Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 242
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 25.05.2015, 11:43
1 | #4821
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Я обычно рекомендую делать рабочие наборы по фамилиям
На практике принадлежность элемента конструкции более стабильна, нежели принадлежность элемента исполнителю. К таму же, часть конструкции часто необходимо отдельно специфицировать.
Я использую общий параметр "ЧастьЗдания" (ранее используемый extraneous) и практически дублирую его рабочими наборами с некоторыми вариациями для настроек видимости.
Плюс рабочего набора перед общим параметром в том, что он автоматически назначается новым объектам. Минус в том, что по нему нельзя отфильтровать спецификацию.
Контроль и переназначение рабочих наборов осуществляется через затенение графики неактивных рабочих наборов и через настроенные 3d виды по рабочим наборам.
extraneous, поясните прочему Вы стали использовать "Орг.Уровень" вместо "ЧастьЗдания".
VadimS7 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 12:25
#4822
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Сообщение от ИГС Посмотреть сообщение
Возникла проблемка. В ревите 2014 на 3Д виде не отбрасывается тень от прозрачных материалов (делаю навес из поликарбоната), как только не пытался настроить ничего не получилось. При этом на виде фасадов тень есть. Просто какая-то неурядица. Может и не стоит искать так как это невозможно? Подскажите, кто знает в чем дело.
А тема то называется Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) Может есть смысл спросить у архитекторов кто пользует Ревит?
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 13:02
#4823
SNIIP
Архитекторы вопросом меня озадачили... почему у них на планах колонна не выделяется(штриховака стены поверх колонны) из стены?
я попробовал рядом нарисовал выделяется..
а в модели где это настраивается и что за это отвечает?
иеще вопрос... можно ли чертежи КР и АР нумеровать 2 альбома отдельно, что бы с 1 го листа все начиналось.Пока у нас с ними все друг за другом нумеруется...
и 3й вопрос возник: почему у меня вечно такое окошко вылетает?
Последний раз редактировалось SNIIP, 25.05.2015 в 13:11.
SNIIP вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 14:18
#4824
extraneous
Не верблюд
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Да все просто. Уровень - это параметр "Целое", значит для него можно использовать операторы "больше-меньше". Например, делаю опалубку плиты на уровне 3 и скрываю через фильтр все элементы "Уровень > 3". Также по этому параметру можно сделать спецификацию несущих конструкций на один уровень. Для проверки правильности назначенного уровня используется, во первых, маркировка из двух цифр (Марка.Уровень), а во-вторых - 3d-виды с фильтром для каждого уровня.
...что делает рабочие наборы бесполезными для организации работы. Единственное, для чего использую рабочие наборы - это для связанных файлов или каких-то вспомогательных элементов, которые должны быть невидимыми на всех видах. Соответственно закидываю их в рабочий набор с отключенной галкой "Видимый на всех видах".
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 14:37
#4825
Anton_KAM_2013
Конструктор
минутку! а без них впринципе можно работать совместно? а то может они нафиг не нужны, а мы мучаемся?!
extraneous, отдельное спасибо за шаблон!
Непрочитано 25.05.2015, 14:51
#4826
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
А для параметра "Текст" тоже можно использовать операторы "больше-меньше" и дополнительно содержит/не содержит, что дает гораздо больше возможностей и более понятно.
То, что он автоматически назначается новым объектам помогает в организации работы. Но нужна дополнительная настройка видов для синхронизации рабочих наборов с общими параметрами.
При использовании шаблонов видов удобно некоторые элементы не "скрывать на виде" а назначить рабочий набор отключенный для данного шаблона.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 15:30
#4827
extraneous
Не верблюд
Хм, и правда работает - почему-то, когда я пробовал, он считал 2 больше чем 10. Спасибо, пригодится
А мне это, наоборот, показалось неудобным.
Как-то более правильно использовать один параметр и для маркировки, и для фильтров видимости, и для спецификаций. В случае использования рабочих наборов нужно еще дополнительно отслеживать, чтобы совпадали значения параметра и рабочий набор - при том, что для всех целей достаточно параметра, а постоянно следить за активным рабочим набором трудоемко.
