Нужна помощь по Advance Steel - Страница 242
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 31.10.2012, 08:14
#4821
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Надо было скопировать Adln.MBD
теперь я тоже это знаю (
olvol вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 11:39
#4822
olamot
Третья тайна планеты.
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
ты случаем не "отсоединил" их от модели, тогда скопируй их из DeRegistered обратно в Details и "присоедини"
Все может быть, я на будущее запишу. Там я уже все снес.
Но есть другая печалька. После изменений в модели, слетают размеры в чертежах, которые не при делах...
olamot вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 13:32
#4823
SSNSS
День добрый!!! какая то беда, выставил префикс, как надо, адванс ставит префикс как хочет!!!! и в итоге получаются маркировки Р1-К3....пипец, кто встречал подобное? для некоторых колонн ставит вообще не мыслимое: С245)))) В стиле проверил уже всё что можно
Последний раз редактировалось SSNSS, 31.10.2012 в 13:41.
SSNSS вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 13:57
#4824
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Я точно не помню, но что-то такое бывает, когда не правильно задаешь префикс.. толи "профиль", "функция", "поддип профиля", что-то из этого не верно задано.
Потом еще нужно попробывать всё удалить (нумерация, маркировку и т.п) и пронумеровать заново.
Колян вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 14:39
#4825
SSNSS
всё переудалял сто раз, задавал заново, щас в ручную пробую забить префикс чё получится....просто первый раз такое, никогда не было ничего подобного
SSNSS вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 14:44
#4826
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
SSNSS, у меня тоже возникали подобные вопросы с маркировкой. Мне помогла «Цветовая индикация структуры отправочного элемента» с ее помошью можно проверить те ли элементы назначены главными в отправочных элементах. Если не поможет, то уж простите меня, я новичок в Адвансе.
Metkon
Metkon вне форума
Непрочитано 31.10.2012, 19:03
#4827
Vavan Metallist
Україна, Львів
SSNSS, перепроверте файл бызы данных где функции забиты. Возможно в нем что то изменили. Р1-К3 - у меня было что то подобное однажды. Я уже даже не помню как вышел из положения. Но довольно быстро. И правильно советуют перепроверить функции главных деталей отправочного элемента. Я вообще стараюсь всем деталям отправки назначать одну функцию (по возможности, конечно)
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 02:01
#4828
olamot
Господа.
Знаком ли кто-то из вас с глюком, когда на чертеже не рисуются болты по непонятному закону.
Половина есть половина нет... даже копированные. Один виден другой не виден.
нервничаю
olamot вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 09:16
#4829
Sharnir
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Господа.
возможно те, что не рисуются у тебя стоят чуть под углом (соединении двух деталей, одна из которых не в плоскости). А в представлении стоит "болты сверху"
перерисуйте болты выставив пск по тому объекту, который деталируете или поменяйте представление
Sharnir вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 13:38
#4830
Доменщикова Света
Техник бальзаковского возраста
Я не такая, я жду трамвая
Здраствуйте, подскажите пожалуйста как сделать чтобы спецификация нормально отображалась?
Извините, понимаю ответ уже наверняка был давно, но не нашла(
Доменщикова Света вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 14:11
#4831
Семенов
Как сравнить две отправочные марки в модели по аналоги как два элемента?
Семенов вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 14:17
#4832
scatler
Инженер-конструктор
Сообщение от Доменщикова Света Посмотреть сообщение
Нажать кнопку обновить спецификацию или как-то так, кнопка должна быть на палитре инструментов
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 14:25
#4833
Игорек_1
Семенов переключатель нажми на сборки, потом сравнивай.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 14:53
#4834
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Здраствуйте,
скажите как можно выделить этаж (или часть здания между высотными отметками) в многоэтажном здании с помощью уровней (не вида модели)?
Как-то их совместно переключать или еще что-то?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 15:03
#4835
Metkon
Сеченов, надо создавать уровни используя базовый уровень.
Metkon
Metkon вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 18:44
#4836
SSNSS
Vavan Metallist, а в какой файл именно не подскажите?
SSNSS вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 18:47
#4837
Vavan Metallist
Україна, Львів
AstorBase.mbd Закладка Model Role... Но если вы не в курсе - значит его не меняли
Непрочитано 01.11.2012, 18:49
#4838
SSNSS
Vavan Metallist, не, не менял конечно я говорю что от того я в шоке, токо проект делал вчсё норм было, а щас беда такая)))
Ещё вопросик: асметалл выдаёт ошибку "необходимо произвести перенумерацию (код=3)", сто раз уже перенумеровывал, всё равно беда....что же за неудачный объект то
Последний раз редактировалось SSNSS, 01.11.2012 в 20:36.
SSNSS вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 21:24
#4839
Metkon
SSNSS, у меня тоже выскакивала ошибка "необходимо произвести перенумерацию (код=3)" тогда я перешел на новый способ маркировки, о котором рассказал уважаемый Brain Murder в своем великолепном видео о новых возможностях Advance Steel 2012 на 23 минуте (там идет речь о настройках префиксов). И эта ошибка пропала.
Metkon
Metkon вне форума
Непрочитано 02.11.2012, 05:57
#4840
SSNSS
С появлением ас2012 пользуюсь токо новым методом жаль со сварными профилями он плохо дружит
SSNSS вне форума
