Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 243
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 26.05.2015, 11:37
1 | #4841
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от Anton_KAM_2013 Посмотреть сообщение
Может как то отключить автоматическое вырезание геометрии?
Правой кнопкой мыши на узле балки и "Отменить примыкание" или перенесите стену в варианты конструкций
VadimS7 вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 11:38
#4842
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
И снова здравствуйте ! Поделитесь, пожалуйста, семейством анкерных шайб. И как сформировать ВРС , чтобы стержень на который вариться шайба "ушла" в другой столбец? Как вы делаете в таких случаях?
Vintorez вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 11:56
#4843
Anton_KAM_2013
Конструктор
Отправить сообщение для Anton_KAM_2013 с помощью Skype™
Сообщение от VadimS7 Посмотреть сообщение
Стены перенес и всё заработало! А вариантов построения балки, изначально с отключенным примыканием, нет?
... И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг...
Anton_KAM_2013 вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 12:09
#4844
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Я не нашел. В итоге если надо, то в балке отключаю примыкание по узлам и далее копирую ее.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 12:30
#4845
SNIIP
Подскажите, когда выделю группы, появляется вокруг контур пунктирной линией... можно его как то отключить? когда много групп выделешь, мешают восприятию...
SNIIP вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 15:36
#4846
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от extraneous
"Скрывать на виде" вообще ничего не надо, и скрыть можно и через фильтр.
Это да. Я просто вообще не пользовал фильтр по выбранным объектам.
Попробовал фильтры по выбранным объектам, не понравилось. При выборе группы составные элементы в фильтр не добавляются.
Продолжил использовать рабочие наборы для фильтрации.
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
А как Вы поймете какие группы выбрали если не будет контур? Мне кажется контур не отключить.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 17:23
#4847
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Вообщем, анкерную шайбу сделал семейством соединение несущих конструкций. Делаю План котлована и включил подложку вышележащего уровня с пятками одиночных фундаментов и контуры задал им пунктиром, а они не печатаются. Как её включить в печать?? PS Ничего умнее не придумал, с этой подложкой, как обвести пунктирными линиями, хоть так видны контуры фундаментов.
Название: Подложка не видна.jpg
Тип файла: pdf АЗС - Лист - CBA 5 - План котлована.pdf (38.8 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Vintorez, 26.05.2015 в 18:35.
Vintorez вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 17:24
#4848
jenya813
Добрый день. Как возможно реализовать отметку низа пакета перемычек в ведомости?
jenya813 вне форума
Непрочитано 26.05.2015, 22:02
#4849
extraneous
Не верблюд
Какой еще фильтр по выбранным объектам? У меня в шаблоне ни одного нет. Я его тоже никогда не использовал. Только фильтр по общим параметрам, добавленным в параметры в проекта и используемым для передачи значения во вложенные семейства.
Конечно, плюс рабочих наборов в том, что они автоматически переносят вложенные семейства и элементы группы в тот же рабочий набор, но толку-то, если для спецификаций снова нужно задавать этот параметр
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 05:51
#4850
SNIIP
Подскажите, а в Revit можно как то сделть цепную или гребенчатую выноску?
SNIIP вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 09:29
#4851
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Тут надо разделять на фильтрацию для спецификаций и фильтрацию для настройки видов. Если иметь ввиду фильтрацию для спецификаций, то да, требуется фильтр по общим параметрам. Можно еще фильтровать по стадиям, но я от этого отказался из-за необходимости учитывать последовательность стадий и дополнительных путаниц со стадиями. А если настраивать фильтрацию для видимости элементов, то удобней пользоваться рабочими наборами. Например, при утрировании колонн я их группирую и присоединяю группу элементов узла с утрированным видом. Тоже самое делаю для схематичного изображения связей. Потом группы перекидываю в скрытый рабочий набор, и остаются схематичные изображения. Стандартные раскосы и стандартное схематичное изображение я не использую. Также чищу схемы каркасов от лишних ограждений, лестниц.
Поэтому происходит некоторое дублирование общих параметров и рабочих наборов. Это конечно не очень хорошо, но у меня пока так.
Подскажите, а в Revit можно как то сделать цепную или гребенчатую выноску?
Для марки нельзя. Но можно сделать из нескольких обычных марок. Они хорошо привязываются друг к другу.
А выноска спокойно делается. Загрузите \Libraries\Russia\Аннотации\Для России\Выноска элемента.rfa
Последний раз редактировалось VadimS7, 27.05.2015 в 09:44.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 10:04
#4852
jenya813
Никто не ставит отметки в ведомости?
jenya813 вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 11:32
#4853
Wrath
Конструктор
Сообщение от jenya813 Посмотреть сообщение
Разве у вас одна марка перемьічек не может бьіть на разньіх отметках? Отметки на планах в основном ставят. В ревите в легенде, конечно же, отметку поставить нельзя, так как в легенде подается общее представление конкретного типа без привязки в єкземпляру. Можете создать аннотацией отметку и вручную ее проставлять.
Wrath вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 12:23
#4854
jenya813
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Если на одном этаже одинаковый пакет перемычек на разных отметках то это будут разные марки. На планах вы имеете в виду отметку пола или верха проема? Ну вручную можно и в автокаде доработать
jenya813 вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 12:40
#4855
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Делаете разрез по каждой марке перемычки, ставите отметки. За одно будет видно сечение стены, опирание перекрытия - красота, так некоторые еще на ватманах делали.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 12:57
#4856
jenya813
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
25-ть разрезов многовато, уже проще развертку по стенам
jenya813 вне форума
Непрочитано 27.05.2015, 14:21
#4857
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
то же самое, что и 25 легенд
VadimS7 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 08:37
#4858
lena.talkhina
У кого-нибудь пропадали сообщения на http://forums.autodesk.com?
На форуме были проблемы с шаблоном. Администрируется он в штатах, багрепорт был отправлен вчера днем. К вечеру пришло сообщение, что проблема решена.
О таких вещах лучше сразу сообщать модераторам форума Autodesk Community или активистам Сообщества пользователей Autodesk.
Сорри за оффтоп.
lena.talkhina вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 10:21
#4859
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
еще чуточку офтопа, извиняйте
у нас тут форум проходит. Заявление сделанные на нем. цитата
"...На пленарном заседании главный дизайнер Горпроекта сказал, что красноярские проектировщики живут в каменном веке, отстают от всей планеты и не имеют понятия о BIM технологиях. На вопрос, является ли Ревит и Арчикад продуктами BIM, ответил, что нет. На вопрос, что же такое BIM проектирование, сказал, что это ДРУГОЕ МЫШЛЕНИЕ. На вопрос, какое именно другое, ответить не смог. После этого - доклады вендоров (по-русски продавцов) инженерных систем CISCO, Legrand. Собственно о проектировании никто ничего толком сказать не смог. Основные тезисы: проекты делают долго, дорого и некачественно. BIM всем в помощь и ВСЁ БУДЕТ ПО-ДРУГОМУ.,."
avrubtsov вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 12:16
#4860
Anton_KAM_2013
Конструктор
Сообщение от avrubtsov Посмотреть сообщение
бог ему судья)
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
