Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 241
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 22.05.2015, 08:32
#4801
SNIIP
подскажите что за непонятные дико длинне линии в модели? появились когда создал массив стрежней. В 3д виде выделяются так
и не дают нормально крутить вид
на плане вроде все правильно ничего за грань не вылетает... что это?
SNIIP вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:22
#4802
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Господа!Чем правильнее вырезать полости в бетоне? Необходимо вырезать 3 полости в крыльце глубиной по 60мм, само крыльцо 300мм. Создавать семейство или как?
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 10:57
#4803
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
В зависимости от категории объекта, из чего будет производится вырезание, выбрать соответствующую категорию модели в контексте ... и затем создать элемент выдавливания "полостная форма" нужных габаритов и вырезать.
Genf вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 11:08
#4804
Schmurgeff
КЖ
Спасибо=)
Создал семейство по грани. В нем как ты описал, полостную форму,присвоил нужные параметры и вырезал. Только вот арматура не подрезалась=(
Непрочитано 22.05.2015, 11:36
#4805
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Все логично - категория не та... только ручками уменьшить длину стержней и доб. обрамление.
Genf вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 12:02
#4806
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
У кого-нибудь пропадали сообщения на http://forums.autodesk.com?
VadimS7 вне форума
Непрочитано 22.05.2015, 21:50
#4807
extraneous
Не верблюд
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
У меня
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Думаем ввести рабочие наборы для каждого этажа. Может снова будет не правильно? Как организуете сей процесс Вы?
Есть два способа. Если организована работа с исполнителями по виду "выдал задание запроектировать фундамент Ф1 - делает это три дня - отчитывается о выполнении - делает следующее задание" - то можно создавать рабочие наборы, соответствующие этим заданиям.
Основная идея - в том, чтобы людям не нужно было постоянно переключать рабочие наборы - все всё равно будут забывать это делать. Второй способ - создать рабочие наборы по фамилиям людей, чтобы человек выбирал рабочий набор при создании локального файла и работал только в нем.
Здесь возникает вопрос - а для чего вам вообще нужны рабочие наборы? Часто возникает ситуация, когда люди усердно делают каждую конструкцию в свой рабочий набор, а когда спрашиваешь "зачем вам это нужно?" - не знают, что ответить. Какие проблемы возникнут из-за того, что сейчас у вас рабочие наборы перемешаны?
Я обычно рекомендую делать рабочие наборы по фамилиям, и использовать "Экран совместной работы" для того, чтобы видеть, кто где чего налепил.
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 22.05.2015 в 22:11.
extraneous вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 15:39
#4808
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
И снова здравствуйте! Делаю монолитную лестницу, высота ступени 150 (длина ступени 300, и толщина марша 160) , а выходит 147 . Почему?
Vintorez вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 15:41
#4809
miko2009
Инженер-конструктор
147 катет,160 гипотенуза , геометрия как бы .......
miko2009 вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 16:08
#4810
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
и как мне поможет "нарастить до" 150 мм ступень? И ещё один вопрос пока созрел , как из монолитной плиты вычесть обьём ригелей (расположенных в ней)?
Последний раз редактировалось Vintorez, 24.05.2015 в 16:55. Причина: Добавил
Vintorez вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 16:57
1 | #4811
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Ну так 4420(высота от уровня до уровня)/30 (кол-во ступеней)=147,33 мм (высота ступени).
Регулируйте смещения снизу сверху для получения нужной высоты ... 150х30=4500 мм (высота от уровня до уровня). Или меняйте требуемую высоту ступени.
Genf вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 19:03
#4812
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Ступени получились !! Надо было сразу задать нужную высоту! А как быть с обьёмом бетона монолитной плиты (в моём случае), ведь обьём бетона ригелей уже подсчитан? ПО идее надо вычесть из обьёма плиты, обьём ригелей, а как будет правильней по Ревитовски. Не хочется изобретать велосипед.
ID:	150408  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Плита монолитная.jpg
Последний раз редактировалось Vintorez, 24.05.2015 в 19:11.
Vintorez вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 19:29
#4813
ИГС
Вечер добрый. Возникла проблемка. В ревите 2014 на 3Д виде не отбрасывается тень от прозрачных материалов (делаю навес из поликарбоната), как только не пытался настроить ничего не получилось. При этом на виде фасадов тень есть. Просто какая-то неурядица. Может и не стоит искать так как это невозможно? Подскажите, кто знает в чем дело.
ИГС вне форума
Непрочитано 24.05.2015, 19:35
1 | #4814
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Так если в Ревите у вас одинаковый материал ригелей и плит, то он автоматически объединяет, причем объем бетона ригеля будет равен не b*h*L, а b*(h-t)*L, где t-толщина плиты. И это правильно, ведь на стройке не монолитят сначала ригели, а потом плиту (в вышеуказанном случае).
Genf вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 00:18
7 | #4815
extraneous
Не верблюд
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
SNIIP, на следующей неделе выложу свой шаблон
Со "Следующей неделей" я, конечно, лиху дал, но все-таки что-то появилось. Качаем - шаблон для КЖ и КМ
Мой блог по Revit
Непрочитано 25.05.2015, 00:46
#4816
Berejnoy
Инженер-конструктор
Одесса
Отправить сообщение для Berejnoy с помощью Skype™
extraneous, низкий поклон.
Berejnoy вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 08:08
#4817
kiter
г. Пермь
Экстраньюс --- а ты похоже талант имеешь в Ревите. Молодца !!!!!
kiter вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 09:35
#4818
Schmurgeff
КЖ
Еще не глядел,но уже волнительно!
Спасибо огромное!
Непрочитано 25.05.2015, 10:06
#4819
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Сей час два набора и два исполнителя. Мечемся с конструкции на конструкцию. Архитекторы меняют всё со скоростью света и нам приходится за ними поспевать. Так как я ещё расчётом занимаюсь то само собой не всё в ревите делаю я. А только изредка подключаюсь.
Вобщем затея ясна с наборами по исполнителям. Есть ли какие то фишки с быстрым выбором объектов для назначения их в набор? Фильтр по графике это ясно, а ещё?
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 10:34 Подскажите плиз
#4820
ИГС
ИГС вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
