Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 243
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 23.12.2024, 09:23
#4841
name02
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
А какую ошибку будем ловить в лиспе #4837, выход по Esc?
В русском автокаде нажатие Esc выводит сообщение "Функция прервана."
А уж что делать в случае этой ошибки сам решай - удалять все что создано с момента запуска или ничего или еще что-то
name02 вне форума
Непрочитано 23.12.2024, 11:03
#4842
Ingpro
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Если бы знал, что делать, не спрашивал бы...
Во многих программах нет отлова ошибок... потому что не все функции этого требуют? или по другим причинам?
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.12.2024, 11:23
1 | 1 #4843
koMon
потому что красивое окончание/прерывание программы практически не влияет на результат её выполнения.
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 23.12.2024, 11:25
1 | #4844
Вопрос - что будет, если пользователь на запрос имени комнаты нажмет Esc? Или при запросе точки?
ИМХО код условия в while должен быть наподобие
[Выделить все]
 and
   (type
     (setq Roomname (vl-catch-all-apply
                      (function
                        (lambda ()
                          (getstring t "\nEnter room name: ")
   'str
 (/= roomname "")
   (type
     (setq fc (vl-catch-all-apply
                (function
                  (lambda ()
                    (getpoint "\nFirst point <Cancel> : ")
   'list
 fc
   (type
     (setq nc (vl-catch-all-apply
                (function
                  (lambda ()
                    (initget 32)
                    (getcorner fc "\nPick Next corner")
   'list
 nc
Код не проверял, если что
Непрочитано 23.12.2024, 13:15
#4845
Ingpro
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Т.е. чисто визуальная красота и никакого сбоя программы?
Код работает, но пишет в ком. строке:
Enter room name: *Прервано*
First point <Cancel> : *Прервано*
; ошибка: неверный тип аргумента: consp #<%catch-all-apply-error%>
[Выделить все]
  (defun c:RoomLabel3 (/  Roomname fc nc h v str p)
  (while
   (and
  (type
                     (function
                       (lambda ()
  'str
(/= roomname "")
  (type
               (function
                 (lambda ()
  'list
fc
  (type
               (function
                 (lambda ()
                   (initget 32)
  'list
nc
    (setq h (abs (- (car fc) (car nc)))
          v (abs (- (cadr fc) (cadr nc)))
    (setq str (strcat (strcase Roomname)
                      "\\P"
                      (rtos h 2 2)
                      " x "
                      (rtos v 2 2)
    (setq p (mapcar (function (lambda (a b) (/ (+ a b) 2.))) fc nc))
    (entmakex
      (list (cons 0 "MTEXT")
            (cons 100 "AcDbEntity")
            (cons 100 "AcDbMText")
            (cons 10 (trans p 1 0))
            (cons 1 str)
            (cons 41 (- (car p) (car p)))
            (cons 71 5)
            (cons 72 5)
            (cons 73 1)
            (cons 7 (getvar 'TextStyle))
  (princ)
че-то по Esc не выходит вообще, приходится принудительно выключать AutoCad...
Последний раз редактировалось Ingpro, 23.12.2024 в 15:02.
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.12.2024, 13:33
#4846
А нечего просто копировать код ) Скобку перед and Пушкин ставить будет?
Непрочитано 23.12.2024, 13:45
#4847
Ingpro
Скобку Пушкин поставил, код #4845 исправил
(while
( and
теперь в ком. строке:
Это красиво?
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.12.2024, 13:50
1 | #4848
Вот только не надо - ты зачем строку 16 закомментировал?
Скопируй свой код в VLIDE и там проверяй, где какая конструкция начинается и заканчивается.
Непрочитано 23.12.2024, 13:54
1 | #4849
koMon
не, ну если начать нажимать что попало, например esc посерёд программы, то это естественно вызовет аварийное завершение, которое сбоем назвать можно с натяжкой. а если обходится без предыдущего, то вполне себе да)
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 23.12.2024, 14:06
#4850
Ingpro
Да это не надо, AutoCad писал про лишнюю скобку, но сейчас нормально...
А *error* добавлять? Где про это почитать?..
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.12.2024, 14:41
1 | #4851
https://autolisp.ru/2009/09/13/error-catch/
Непрочитано 23.12.2024, 14:47
#4852
Ingpro
Я там был, но...
"Что и где применять - в принципе, каждый решает сам..."
В каких конкретно функциях применять
[Выделить все]
 (defun *error* (msg)
      (princ (strcat "\n fun_func-2 error : " msg))
      (princ)
      ) ;_ end of defun
Вместо fun_func-2 нужно ставить что-то другое?
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.12.2024, 14:48
1 | #4853
Лично я предпочитаю *error* не трогать.
Непрочитано 23.12.2024, 16:29
#4854
Ingpro
В данном случае можно применить такую комбинацию с *error*: ???
[Выделить все]
  (defun c:RoomLabel-err (/  *error* Roomname fc nc h v str p)
 (if (not
  (member msg '("Function cancelled" "quit / exit abort"))
  (princ msg)
  (while
    (and
      (setq Roomname (getstring t "\nEnter room name: "))
      (setq fc (getpoint "\nPick first corner"))
      (null (initget 32))
      (setq nc (getcorner fc "\nPick Next corner"))
                      "\\P"
                      (rtos h 2 2)
                      " x "
                      (rtos v 2 2)
    (entmakex
            (cons 1 str)
            (cons 71 5)
            (cons 72 5)
            (cons 73 1)
  (princ)
в ком. строке после Esc:
Функция отменена
Prettily?
Ingpro вне форума
Непрочитано 25.12.2024, 18:49
#4855
Ingpro
Я хочу выбрать рамкой отдельные тексты и преобразовать в отдельные мтексты.
Express-команда TXT2MTX объединяет выбранные тексты в один мтекст.
Если просто набрать в комстроке TXT2MTX (или _.txt2mtx) это работает.
[Выделить все]
 (defun c:t2mt ( / ss i )
(vl-load-com)
		(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))) i -1)
		(while (< (setq i (1+ i)) (sslength ss))
		 (vl-cmdf "_.txt2mtx" (ssname ss i) "")
		(princ)
Почему-то не узнается команда
Неизвестная команда "TXT2MTX".
<имя объекта: FF824700>
Как можно исправить, плз?
Ingpro вне форума
Непрочитано 25.12.2024, 20:29
1 | #4856
Попробуй использовать handent
Непрочитано 25.12.2024, 20:31
#4857
Ingpro
А это куда?
Ingpro вне форума
Непрочитано 25.12.2024, 20:44
1 | #4858
(ssname ss i)
преобразуется в (handent (cdr(assoc 5 (entget (ssname ss i)))))
Как-то так примерно
Непрочитано 25.12.2024, 21:13
#4859
Ingpro
(ssname ss i)
[Выделить все]
(vl-load-com)
		 ;(vl-cmdf "_.txt2mtxt" (ssname ss i) "")
(vl-cmdf "_.txt2mtxt" (handent (cdr(assoc 5 (entget (ssname ss i))))) "")
		(princ)
<имя объекта: FF824860>
Последний раз редактировалось Ingpro, 25.12.2024 в 23:14. Причина: txt2mtxt исправлено
Ingpro вне форума
Непрочитано 25.12.2024, 21:15
#4860
Ты со скобками в строке 6 не ошибся?
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
