Нужна помощь по Advance Steel - Страница 241
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 25.10.2012, 10:22
#4801
Sharnir
решил
Последний раз редактировалось Sharnir, 25.10.2012 в 18:26.
Sharnir вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 14:20
#4802
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от alex_koll Посмотреть сообщение
есть со словом в названии экстракт
не "экстракт", а "exact" - "точный"
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 25.10.2012, 15:59
#4803
alex_koll
исправил
alex_koll вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 07:33
#4804
Доменщикова Света
Техник бальзаковского возраста
Я не такая, я жду трамвая
Здраствуйте, подскажите а можно ли данном узле выполнить прорезную фасонку?
ID:	89237  Нажмите на изображение для увеличения
Доменщикова Света вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 10:41
#4805
Brain Murder
Инженер
Доменщикова Света, смотрите узел Связь из трубы с врезкой. Во вложении видео по настройке узла для 2х диагоналей, по аналогии настроите для одной.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Последний раз редактировалось Brain Murder, 26.10.2012 в 10:47.
Brain Murder вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 13:38
#4806
Доменщикова Света
Brain Murder, спасибо Вам. Вы очень милый)
Подскажите еще такой момент. Моделирую узел примыкания второстепенной балки к главной. Балки - двутавры.
Суть узла: втор балка подрезается с одной стороны и приваривается к ребру главной балки, с другой стороны подкрепляется дополнительной фасонкой по высоте втор балки (см. фото)
Для это этого использую - шарнирный узел с ребром фасонкой (см. фото)
Сложность заключается в том, что не могу присоединить к пакету - дополнительную фасонку, так как болты входят в состав узла и соотвественно не позволяют работать команде - Добавить элемент к соединению.
Подскажите, пожалуйста какой узел из хранилища лучше использовать и если использовать этот узел (см. фото) как обойти эту проблему?
ID:	89267  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89268  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 26.10.2012, 19:45
#4807
Vanek777
попробуйте другую спецификацию поставить , есть со словом в названии exact , есть без него
Спасибо, все работает! У меня была необновленная версия адванса, в котором были не все шаблоны специфкаций.
Vanek777 вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 19:51
#4808
greengoroshek
Привет!
А как сделать чтобы настилы в чертежах отображались?
greengoroshek вне форума
Непрочитано 26.10.2012, 21:50
#4809
alex_koll
Сообщение от greengoroshek Посмотреть сообщение
в стилях чертежей добавить решетки
Непрочитано 27.10.2012, 01:06
#4810
Derk
Доброй ночи, Господа! Подскажите, кто как с использованием шаблонов BOMTemplates делает ведомость элементов и техническую спецификацию стали, которые в случае изм. в модели автоматически можно обновить?
Derk вне форума
Непрочитано 27.10.2012, 18:49
#4811
olamot
Третья тайна планеты.
Обрезка профилей.
подрезал, извините .
Последний раз редактировалось olamot, 27.10.2012 в 18:55.
olamot вне форума
Непрочитано 28.10.2012, 23:29
#4812
scatler
Инженер-конструктор
а вообще можно ли хоть что нибудь автоматизировать в as использую ее объектную модель СОМ? библиотека типов то есть, прописана в реестре. только самого сервера что то не видно :-) или для этого нужна версия девелоп? какие вообще файлы входят дополнительно в версию девелоп?:-)
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Непрочитано 29.10.2012, 10:21
#4813
Vavan Metallist
Україна, Львів
При отображение АСІS-тел (на рисунке это автокадовский солид) он отображается с ненужной геомерией. Этого как-то можно избежать?
И третье: выноски на чертежах не "цепляются" к АСІS-телам и к железобетонным элементам Адванса. Чтоб цеплялись можно сделать?
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 29.10.2012 в 12:59.
Непрочитано 29.10.2012, 16:16
#4814
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Здравствуйте, у меня Advance steel (v2012 32-bit SP1) установлен на Autucad 2012. В «Настройка стилей чертежей» при редактировании пользовательского стиля чертежа, часто пропадают картинки в поле «Направление взгляда и область обзора», а также отображаются пустые строки в раскрывающемся списке «Правило маркировки». Для наглядности прилагаю фото (свеху показано то- что есть у меня, а снизу - как должно быть). Прошу прощения за плохое качество картинки, но может кто-нибудь подскажет в чем тут загвоздка?
Metkon
Metkon вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 04:26
#4815
olamot
Это еще что! Вот уменя намедни все чертежи пропали. Ни в баках, ни в рековерах.
Тока восстановление предыдущей версии файла через винду.
Во! Сюжет... (с)
Не думаю я, что они вообще пропали. Но файл их потерял наглухо. Может кто знает, как ему напомнить.
olamot вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 06:29
#4816
Доменщикова Света
Ребята, подскажите а для чего эти две галочки:
- соединение на другой стороне
- создать маркировку
Непрочитано 30.10.2012, 09:31
#4817
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
перестал работать один из процессов.выдает вот это (см.скрин) со стилем все нормально.что с этим можно сделать?
разобрался - см. ниже
"отлично" работает кнопка "сжать" в диспетчере стилей - первый раз за все время пользования нажал (решил,еп, избавиться от мусора)- полетела половина стилей (см. скрин). предвкушаю оргазм от восстановления настроенных за 2 года стилей
ID:	89432  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось olvol, 30.10.2012 в 14:06.
olvol вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 18:57
#4818
tolik_dnepr
Подскажите как можно чертежи Адванса открыть обычным автокадом...???
tolik_dnepr вне форума
Непрочитано 30.10.2012, 19:23
#4819
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Надо было скопировать Adln.MBD
Непрочитано 30.10.2012, 23:59
#4820
Sharnir
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Во! Сюжет... (с)...
ты случаем не "отсоединил" их от модели, тогда скопируй их из DeRegistered обратно в Details и "присоедини"
Sharnir вне форума
