Размять мозги.... - Страница 241
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 24.03.2016, 14:28
#4801
Давно известно - ЗЕЛЕНОГО (510 нм).
Последний раз редактировалось Nike, 24.03.2016 в 14:34.
Непрочитано 24.03.2016, 14:29
#4802
Варанчик
ГИП
Если серебристый, то почему в зеленый оттенок каждое отражение все больше и больше переходит?
Варанчик вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 15:32
#4803
Потому что ты зеленый видишь лучше всего. Пик чувствительности глаза - примерно 540 -550 нм.
Плюс к этому стекла стараются делать так, чтобы полоса пропускания лежала в видимой области, но ИК и УФ диапазоны при многократном проходе луча все сильнее и сильнее "сжимают" диапазон из-за потерь энергии.
Плюс камера режет ИК
Непрочитано 24.03.2016, 17:31
#4804
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
Давайте лучше про самолет на беговой дорожке
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 18:45
#4805
Варанчик
ГИП
Потому что
Как-то неубедительно... Получается, что в итоге, все лучи, растратив свою энергию, становятся "невидимыми", т.к. они просто исчезают, а зеленый не растрачивает и поэтому виден? Может зеркало "зеленое" в преобладании своем, как Найк говорит, и поэтому в итоге, при многократном отражении, только зеленый и остается? Как фильтр действует.
Варанчик вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 18:48
#4806
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
мне кажется в конечном итоге даже зеленый переходит в черный.
Mikhail вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 18:51
#4807
Да, примерно так и получается, а если точнее,
1. При одинаковой энергии зеленую часть спектра ты будешь видеть лучше, особенность зрения.
2. Зеленая часть спектра меньше всего поглощается самыми распространенными для зеркал марками (обычно это К8).
Непрочитано 24.03.2016, 20:28
#4808
Варанчик
ГИП
На глаз нельзя определить, какой цвет в спектре обладает большей энергией. Это может быть и зеленый, а может и синий, а может и красный. Глаз всего лишь обладает избирательной чувствительностью к свету. Максимальная чувствительность лежит в зеленом спектре.
А вот то, что зеленая часть спектра меньше всего поглащается распространенными зеркалами - возможно и верно.
Варанчик вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 20:33
#4809
Вообще-то, я именно это и написал.
Непрочитано 24.03.2016, 20:40
#4810
Варанчик
ГИП
Не надо было просто энергию сюда приплетать.
Варанчик вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 20:51
#4811
В оптике абсолютно нормальный термин.
При одинаковой интенсивности, если тебе больше нравится.
Непрочитано 25.03.2016, 06:06
#4812
А без всяких наук никто не пробовал смотреть на лист стекла с торца? Не из хрусталя да кварца стекло у нас льют, есть в нем примеси солей железа, вот и зеленое оно - в тонком слое незаметно, а вот в нескольких или при хорошей толщине все прекрасно видно.
Про туалетную бумагу да - двести слоев. Автор решил ее тремя способами: как спираль в полярных координатах через интеграл, как кучу все увеличивающихся слоев через ряды и конечно же самым простым способом - через площадь Причем до площади додумываются в своей массе только дядьки с высшим образованием и немалым опытом - прочие начинают считать длины каждого слоя...
Непрочитано 25.03.2016, 08:33
#4813
Artem_R
Значит я дядька с высшим образованием и немалым опытом
Ещё два варианта не стал искать, правда подумал, что можно, пожалуй, через ряды.
Artem_R вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:00
#4814
А самый очевидный вариант для местных обитателей никто непредложил: спираль, внутрений 40, наружный 5000, шаг 0,2, разметить по 50000, отрезать, разрезать попалам, удалить - "удалено 200 элементов" Там еще пару-тройку вариантов легко можно придумать.
Ладно, задачка которую я решал вчера, но малость упростил для форума:
Строители подвели к дому газ трубой на высоте +4.000. Перпендипикулярно ей в плане, но на высоте +2.000 из дома торчит входящая труба. У слесаря есть кусок трубы и фитинги на 15, 30 и 60 градусов. Сколько надо отрезать трубы для сборки системы, используя лишь _два_ фитинга. (слепить угол в 90 градусов из двух фитингов не выйдет!)
У меня был набор побольше - через 15 градусов весь комплект и думал я сутки пока не дошло очевидное, после чего накидал двадцать вариантов за пару минут.
Непрочитано 25.03.2016, 09:24
#4815
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Фитинги ведь можно повернуть вокруг оси трубы на любой угол, так что можно обойтись, в принципе, любыми двумя.
Krieger вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:26
#4816
Попробуй, поверни да еще _любые_ два
Непрочитано 25.03.2016, 09:28
#4817
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Один нужен же под 90, иначе хрень какая-то
Николай Г. вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:34
#4818
С чего бы это? наискосок никто не запрещает тянуть У меня как раз и была задача протянуть по диагонали, дабы хоть немного съэкономить на высокопрочной трубе, да уменьшить удары - 350атм, молот.
#4819
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Если конечно габарит позволяет, до можно укоротить 2 трубы и наискось их соединить. Но все равно хрень
Непрочитано 25.03.2016, 09:36
#4820
Габарит позволяет, тут вопрос возникает _насколько_ укоротить, дабы примыкание в обоих стыках было _стандартным_ (крутогнутые отводы заказывал)
