Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 244
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 05.09.2014, 12:23 tekla
#4861
osman_S
Товарищи, прошу о помощи! не отображается группа отверстий на деланной сварной балке...отображение атрибута углублений поставил как "да"
ID:	134745  Нажмите на изображение для увеличения
osman_S вне форума
Непрочитано 05.09.2014, 12:31
1 | #4862
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
Отправить сообщение для yuru_k с помощью Skype™
Сообщение от osman_S Посмотреть сообщение
а в соседней стыкуемой балке отображаются лишние отверстия за контуром детали ? если да, то разбейте группу болтов на две половинки.
yuru_k вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 11:41
#4863
Yuzer
Мозговой штурм
Есть 2 параллельные модели. Нужно ссылаться друг на друга и контролировать изменения.
Как это можно осуществить без экспортов в .ifs?
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:33
#4864
vla203782
запустить два раза программу
vla203782 вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 12:41
#4865
Yuzer
Мозговой штурм
Мне не работать в двух моделях параллельно нужно.
Мне нужно, чтобы объекты из одной модели отображались в другой, но нигде не учитывались.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 13:21
#4866
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Может лучше в одной модели, но сделать по стадиям...
100k вне форума
Непрочитано 08.09.2014, 13:25
#4867
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Будет гемор со спецификациями: в эту добавь такой фильтр, чтоб не учитывать, в эту - такой.
Решил пока, что проще .ifs формат.
Yuzer вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 08:25
#4868
pdimav
Инженер-конструктор
..это что, опорная модель и каждый раз ее формировать и обновлять в другой модели?
pdimav вне форума
Непрочитано 09.09.2014, 09:42
#4869
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Типа того. Она нужна больше для картинки чем для работы.
Каждый раз, думаю, ее обновлять не нужно (с заменой .ifs), но перед выпуском точно придется.
Yuzer вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 08:57
#4870
ashas-
Уважаемые форумчане, помогите разобраться с добавление нового профиля.
Нужно добавить профиль(желательно параметрический) решетчатого настила "Р 34*33/30*3".
Хотел найти файл Просечно-вытяжного листа, что бы разобраться на его основе, но его так и не нашел. В каталоге профилей в ветке "Профили пластин" он отображается просто как "ПВ" и большей никакой инфы.
ashas- вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 09:34
#4871
Bagiration
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
Я бы так незаморачивался бы. Замаркируйте обычный лист, дайте ему свою плотность, обозначьте это в вед. элементов. и всё. На плане же можно указать штриховкой пару мест, чтобы понять...
Bagiration вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 10:14
#4872
ashas-
Звучит несложно. Можно поподробнее об этих 3 шагах?
1) Маркировка
2) Плотность
3) Ведомость элементов.
ashas- вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 10:45
1 | #4873
Bagiration
1) Маркировка
2) Плотность
1. Маркировку задаёте как и любому элементу главной детали сборки: балки, колонны ,связи и т.д. Например, Р1 (в свойсвах сборки гланой детали)
2. Плотность меняете в найтройках материлов. Сначало в сортаменте скопируйте любой лист, затем переименуйте, затем задайте этому материалу (в настройках материалов, плотность (это в случае необходимости приписки массы в ТСМ, а так и это ненадо делать).
3. Откройте ГОСТ по КМ и там найдёте разъяснения, что такое ведомость элементов...
Непрочитано 10.09.2014, 12:31
#4874
ashas-
Дело в том что я разрабатываю стадию КМД, мне нужно что бы этот лист был в сборке (лестничный марш). Я не могу его отдельно замаркировать.
Когда я создаю фиксированный профиль с необходимым мне названием например на основе "ПВ", я не могу присвоить этот профиль пластине, только колонне или балке, но тогда остается только опорная линия и две ручки к ней соответственно. Это можно как то исправить? Ведь РН не всегда прямоугольный.
Что такое ведомость элементов я знаю, что вы имели введу под "обозначьте это в вед. элементов", дополнить формулу по принципу "ПВ"?
ashas- вне форума
Непрочитано 10.09.2014, 22:47
#4875
myakishka
Не подскажете как отфильтровать лишние метки(маркеры) на чертежах? А то их куча, а удалять в ручную это долго!
myakishka вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 10:54
#4876
ashas-
Проставлял цепочку горизонтальных размеров и столкнулся со следующим.
Размер равный 190.5 Текла округляет (при точности 0,00) до 191мм., а при 1144.5 до 1144мм.
Можно как то повлиять на сторону округления? Мне нужно что бы 1144.5мм. округлилось до 1145мм.
ashas- вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 11:28
2 | #4877
yuru_k
Руковожу мышкой
Минск, Беларусь
1. Делайте балку и обрезайте. только с массой могут быть косяки (брутто-нетто). А пластинку научить быть ПВшкой или чем то другим по хорошему не выйдет.
2. Можно изголится и пойти по пути стандартной русской среды - в шаблонах поставить формулу с заменой по условию к примеру "Лист12.7" на "ПВххх". Массу подогнать толщиной или плотностью.
Лично мне больше нравится первый вариант, т.к. шаблоны проще, меньше вероятность ошибки, система более гибкая в случае добавления новых профилей.
Было такое, там наверное не 1144.5, а 1144.45. Или точнее моделировать, или мирится с округлением, или ставить сотые мм в размере, чему производство конечно обрадуется
Сообщение от myakishka Посмотреть сообщение
использовать "настройки уровня объекта" в свойствах чертежа. настроить фильтры и свойства отображения это тоже не быстро, но если чертежи однотипные и много, то лучше так.
yuru_k вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 11:52
#4878
ashas-
Но ведь в русской среде сделана "ПВ" (уже забита в свойствах). И она работает как пластина...
Значит как то можно сделать решетчатый настил аналогичным способом.
Количество сборок не значительное , поэтому задавая цепочку малец сдвинул, что бы округлило куда надо ). В цехе не пойму 0,5мм. )
ashas- вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 11:57
#4879
y.n.p.v.r.
С ПВ этим я разобрся, делаешь пластину с тольщиной по справочнику свойства материала ПВ.
А решёчатый нужно делать компанентом, и ни как ни свойтвами материала, берёшь полоски стали объединяешь в нужную конструкцию.
y.n.p.v.r. вне форума
Непрочитано 11.09.2014, 12:22
#4880
ashas-
Когда в свойствах пластины пишешь ПВ и какую то толщину текла не говорит что такого профиля не существует. А вес берет по плотности материала.
Значит можно и с решетчатым настилом так же сделать, вот только как сделать что бы свойства пластины видели профиль решетчатого настила с именем например "РН" + толщины настила?
Какой смысл делать компонент, если наше предприятие заказывает РН на стороне? Это только если для наглядности на чертежах. А так...
Вот если бы мы его сами делали, тут да.
ashas- вне форума
