Fogel, задачка то простецкая, не понятно в чём вопрос?
в три дэ построить две перпендикулярные прямые на отметках 0 и +2 и двигая "фитинги" с лучами "диагональной трубы" подобрать оптимальное положение?
Сергей Юрьевич, да, задачка оказалась элементарная, но после того как сутки думал над ней. Правда крутил все это в голове и уравнения пытался слепить там же
![]() Двигать конечно можно, но вот чтоб _два_ угла совпали это надо попыхтеть. Точнее решается парой-тройкой приближений, но это скучное решение ![]() Да и стоит просто попробовать, может я не заметил совсем уж очевидного решения... ----- добавлено через ~2 мин. ----- По научному такие трубы называются "скрещивающимися" обе горизонтальны и на виде сверху образуют прямой угол, но растояние между ними два метра. Надо соединить третьей трубой, но так, чтоб углы между трубами были 15, 30 или 60 градусов |
Эй! Это мозголомная задачка! В реалии это молот размером в три этажа и трубу от насосной станции к цилиндру сам бог велел наискось вести
Так мы с тобой её решали уже)))
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%EE%F1%FF%EA
Не, там единый перелом трубы, а тут по типу царги, да еще и по винту, да еще и с ограничением по углам перелома. Но еще раз повторюсь - задача легко решается в автокаде, да и математически как оказалось не слишком далека от школьных знаний.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Krieger ответ неверный |
Ну получается так
вариант 1: фитинги 60 и 30, длина "диагонали" 38,275. Обрезки от изначальных "перпендикулярных" труб 19,03 и 33,15 двг-файла не выкладываю, чтоб кайф не ломать тем, кто ещё не придумал решения
углы пространственные
твой вариант по-любому лучше)) 2,8м лучше чем 38)))
Фух, а то я уж совсем было испугался! На таком расстоянии эта десятая реально может изменить суть вопроса, но увы, задача решена неверно.
Весь прикол что задача реешаема лишь при том условии что сумма квадратов косинусов углов этих поворотов меньше единицы - это указывает на то, что в решении есть третий угол (есть такая теорема про сумму квадратов косинусов углов между вектором исходящим из начала координат и осями координат). Ладно, готовое решение я дал, но остался вопрос _как_ я это сделал? |
----- добавлено через ~5 мин. ----- построил два конуса с углом образующей 60 градусов. осевые совместил с изначальными "осями труб". по линии пересечения двух конусов получится линия "диагонали". пространственные углы между трубами и диагональю будут равны 60 градусам, т.к. это образующая конуса
