Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 243
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 30.08.2014, 14:46
#4841
Yuzer
Мозговой штурм
Не могу понять почему одна и та же форма гнутых стержней определяется по разному.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-30_134249.jpg (73.1 Кб, 437 просмотров)
Тип файла: jpg 2014-08-30_134203.jpg (78.6 Кб, 428 просмотров)
Yuzer вне форума
Старый 30.08.2014, 14:54
#4842
Yuzer
Мозговой штурм
Общая картинка.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-08-30_135258.jpg (70.3 Кб, 432 просмотров)
Yuzer вне форума
Старый 30.08.2014, 15:03
#4843
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Возможно системы координат балки по разному ориентированны а так же начало конец зеркальность и тд...
100k вне форума
Старый 30.08.2014, 15:11
#4844
Yuzer
Мозговой штурм
Скорее всего не это. Другие стержни нормально определяют форму независимо от ориентации, радиусов и прочее.
Yuzer вне форума
Старый 30.08.2014, 16:34
#4845
kisli
Спб
Как вариант может угол поворота сегмента стержня немного отклонился от базового значения в 90.
Сообщение от kisli Посмотреть сообщение
Ты их как делал компонентом или через группу стержней
kisli вне форума
Старый 30.08.2014, 16:43
#4846
ashas-
Здравствуйте дорогие форумчане. Я новоиспеченный ПГС-ник. У меня очень много вопросов по программе Tekla. Подскажите как и с чего начать изучения этой замечательной программы. Быстрый пробег глазами по программе я понимаю вот то что давно искал и большего мне не надо. Я понимаю что можно изучить Allplan, AutoCad Advance Steel , AutoCad и др там хоть понятно все и интуитивно но когда речь идет о Tekla у меня ступор С чего начать? Наши просторы интернета не так велики по этой информации . Спасибо за понимание надеюсь хоть кто нибудь подскажет что к чему.Спасибо!!!
Если ты только начал изучать, то эта литература поможет тебе понять основные принципы работы Tekla:
http://dwg.ru/dnl/?Dnl%5Btitle%5D=Te...B0%D1%82%D1%8C
Также на большинство вопросов можно найти ответы в справке к Текла.
ashas- вне форума
Старый 01.09.2014, 00:21
#4847
100k
Вопрос по чертежам, наверное...
Хотелось бы сделать так, что бы колонны (балки) если видны на виде чертежа в плоскости наибольшей жесткости рисовались "контуром" те прямоугольником, а если видны на чертеже в плоскости наименьшей жесткости рисовались "символом" те одиночной линией. Натолкните на мысль, как это сделать...
100k вне форума
Старый 01.09.2014, 06:39
#4848
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Натолкните на мысль
Пытался как-то в пользовательских компонентах попробовать определить, к стенке или к полке главной детали подходит второстепенная деталь. Так и не смог...Поборюсь еще
в API вроде как это делается легко.
CuPo>I<a вне форума
Старый 01.09.2014, 13:23
#4849
Stefan_ua
КМ
Україна, Київ
по какому принципу происходит нумерация деталей и сборок
Логика отсутсвует для конструктора. Для программмиста Текла, может есть. Лучше всего ручная нумерация, для понимания логики)
Stefan_ua вне форума
Старый 01.09.2014, 17:45
#4850
AlexSteel
Это зачем же они так ее крепят?!!
UA Kharkiv
Добрый Всем день
кто знает почему при публикация модели в Tekla BIMsight
не появляется диалоговое окно для выбора
и не появляется проект Tekla BIMsight (.tbp)в своей папке по умолчанию?
текла версия 20
в хелпе написано, что по умолчанию
XS_ENABLE_PUBLISH_TO_TEKLA_BIMSIGHT - TRUE
хотя я не нашел где эта переменная указана
ПЛИЗ ХЕЛП
AlexSteel вне форума
Старый 02.09.2014, 17:58
#4851
AlexSteel
UA Kharkiv
Добрый Всем день
свой вопрос 4850 снимаю
при многопользовательской системе работает у первого, кто зашел в теклу
возник дугой вопрос: при многопользовательской системе проверка на конфликты тоже работает работает только у первого
у остальных пишет см. рисунок
может кто знает как исправить такую несправедливость
спасибо
Старый 02.09.2014, 23:46
#4852
100k
Подскажите пожалуйста, как сделать выноску (метку детали), что бы подчеркивание было между строк.
100k вне форума
Старый 02.09.2014, 23:50
#4853
Yuzer
Мозговой штурм
Я тут уже высказывал свое мнение по поводу выносок..
Программно. Сережа, вроде, думал над этим.
Yuzer вне форума
Старый 03.09.2014, 10:02
#4854
100k
Еще вопрос по чертежам....
Есть три уровня редактирования чертежей.
1. Уровень чертежа
2. Уровень вида
3. Уровень объекта
Редактируются сверху вниз. Уровень объекта перекрывает уровень вида. Если изменить настройки объекта, то изменения настроек вида становится недоступным для данного объекта. Можно ли отказаться от настроек объекта (удалить, скинуть их както) что бы вернуться к уровню вида....
вот загнул....
100k вне форума
Старый 03.09.2014, 10:42
#4855
Airo
Вообще сначала нужно редактировать уровень чертежа-потом вида и только потом объект. Но по нормальному - настраиваешь уровень чертежа, настраиваешь уровень вида - получаешь чертежи и допиливаешь объект.
Airo вне форума
Старый 03.09.2014, 10:50
#4856
100k
Сообщение от Airo Посмотреть сообщение
Спасибо, это понятно.
Интересует, можно ли как-то "откатиться" от изменений уровня объекта, что действовали настройки уровня вида.
И еще столкнулся с такой ерундой:
На чертеже название вида чертежа берется из названия вида в модели. После изменения НАЗВАНИЯ вида в модели (с большой буквы) изменение названия вида в чертеже осталось прежним (с маленькой буквы). Те редактирование НАЗВАНИЯ вида в модели не отображается в чертеже.
Или проще вручную писать названия видов чертежа?
Последний раз редактировалось 100k, 03.09.2014 в 11:08.
100k вне форума
Старый 03.09.2014, 10:54
#4857
Airo
А что вы там изменили?? Обычно настройки на уровне объекта - это скрыть/показа что либо.
Airo вне форума
Старый 03.09.2014, 11:00
#4858
100k
Включил метку и изменил способ представления детали (контур/символ) понятно, что это не критично, можно поправить руками, хотел понять как поступать в дальнейшем.
100k вне форума
Старый 03.09.2014, 11:08
#4859
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
я вручную пишу, потом проще штамп заполнять (копировать с чертежа названия)
CuPo>I<a вне форума
Старый 04.09.2014, 16:03
#4860
Yuzer
Мозговой штурм
Пропадают метки добавленных осей.
Как с этим бороться?
Yuzer вне форума
