Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 242
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 27.08.2014, 21:47
#4821
Yuzer
Мозговой штурм
Мебельщик попросил уточнить заказ конкретнее...
Yuzer вне форума
Непрочитано 27.08.2014, 23:33
#4822
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Тоже делаю мебель в Текле. Скажу чЭснА, в Ревите мебель делать удобнее.
100k вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 07:39
1 | #4823
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от osman_S Посмотреть сообщение
заполняю в свойствах проекта основные надписи и в графе объект строительства не хватает символов...не могу заполнить штамп
нужно использовать дополнительное поле (поля) и в шаблоне суммировать их. Тогда можно вывести надпись любой длины.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 09:01
#4824
osman_S
Сообщение от CuPo>I<a Посмотреть сообщение
а где взять это поле)?
походу дела только у меня проблемы с теклой)))
я не могу добавить в настройках чертежа/компоновка чертежа/сборка/компоновка таблицы свою собственную таблицу..он ее добавляет я захожу туда снова, а ее там нет(...хотя в других добавляет
osman_S вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 09:12
#4825
Jacques DoChirac
Шаман
Горький
Использовать любое ненужное или создать новое
https://teklastructures.support.tekl...inp_properties
Ищу методику расчёта на прогрессирующее облысение
Jacques DoChirac вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:17
#4826
pdimav
Инженер-конструктор
Да собственно что от этого измениться? Урезка то, я так понимаю, так и останется хаотичной, и с невидимыми линиями надо персонально по детали тыкать.
1. С Усечением, да, беда. Она усекает неравномерно. Но есть параметр "Минимальная длина усекаемой детали". Вот для конкретного вида можно ее увеличить/уменьшить.
2. По невидимым линиям все верно, только ручная доработка.
Последний раз редактировалось pdimav, 28.08.2014 в 10:22.
pdimav вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:46
#4827
Yuzer
Мозговой штурм
Научите плохому.
Никак не пойму, как наложить зависимость на размер пласты. Это не профиль - запутался.
Что нужно использовать? Мне нужно чтобы менялась длина и ширина пластины, остальное сделаю как надо.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-28_094251.jpg (123.0 Кб, 344 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:49
#4828
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
...Что нужно использовать?
к плоскости компонента привяжи точки. Это ж тип "деталь"?
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 10:50
#4829
Yuzer
Мозговой штурм
Деталь.
Я правильно понял: одни точки привязать к другим и вывести параметр?
Разобрался. Спс.
----- добавлено через ~59 мин. -----
Нужно чтобы в компоненте увеличилось количество стержней. Каким инструментом это сделать? Условия для параметра я забью сам. Были бы болты - не было бы вопросов.
Последний раз редактировалось Yuzer, 28.08.2014 в 12:04.
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 12:10
#4830
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Массив объектов (29)
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 14:55
#4831
Airo
Можно массив, а можно заведомо создать их, но скрыть. Назначить переменную которая будет отвечать за количество стержней. Но это если закладная не длинная.
Airo вне форума
Непрочитано 28.08.2014, 16:01
#4832
Yuzer
Мозговой штурм
Сделал профиль в редакторе эскизов поперечных сечений. Профиль с косяком.
Как изменить сечение, чтобы не сносить профиль?
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-28_150237.jpg (9.1 Кб, 334 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 06:14
#4833
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
правой кнопкой на нем в каталоге профилей - "редактировать"
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 09:37
#4834
Yuzer
Мозговой штурм
У меня не получается.
Создал новый профиль и заменил профиль с косяком.
Удалить профиль с косяком не могу. В модели таких профилей нет.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-29_083005.jpg (32.3 Кб, 302 просмотров)
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 11:16
#4835
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
в эскизных профилях (каталог компонентов) смотри
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 11:28
#4836
Yuzer
Мозговой штурм
Его там нет. Уже смотрел.
Yuzer вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 21:58
#4837
100k
Мой первый плагин.
Видео:
http://screencast.com/t/JajXnSiR
Это я похвастаться
Последний раз редактировалось 100k, 29.08.2014 в 22:22.
100k вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 22:48
#4838
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Не могли бы мне подсказать с таким моментом, после установки Tekla Structures v.20 попытался освоить ее по промерам с оф. сайта, но столкнулся с одно загвоздкой, при выборе сечения колонны, требуемые типы отсутствую в списке (см. изображение). Можно ли как-то их добавить в базу?
Последний раз редактировалось andrejjerdna, 29.08.2014 в 22:53.
andrejjerdna вне форума
Непрочитано 29.08.2014, 23:54
#4839
kisli
Спб
Может кто объяснит по какому принципу происходит нумерация деталей и сборок, и что нужно сделать для того чтобы она выполнялась, делал по видеоурокам все за автором, но на моменте когда нужно нумерацию производить у меня случилась осечка.
ID:	134428  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134429  Нажмите на изображение для увеличения
kisli вне форума
Непрочитано 30.08.2014, 10:37
#4840
Антон311286
Иркутск
Здравствуйте дорогие форумчане. Я новоиспеченный ПГС-ник. У меня очень много вопросов по программе Tekla. Подскажите как и с чего начать изучения этой замечательной программы. Быстрый пробег глазами по программе я понимаю вот то что давно искал и большего мне не надо. Я понимаю что можно изучить Allplan, AutoCad Advance Steel , AutoCad и др там хоть понятно все и интуитивно но когда речь идет о Tekla у меня ступор С чего начать? Наши просторы интернета не так велики по этой информации . Спасибо за понимание надеюсь хоть кто нибудь подскажет что к чему.Спасибо!!!
Антон311286 вне форума
