Тихой сапой, а в Российском авиационном двигателестроении назревает техническая революция
![]() Цитата:
![]() Цитата:
если их рабочая температура лежит в пределах 300ºС градусов (к таковым относятся например сплавы АК3 или АК4). Но зная рабочую температуру лопаток современных авиадвигателей (см. рис. ниже), думаю что полученные новые сплавы, работают при более высоких температурах. ![]() На рисунке показано температурное поле лопатки турбины авиадвигателя на режиме максимальной частоты вращения
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.10.2014 в 18:52. |
В сообщении говорится об алюминиевом сплаве для лопаток компрессора, а там тем-ра на порядок ниже, чем в турбине. Не?
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным. |
москва
Повышенных, но ненастолько. Лопатки то компрессора. Для лопаток, работающих в авиадвигателе при максимальных температурах, для обеспечения работоспособности лопатки охлаждаются до расчетной температуры воздухом через каналы в лопатках.
Замечания справедливые, естественно лопатки для работы при температурах в рабочей зоне компрессора, а не турбины.
До 1000-градусных условий работы материалов лопаток турбин они еще не доросли. Там суровые жаропрочные никелевые сплавы с трудом справляются, лопатки из которых, для повышения живучести, стараются охлаждать и снабжают жаростойкими покрытиями из керамики.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 03.10.2014 в 16:52. |
Умка венулся
![]() Цитата:
Если мы не можем сделать свой транспортный самолёт, о какой независимости идёт речь? Николя Саркози Последний раз редактировалось Дубль, 07.10.2014 в 07:26. |
3 октября 2014 г. совершил первый полет первый серийный транспортный самолет Ил-76МД-90А (изделие 476).
Самолет с серийным номером 01-03 поступит на Таганрогский авиазавод, где на его базе будет создан специальный авиационной комплекс. Скорее всего речь идет о головном самолете ДРЛОиУ А-100 "Премьер". Первый полет продолжительностью 4 часа 20 минут выполнил экипаж заслуженного летчика-испытателя РФ Владимира Иринархова.. Самолет имеет собственное имя "Ульяновск". ![]() ... один довольно примечательный юбилей я пропустил. Исправляюсь 100 лет Полярной авиации России. Новая Земля
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 06.10.2014 в 21:01. |
Вид Земли из окна самолета
![]() ![]() смотреть дальше...
"Пушка" для массового произвоства бумажных самолетов
теперь, благодаря Дитеру Майклу Крону (Dieter Michael Krone), можно делать по бумажному самолетику в секунду. Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.10.2014 в 20:07. |
Опыт экспериментального аппарата X2 не пропал зря.
Компания Sikorsky представила прототип нового скоростного вертолета S-97 Raider.
![]() ![]() ![]() Цитата:
Если мы не можем сделать свой транспортный самолёт, о какой независимости идёт речь? Николя Саркози Последний раз редактировалось Дубль, 11.10.2014 в 22:24. |
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.10.2014 в 12:57. |
Теперь SSJ-100 в VIP исполнении
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 12.10.2014 в 23:58. |
А по сравнению с Ту-95 (возле которого довелось быть в Энгельсе) насколько тише?
Коли разговор о винтах переменного шага, то всегда интересно было - угол атаки лопасти всетаки под какие-то "стандартные" условия расчитан, ведь все "довороты" делают угол атаки корневой части и законцовки неоптимальными? В общем нафига он нужен этот самый механизм поворота, не проще оборотами регулировать? Ну, если забыть о флюгировании на случай аварии.
Да вроде понятно, что расчитан под крейсерскую скорость должен быть.
Все время интересовало, а этими винтами тормозить можно?
RomaV, тормозить можно, но тяга будет всеж меньше чем на "нормальных" положениях. Правда там и скорость гораздо ниже, поэтому хватает. Не знаю можно ли винты не синхронно реверсировать, заставляя самолет на месте развернуться... Обычно одну ногу тормозят и крутятся.
Шаг винтов по идее как-то согласуется с оборотами - он автоматом подстраивается под обороты движка: шаг-тяга Соосный гидроцилиндр в коке винта через пару рычагов приводит лопасти во вращение. Впрочем, может и через подшипник как в вертолете. Лопасти в хороших подшипниках установлены. |
Вопросы про поле (field) | Red Nova | AutoCAD | 44 | 20.08.2015 08:35 |
Еще одна тема про динамические блоки | Arkanoid | Динамические блоки | 4 | 24.01.2008 10:18 |
Вопросы про штриховку, отображение объектов и дин. блоки | zenon | AutoCAD | 9 | 19.05.2006 14:51 |
Тема вопросы по Autolisp | favorite | LISP | 5 | 13.04.2006 09:55 |
