Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 244
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 25.12.2024, 21:21
#4861
Ingpro
Ты со скобками в строке 6 не ошибся?
6 откр. и 6 закр.???
Ingpro вне форума
Непрочитано 25.12.2024, 22:16
#4862
Изначально перед handent стояло 2 скобки.
Непрочитано 25.12.2024, 22:37
1 | #4863
koMon
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
Express-команда TXT2MTX
если это express-команда, и снова автокад 2015, то я думаю её нельзя вызвать функциями command*. нужно попробовать вариант что-то типа (c:txt2mtxt (ssname ss i))...
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 25.12.2024, 23:12
#4864
Ingpro
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
Спаcибо, но ошибка была в txt2mtxt (не хватало последней t)...
[Выделить все]
 (defun c:t2mt3 ( / ss i )
(vl-load-com)
		(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))) i -1)
		(while (< (setq i (1+ i)) (sslength ss))
		(vl-cmdf "_.txt2mtxt" (handent (cdr(assoc 5 (entget (ssname ss i))))) "")
		(princ)
И с этой строкой (вместо 5-й) тоже работает код
[Выделить все]
 (vl-cmdf "_.txt2mtxt" (ssname ss i) "")
Последний раз редактировалось Ingpro, 25.12.2024 в 23:20.
Ingpro вне форума
Непрочитано 26.12.2024, 08:24
#4865
name02
Немного улучшил-упростил для использования:
- добавил обработку пустого набора
- убрал ненужные выводы в командную строку и сообщение об ошибке
- добавил отмену - Ctrl+Z вернет все в исходное состояние
[Выделить все]
 (defun c:t2mt3 (/ ss i old_sett doc *error* )
  (vl-load-com)
  (defun *error* (msg)
    (princ)
  ) ;_ end defun
        old_sett (getvar 'CMDECHO)
  ) ;_ end setq
  (vla-StartUndoMark doc)
  (setvar 'CMDECHO 0)
  (if ss
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (vl-cmdf "_.txt2mtxt" (ssname ss (setq i (1- i))) "")
    ) ;_ end repeat
  ) ;_ end if
  (setvar 'CMDECHO old_sett)
  (vla-EndUndoMark doc)
  (princ)
) ;_ end defun
Теперь, надеюсь, будет приятнее работать!
name02 вне форума
Непрочитано 26.12.2024, 08:52
#4866
Ingpro
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
name02
спасибо большое, теперь полноценный код, возврат к предыдущему состоянию сразу для всех текстов, а не по одному...
Так намного удобнее!
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.01.2025, 11:07
#4867
Ingpro
Объясните, пожалуйста разницу для этих строк:
[Выделить все]
 (setq ff "C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2015\\Fonts\\ARIAL.ttf")
; шрифт должен быть в папке Fonts AutoCAD
[Выделить все]
 (setq ff (strcat (getenv "WINDIR") "\\FONTS\\ARIAL.ttf"))
; (здесь версия автокада не указывается?)
должен ли быть шрифт в папке Fonts AutoCAD? или достаточно, чтобы он лежал в папке Windows?
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.01.2025, 11:51
| 1 #4868
koMon
складывать шрифты не *. shx в папку fonts автокада это просто какой-то бред, потому как они поддерживаются автокадом на системном уровне.
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 12.01.2025, 13:05
#4869
Ingpro
Значит эту строку лучше не использовать? Или только для .shx?
[Выделить все]
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.01.2025, 14:23
#4870
Какова конечная цель? Потому как складывать системные ttf хрен пойми куда - так себе затея ИМХО.
И, кстати. Начиная с какой-то версии ACAD ttf можно положить просто в каталоги поиска, фонт даже регистрировать не надо - он подхватится.
Непрочитано 12.01.2025, 14:55
#4871
Ingpro
Просто хочу, чтобы мой стиль текста создавался при каждом открытии чертежа, у меня это получается, но нет уверенности в правильности кода...
