберите объекты:
Площадь = 23336443.43, Периметр = 19566.58
[Выделить все]
 (defun c:AR-OBJ ()
(vl-load-com)
(vl-cmdf "_AREA" "_Object")
;TEXT
(setq txt (entmakex
(list
(cons 0 "TEXT")
(cons 100 "AcDbEntity")
(cons 100 "AcDbText")
(cons 72 0) ; выравнивание влево
(cons 10 '(0 0 0))
(cons 11 '(0 0 0))
(cons 40 250) ;Высота текста
;copybase/pasteclip
(setvar "cmdecho" 0)
(princ "\n Укажите точку вставки текста:")
(vl-cmdf "_.copybase" (trans '(0 0 0) 0 1) txt "" "_.erase" txt "" "_.pasteclip" "_none" pause)
(setvar "CMDECHO" 1)
(princ)
Ingpro вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 12:26
#4813
1. У тебя нет получения площади.
2. txt не создается, поскольку там не задана строка
3. Возможный вариант кода (без проверок):
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun c:ar-obj (/ adoc ent point)
  (if
    (and
        (type
          (setq ent (vl-catch-all-apply
                      (function
                        (lambda ()
                          (car (entsel "\nSelect polyline <Cancel> : "))
        'ename
      (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
      (vlax-property-available-p ent 'area)
        (type
          (setq point (vl-catch-all-apply
                        (function
                          (lambda ()
                            (getpoint "\nInsertion point <Cancel> : ")
        'list
      point
    (progn
      (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
      (entmakex
        (list
          '(0 . "TEXT")
          '(100 . "AbDbEntity")
          '(100 . "AcDbText")
          '(72 . 0)
          (cons 10 point)
          (cons 11 point)
          '(40 . 250)
          (cons 1 (strcat "%%u" (rtos (* (vla-get-area (vlax-ename->vla-object ent)) 1e-6)) 2 14))
  (princ)
Непрочитано 06.12.2024, 12:34
#4814
Ingpro
Алексей спасибо, но текст не вставляется:
Insertion point <Cancel> : ; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp #<VLA-OBJECT IAcadLWPolyline 0000000045fac808>
Ingpro вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 12:39
#4815
В 46 строке убери преобразование в vla-объект, я его по запарке повторно воткнул
У меня ощущение, что ты код не проверял и в VLIDE его не смотрел
Непрочитано 06.12.2024, 13:52
#4816
Ingpro
Чё-то не получается... А что именно убрать? I do not understand...
(cons 1 (strcat "%%u" (rtos (* (vla-get-area) 1e-6)) 2 14))
; ошибка: слишком мало аргументов
(cons 1 (strcat "%%u" (rtos (* (vlax-ename->vla-object ent) 1e-6)) 2 14))
; ошибка: неверный тип аргумента: lentityp #<VLA-OBJECT IAcadLWPolyline 000000005856adc8>
(cons 1 (strcat "%%u" (rtos (* (vla-get-area (vlax-ename)) 1e-6)) 2 14))
; ошибка: no function definition: VLAX-ENAME
Ingpro вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 14:47
#4817
name02
В 46 строку запиши:
(cons 1 (strcat "%%u" (rtos (* (vla-get-area ent) 1e-6)) 2 14))
name02 вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 15:01
#4818
Ingpro
В 46 строку запиши:
; ошибка: неверный тип аргумента: stringp 2
Ingpro вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 15:16
#4819
name02
Напутаны скобки, надо вот так:
(cons 1 (strcat "%%u" (rtos (* (vla-get-area ent) 1e-6) 2 14)))
name02 вне форума
Непрочитано 06.12.2024, 15:29
#4820
Ingpro
Спасибо, name02, теперь получилось, уберу 14 зн. после зпт
(cons 1 (strcat "%%u" (rtos (* (vla-get-area ent) 1e-6) 2 2)))
и будет отлично
Ingpro вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