"Скрывать на виде" вообще ничего не надо, и скрыть можно и через фильтр.
Мой блог по Revit
Непрочитано 25.05.2015, 15:45
#4828
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Может вы и правы, проблемы с отслеживанием есть.
Это да. Я просто вообще не пользовал фильтр по выбранным объектам.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 16:02
#4829
miko2009
Инженер-конструктор
я использую "назначение вида" и "принадлежность конструкции" текстовые общие параметры, по ним фильтрую конструкции и специфицирую. Как то рабочие наборы мне показались менее удобными но каждому свое.
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 16:44
#4830
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Системный параметр "Назначение вида" тоже использую. По нему удобней фильтровать нежели по "Семейство и типоразмер" или "Имени вида". С помощью этих фильтров душу лишние разрезы, фрагменты.
Рабочие наборы удобны для фильтрации конструкций смежников (скрыть отделку стен, полы).
VadimS7 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 18:10
#4831
Room114
Друзья! Подскажите, возможно ли в параметрах семейства ревита формулами поставить зависимость параметра экземляра (Да/Нет) от двух других таких же параметров экземляра? Например: если оба параметра галочка включена, чтобы на третьем была выключена, а если на первом включена, на втором нет, чтобы третий тоже включал галочку. Если такое решение присутствует, напишите, пожалуйста, формулой как его воплотить жизнь. У меня логический оператор if ругается и никак слушаться не хочет. Премного благодарен.
Room114 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 18:11
#4832
miko2009
Инженер-конструктор
увы нет
miko2009 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 19:09
#4833
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сообщение от Room114 Посмотреть сообщение
Смотрите в сторону Dynamo... возможно с её помощью можно решить эту задачу.
Genf вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 19:37
#4834
Room114
Благодарю вас за ответы. Чувствую, что Dynamo мне еще рановато, но на будущее возможно и осилю.
Room114 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 19:45
#4835
extraneous
Не верблюд
Не совсем понял, но разве это не оно?
Название: формула 3 да нет.png
Мой блог по Revit
Непрочитано 25.05.2015, 19:56
#4836
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Сам не освоил ... есть уроки на Ютубе Алексея Лобанова ... смотрю
Genf вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 20:03
1 | #4837
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Да3=not(and(Да1, Да2))
VadimS7 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 21:35
#4838
Room114
Огромное спасибо за идею! Немного перестроил под нужную для меня формулу Да3=and(Да1, not(Да2)), главное ,что понял суть!)))
Room114 вне форума
Непрочитано 25.05.2015, 22:21
#4839
miko2009
Инженер-конструктор
Честно не совсем понял вопроса ,а понял я его так ,есть 3 параметра да/нет,при включении одного выключаются другие, цикличность не победить
miko2009 вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 09:52 Варианты конструкций
#4840
Anton_KAM_2013
Конструктор
Возникла проблема при работе с вариантами конструкций. Во вложении балка, при попытке дотягивания которой до стены (которая в главной модели). Ошибка говорит: "На элемент вторичного параметра не могут ссылаться элементы, находящиеся вне его." Причём даже руками тяну - не желает привязываться ни к чему что не находится в наборе данного варианта конструкции. К линиям построения не привязывается с той же ошибкой. Как привязать балки?
Пришло некоторое понимание проблемы. Балка (во второстепенном варианте) дотягиваясь до стены влияет на стены впринципе (якобы вырезая или соединяясь). Балка которая дотягивается, но не взаимодействует ни с какой конструкцией (просто тянется до линии) - отлично себя чувствует. В основном варианте таких проблем вообще нет, тяни куда хочешь что хочешь. То есть всё таки надо было правку делать в "основном варианте". Какая то странная ерунда получается.
Но вопрос остался, как привязать/дотянуть балки во вторичном варианте?
Может как то отключить автоматическое вырезание геометрии?
Название: Дотягивание балок.jpg
Последний раз редактировалось Anton_KAM_2013, 26.05.2015 в 10:27. Причина: новые мысли по проблеме
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
