Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 241
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 26.08.2014, 08:07
1 | #4801
pdimav
Инженер-конструктор
Сообщение от osman_S Посмотреть сообщение
подскажите кто-нибудь как работает функция определения сборки в моделе..я замучился переприваривать детали...или как добавить сборку в сборку
1. С помощью заводской сварки, или заводских болтов. ..это классика. Можно командой "Добавить в сборку". ..это извращение.
2. Тыкаешь на сборку и выбираешь команду "Добавить в сборку".
pdimav вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 09:34
#4802
Airo
Хочу поинтересоваться кто какими экстеншенами пользуется. Сегодня увидел в 20 SR4 для себя новые, такие как - соседняя ось, и по сварке интересные появились, линии обрыва настраиваемые и т.д.
Airo вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 09:41
#4803
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от Airo Посмотреть сообщение
http://topengineer.ru/programms/weldapp
http://forum.zlating.ru/viewforum.php?f=16
----- добавлено через ~2 ч. -----
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Для КЖ это норм.
Последний раз редактировалось Yuzer, 26.08.2014 в 14:40.
Yuzer вне форума
Непрочитано 26.08.2014, 22:33
#4804
serewka
Отправить сообщение для serewka с помощью Skype™
Всем привет! А кто нибудь может подсказать, как можно настроить округления в значениях длин позиций арматуры, например до 5мм, чтобы позиции которые отличаются на 1-5мм обьединялись в одну?
А до достало, все время вытягивать эти "блохи" или когда в спецификации несколько позиций которые отличаются на 1-2мм...)
serewka вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 06:45
#4805
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Кто-нибудь выгружает данные через xml в Steel Projects ?
...выгружает. Битва с разработчиками по поводу косяков не прекращается ни на минуту
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 07:21
#4806
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
Помогите разобраться с функцией "round", а если точнее то что обозначает точность в данной функции. Как она влияет на округление, по какому принципу она работает?
при:
round(1.26 ,0.1) = 1.3
round(1.26 ,0.2) = 1.2
round(1.26 ,0.3) = 1.2
round(1.26 ,0.4) = 1.2
round(1.26 ,0.5) = 1.5
round(1.26 ,0.6) = 1.2
round(1.26 ,1) = 1.0
round(1.26 ,0.1) = 1.3 - 1.26/0.1=12.6 - округляем до целых ->13 =>13*0.1=1.3
round(1.26 ,0.2) = 1.2 - 1.26/0.2=6.3 - округляем до целых ->6 =>6*0.2=1.2
round(1.26 ,0.3) = 1.2 - 1.26/0.3=4.2 - округляем до целых ->4 =>4*0.3=1.2
round(1.26 ,0.4) = 1.2 - 1.26/0.4=3.15 - округляем до целых ->3 =>3*0.4=1.2
round(1.26 ,0.5) = 1.5 - 1.26/0.5=2.52 - округляем до целых ->3 =>3*0.5=1.5
и т.д.
Аналог в Exel - функция ОКРУГЛТ
Krieger вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 11:28
#4807
Yuzer
Мозговой штурм
При переключении плоскость/3Д вид модель "убегает в сторону". Приходится зуммировать, чтобы вернуть на место. Как исправить?
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 11:47
1 | #4808
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Сообщение от serewka Посмотреть сообщение
https://teklastructures.support.tekl...reinforcements
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 12:20
#4809
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
http://topengineer.ru/forum/viewtopi...8%D0%B5#p13011
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 12:26
#4810
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Разбираюсь с чертежами выполненными в TEKLA. Такой вот вопросик есть. Есть длинная марка, показан главный вид, на котором он каким то образом поджат чтобы запихать на лист. Делается вид/разрез по этой марке и тоже поджимается, но поджимается он уже в совершенно других местах. Таким образом, что если мы сделали колонну, например, с опорным столиком, на боковом виде, который располагается тут же рядом, этот столик оказывается выше или ниже чем у главного вида. Размеры хоть и стоят правильно, но визуально виды не согласуются друг с другом. Можно ли это контролировать как-то?
Krieger вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 12:30
#4811
Airo
В настройках вида - усекать стоит "да". Поставь "нет" и сделай другой масштаб.
Airo вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 12:33
#4812
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А если усекать нужно, но нужно это делать одинаково?
Krieger вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 12:36
#4813
Airo
С таким не сталкивался.
https://teklastructures.support.tekl...ortening_parts
Airo вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 13:01
#4814
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вот, например, колонна. Виды не согласованы.
Можно ли настроить теклу, чтобы она не чертила невидимые линии через два металла? Например на этой картинке вид d-d по столику не должно быть невидимых линий стенки двутавра.
Изображения
Тип файла: jpg WP_20140827_16_54_44_Pro.jpg (479.0 Кб, 272 просмотров)
Последний раз редактировалось Krieger, 27.08.2014 в 13:04. Причина: Не там стрелки нарисовал
Krieger вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 13:17
#4815
Yuzer
Мозговой штурм
Вручную поменяй представление у конкретной детали: замени тип линии на "пусто".
Только на Д-Д все правильно - там разрез.
Чтобы был вид - нужно выносить раньше, сделать меньше глубину вида и т.д.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 13:26
#4816
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Ок. Разрезы, согласен. Добиться их согласованности можно? Т.е. ненужные невидимые линии убираются. Сам я в этой проге не работаю, а на любое замечание исполнитель мне говорит что программа так не умеет.
Krieger вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 13:29
#4817
Yuzer
Мозговой штурм
Умеет. Исполнитель думать не хочет.
Просто в данном случае, я бы разрез д-д сместил бы (перетащил бы за центральную ручку) за колонну и настроил бы необходимую глубину вида (по рамке видно будет куда что двигать).
В текле нет конкретного понятию разрез - все настраивается глубиной вида по конкретному месту.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 13:39
#4818
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Да собственно что от этого измениться? Урезка то, я так понимаю, так и останется хаотичной, и с невидимыми линиями надо персонально по детали тыкать.
Krieger вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 13:48
#4819
Yuzer
Мозговой штурм
Урезку смотреть нужно. По идее - должная быть одинаковой.
Тупо сделаешь вид по "фасаду". И ну будешь тыкать.
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 16:00 tekla
#4820
osman_S
заполняю в свойствах проекта основные надписи и в графе объект строительства не хватает символов...не могу заполнить штамп
osman_S вне форума
