Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 244
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 28.05.2015, 15:26
#4861
miko2009
Инженер-конструктор
avrubtsov нашли кого слушать
Offtop: кстати про шаблоны , у аркадии в https://apps.exchange.autodesk.com есть шаблоны , конечно 80$ это недорого но меня вот повеселил комментарий для шаблона КМ с похвалой https://apps.exchange.autodesk.com/D...ws32and64%3aru
в коменте пишет Ирина (и явно по фамилии сотрудница аркадии), а в подписи Виталий из СПб
miko2009 вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 15:52
#4862
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Как к марке несущей колонны или другого элемента каркаса "прикрутить" параметр листа на котором он (элемент) разработан? Как это у вас ?
Оффтоп, щас вообще заказщики бегаю к дезигенерам, те набирают картинки (3D макс и т.д.) решения которых бьёт заказщика по карману, но он это потом узнаёт. От прораба который строит. Щас с подобным работаю обьектом. Сейсмика , 2 этажа АБК АЗС ,зато сетка колон от 9м до 4,5м ,высота 4м (этаж) . Выстреливают колонны(400х400) 4ф25+ 4ф28 , а ригеля (400х600) 9м только хомут 10A3 а , за рабочку молчу ...и заказщик спрашивает ПОЧЕМУ?
Последний раз редактировалось Vintorez, 28.05.2015 в 16:05. Причина: Не выдержал, устал от дезигнеров!!
Vintorez вне форума
Непрочитано 28.05.2015, 16:31
#4863
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
Offtop: Зря Вы так. Нет ничего такого в том, что сотрудник фирмы привел отзыв из переписки с клиентом.
Я давно смотрел их шаблон и тогда у аркадии не было классической для КМ ведомости элементов, но за эти деньги для начинающих пользователей Revit было, что посмотреть.
Я у них покупал лестницы. И хоть их и не использовал, но не жалею о потраченных деньгах (по подобию сделал свои с гнутыми косоурами и схематическим отображением. Без лестниц и ведомости элементов в КМ делать нечего. Правда, сейчас лестницы надо переделывать. С опытом изменились некоторые представления о создании семейств.
А extraneous, за открытость конечно респект и уважуха.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 00:03
#4864
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: VadimS7 ну продавать свой продукт и хвалить самим же это называется рекламный спам, мне лично это не нравится,вызывает некое отторжение
miko2009 вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 11:47
#4865
h5r32
Скажите пожалйста можно ли как то скопированную арматуру из одной стены присоединить к другой, так вроде все скопировалось но на 3д виде она как то странно отображается. Кнопку "выбрать основу" нажимал по всякому ничево не выходит
или выход только создавать ее заново в новой стене
Последний раз редактировалось h5r32, 29.05.2015 в 11:54.
h5r32 вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 12:01
#4866
SNIIP
посмотри разрез, она у тебя не в воздухе висит?
SNIIP вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 12:02
#4867
h5r32
нет все четко там где надо
h5r32 вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 12:03
#4868
jenya813
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Настройте видимость в 3D. Уровень детализации - Высокий
ID:	150760  Нажмите на изображение для увеличения
jenya813 вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 12:04
#4869
h5r32
скрин
jenya813, спасибо вроде все получилось , только вот не понятно эту видимость надо менять постоянно для вновь скопированных объектов?
h5r32 вне форума
Непрочитано 29.05.2015, 12:12
1 | #4870
jenya813
скрин
Да, либо скопировать все и один раз поменять
jenya813 вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 10:10
#4871
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
И снова здравствуйте! При копировании или добавления стержня при переходе на 3D, стержень не отображается в объёме, а приходиться идти в Графика-Состояние видимости- Показать как тело. Как установить что бы сразу показывало объемную модель стержня?
Название: Арматура сразу в обьёме.jpg
Vintorez вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 15:31
#4872
miko2009
Инженер-конструктор
много арматуры в 3д сильно будут забирать ресурсы
miko2009 вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 15:47
#4873
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Думаю делать один 3D с одним ригелем , другой с другим.. ,а насчёт ресурсов, ставил в колонне (2 этажа , ш этажа - 4м) 2 хомута один прямоугольный , другой ромбовидный, так память выжирал 7,6 ...7.8г так ещё и подвисал..склоняюсь к тому от Уровня детализации (низкий,средний или высокий). Как делете ригеля ? Разрезом?А если на листе не умещается (длинный ригель), как дробишь , ещё один разрез?
Vintorez вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 17:44
#4874
Zezza
Челябинск->Москва<->Бомбей
Так можно полноценно КЖ с объемной арматурой в Ревите делать или совсем труба с ресурсами?
Zezza вне форума
Непрочитано 30.05.2015, 18:09
#4875
miko2009
Инженер-конструктор
можно, только зачем всю арматуру в 3д ? одно дело только одной конструкции , другое дело всего объекта, с точки зрения использования ресурсов не совсем грамотная операция
ID:	150814  Нажмите на изображение для увеличения
miko2009 вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 06:29
#4876
SNIIP
как я понимаю сборку в сборке нельзя сделать? вот наример у меня стержневой блок, кторорый состоит из каркасов плоских которые состоят из позиций...как это правильно смоделировать?
SNIIP вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 10:46
#4877
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
Делать пространственные каркасы, на заводе потом сами его разделять на плоские.
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 11:01
#4878
SNIIP
Нашел одно глупое решение... создал семейство из маленькой точки и когда делаю каркас, создаюгруппу из стержней с этой точкой. в сепцификации считаю точки и вуаля... то что хотелось готово)) так же можно тыкая на эти точки маркировать каркас....
1)всвязи с этим вопрос возник: где можно задать что бы эти точки на печать не выводились?
2)Можно ли что бы если я присвоил элементу маркировкув гнруппе ,промаркировались все элемныт во всех таких же группах?
на второй вопрос впринципе нашел решение... делаю не маркировку а комментарии у экземпляра... их вывожу вмарку по ним жеделаю спецификацию... и они сохранаяются ри копировании группы... а поле МАРКИРОВКА не сохраняется.. впринце решил проблему, но если не сложно будет расскажите почему так происходит?
Последний раз редактировалось SNIIP, 01.06.2015 в 13:37.
SNIIP вне форума
Непрочитано 01.06.2015, 19:00
#4879
extraneous
Не верблюд
SNIIP, ответ тут
Название: параметр в группах.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 09:27
#4880
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
Точки рисуйте невидимыми линиями.
Я для элементов, которые необходимо учитывать в составной конструкции ввожу помимо Марки элемента дополнительно Номер позиции. И по ним сортирую спецификацию. При этом собирать в сборки не обязательно. Пример:
КР1 из отдельных элементов. Эскиз добавляется в спецификации.
Б1 единое, содержит пустые вложенные общие семейства в которые передаются марка и размеры. Номер позиции изначально присвоен. Эскиз изначально присвоен.
Л1 единое содержит пустые вложенные общие семейства.
Пустая строка создается двумя пустыми семействами с разными материалами и номерами позиций. Эскиз изначально присвоен.
Увеличение строк делаю не картинкой, а следующим методом. Нестандартные шрифты не использую. Условные обозначения элементов сделаны картинкой.
VadimS7 вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