[Выделить все]
 (defun c:create-txtst-Arl ( / *error* ss eo i ff oldcmd acadDoc)
(vl-load-com)
    (princ)
  ) ;_ end defun
(setq acadApp (vlax-get-Acad-object))
(setq acadDoc (vla-get-ActiveDocument acadApp))
(setq styles (vla-get-textstyles acadDoc))
(setq objStyle (vla-add styles "Arial0"))
(vla-put-fontfile objStyle ff)
(vla-put-activetextstyle acadDoc objStyle)
(princ)
(c:create-txtst-Arl)
Нужно ли в этом коде делать проверку на наличие данного стиля текста?
Т. е. если я открываю чертеж, а в нём этот стиль уже есть?..
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.01.2025, 15:24
#4872
Насколько я помню, начиная примерно с 2010 версии проверять наличие уже не надо - vla-add в таком случае получит указатель на существующий стиль / слой / ...
Но вот будет ли оно работать, если стиль уже был, но на него назначен shx шрифт - вопрос. Я б подумал на предмет применения стандартов.
Непрочитано 12.01.2025, 15:48
#4873
Ingpro
Имеются ввиду файлы стандартов подключенных к чертежу?
Последний раз редактировалось Ingpro, 12.01.2025 в 16:08.
Ingpro вне форума
Непрочитано 12.01.2025, 16:19
1 | #4874
Ну да. Там, насколько я помню, можно много чего настроить
Непрочитано 13.01.2025, 12:02
#4875
Ingpro
Как можно выделить все размеры только определенного стиля на всем чертеже (или выбрать рамкой) и удалить или заменить на другой стиль?
Пытаюсь выделить и удалить, но выдает ошибку:
[Выделить все]
 (defun C:sel-dimst-del ( )
 (vl-load-com)
(vl-cmdf "_.erase" (ssget (quote ((0 . "*DIMENSION" "_dimstyle" "name-dim-style")))) "")
(princ)
Последний раз редактировалось Ingpro, 14.01.2025 в 10:13.
Ingpro вне форума
Непрочитано 13.01.2025, 12:08
#4876
Со скобками разберись. (ssget '((0 . "*DIMENSION"))), а не та дичь, которую ты написал )
Непрочитано 13.01.2025, 13:37
#4877
name02
Можно сделать так:
[Выделить все]
 (defun c:test (/ ss i a b new)
  ;; Выбор рамкой всех размеров с размерным стилем "Основной$3" (диаметры)
  (setq ss (ssget '((0 . "*DIMENSION") (3 . "Основной$3"))))
    ;; Для удаления объектов из набора
    ;;(ssdel (ssname ss 0) ss)
    ;; Изменение размерного стиля на "Копия Основной"
    (setq a (ssname ss (setq i (1- i))))
    (setq b (entget a))
    (setq new (subst '(3 . "Копия Основной") (assoc 3 b) b))
    (entmod new)
  ) ;_ end repeat
  (princ)
) ;_ end defun
name02 вне форума
#4878
Ingpro
Можно сделать так:
Спасибо, размеры с указанным стилем выбирает, но копию "Копия Основной" не создает и замену не выполняет...
Если стиль "Копия Основной" создать в чертеже, то замена происходит...
Или так и надо?
Последний раз редактировалось Ingpro, 13.01.2025 в 14:47.
Ingpro вне форума
Непрочитано 13.01.2025, 13:54
#4879
#4877
Непрочитано 13.01.2025, 14:11
#4880
name02
Спасибо, но при загрузке снова выдает ошибку (; ошибка: излишние cdrs в точесной паре на входе), хотя размеры с указанным стилем выбирает, но копию и замену не выполняет...
При загрузке чего - файла в документ или при вызове программы?
Насчет копии и замены - ты же сам писал вот это:
Программа выделяет только размеры с определенным размерным стилем и меняет на другой.
Ты отладку программы в VLIDE делаешь или в блокноте?
name02 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
