Нужна помощь по Advance Steel - Страница 243
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 02.11.2012, 08:27
#4841
Семенов
Вопрос по работе с уровнями, при активации уровня балки автоматически привязываются к определенной высоте (в соответствии с уровнем).
Не получается, чтобы составные балки привязывались, с прокатными все нормально. В чем моя ошибка?
DWG 2004
Уровни.dwg (120.8 Кб, 4117 просмотров)
Семенов вне форума
Старый 02.11.2012, 11:33
#4842
SSNSS
Самая неудчаная модель блин, с маркировкой проблемы, узлы разлетаются сами по себе, ещё и АС металл не считатет мне ТСМ, как может быть аткое в модели стоит материал, а асметалл "-1" - НЕТ!)
SSNSS вне форума
Старый 02.11.2012, 11:53
#4843
Sharnir
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
выложи модель
Sharnir вне форума
Старый 02.11.2012, 12:00
#4844
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Ситуация: выбираю с помощью поиска в модели все балки перекрытия (состоят из прокатных и сварных балок), указывая в поиски пометить балки и сварные/составные балки.
Затем в мультиредакторе Advance поочередно указать для них функцию. Но почему-то для сварных балок это возможно, а для прокатных балок указать функцию не активно.
Вопрос: почему так происходит, где я допустил ошибку?
Как вариант конечно можно поочередно фильтром выделять прокатные и сварные балки, но это менее интереснее чем все сразу(
ID:	89678  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	89679  Нажмите на изображение для увеличения
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Старый 02.11.2012, 14:29 SSNSS
#4845
Zver510
SSNSS
Ещё вопросик: асметалл выдаёт ошибку "необходимо произвести перенумерацию (код=3)", сто раз уже перенумеровывал, всё равно беда....что же за неудачный объект то[/QUOT
У тебя в модели наверняка сварные балки имеются, перед нумерацией и считыванием модели ас металлом раздели их с помощью кнопки разбиение составного профиля, затем нумеруй и все нормально должно быть
Zver510 вне форума
Старый 03.11.2012, 01:38
#4846
greengoroshek
Здравствуйте!
Возникла проблема с узлом - фланцевое соединение труб.
Почему-то внутреннее отверстие выполняет только с одной стороны.
Второй фланец остается без обработки.
После неоднократных и длительных танцев с бубном выяснилось, что центра внутренних отверстий для
нижнего и верхнего фланца не совпадают.
Почему? Подскажите если кто сталкивался.
greengoroshek вне форума
Старый 03.11.2012, 21:02
#4847
Семенов
Выложи модельку с узлом
Семенов вне форума
Старый 03.11.2012, 23:14
#4848
olamot
Третья тайна планеты.
как у цилиндра (профиль- круг) снять фаску?
Ну, или может быть по другому сделать деталь?
Последний раз редактировалось olamot, 03.11.2012 в 23:31.
olamot вне форума
Старый 04.11.2012, 01:00
1 | #4849
Игорек_1
Фаску снимай многоугольным вырезом и копируй массивом по кругу. Чем больше число в массиве тем красивше.
Игорек_1 вне форума
Старый 04.11.2012, 03:18
#4850
olamot
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
Какое число боле-мене?
Последний раз редактировалось olamot, 04.11.2012 в 03:43.
olamot вне форума
Старый 04.11.2012, 12:05
#4851
Игорек_1
Так не помню, редко такое нужно, но где то от 180, на чертеже конечно видны будут линии реза (в конус), но вроде не критично и понятно.
Игорек_1 вне форума
Старый 04.11.2012, 12:36
#4852
olamot
Опосаюсь тормозов. Сделал 20 с шагом +19
Как быстро получить вес всей конструкции???
Последний раз редактировалось olamot, 04.11.2012 в 22:45.
olamot вне форума
Старый 04.11.2012, 22:06
#4853
Alexij
проектировщик КМ, КЖ
Воронеж
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
на панели "Ведомости,Схемы,Спецдетали,Проверки" есть кнопка "Центр масс и общая масса"
Alexij вне форума
Старый 04.11.2012, 22:18
#4854
SSNSS
olamot, кнопка на панели ведомости/проверки - "центр масс и общая масса"
SSNSS вне форума
Старый 04.11.2012, 22:35
#4855
olamot
Щайтан! Эээ!
Спасибо. Отбрехался от закащика по телефону.
Я как-то быстро разобрался с составлением ведомости на листе для отправочной марки. (КМД)
А вот сделать такую же вдомость для всего объекта не получается. (чтобы там в столб шли марки, отдельные детали (которые не входят в сборки), болты- винты... кароче ВСЕ!)
По идее этим можно было бы заменить канитель с экстрактами. И обновлялась бы сама...
ГОСТ мне по боку, вида таблицы обычной.
Последний раз редактировалось olamot, 04.11.2012 в 22:41.
olamot вне форума
Старый 05.11.2012, 10:10
#4856
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
такой возможности нет.есть долгий и нудный путь правки бом-ведомостей до нужного вида,потом экспорт каждой из них в эксель,потом через спдс на лист со штампом.но проще и быстрее это сделать через экстракт
olvol вне форума
Старый 05.11.2012, 11:02
#4857
Darvin
Инженер-конструктор
Одесса
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Скажите а как BOM с чертежа можно экспортировать в эксель?
Darvin вне форума
Старый 05.11.2012, 11:56
#4858
olamot
Жаль, в Solidworks это делалось в два клика. Указал вид и получил по нему таблицу.
Все, что в него входит...
Не важно, марка это, или вся сборка.
Какие элементы отражены на виде, то и в таблице.
olamot вне форума
Старый 05.11.2012, 13:36
#4859
Vavan Metallist
Україна, Львів
Выход есть довольно простой. Просто на один лист надо запустить чертежи всех отправок. По одному самому простому виду на отправку. Главное, чтоб копм стянул
Vavan Metallist вне форума
Старый 05.11.2012, 17:28
#4860
greengoroshek
Привет! А можно ли сделать чтобы профиль отображался на чертежах только с той стороны где у него сверху отверстия или обработки?
Последний раз редактировалось greengoroshek, 05.11.2012 в 18:09.
