Нужна помощь по Advance Steel - Страница 244
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 05.11.2012, 21:22
#4861
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от Darvin Посмотреть сообщение
Скажите а как BOM с чертежа можно экспортировать в эксель?
bom-on-drawing - ни как.речь шла о простых bom-ведомостях.хотя,вроде бы,ничего не мешает настроить обычную bom-ведомость на отдельную марку, к примеру, и загнать ее в эксель...с определенными упрощениями,конечно
Сообщение от greengoroshek Посмотреть сообщение
чтобы профиль отображался на чертежах только с той стороны где у него сверху отверстия или обработки?
можно сделать обратное - чтобы отображались на чертеже только те отверстия или обработки, которые сверху.плясать придется от геометрии а не от отверстий и обработок
olvol вне форума
Старый 06.11.2012, 11:13
#4862
eilukha
Возможно ли Advance Steel редактировать формулы, по которым программа вычисляет массы деталей?
eilukha вне форума
Старый 06.11.2012, 12:35
#4863
Vavan Metallist
Україна, Львів
Формулы? А зачем?Считает по формулам математики.
Vavan Metallist вне форума
Старый 06.11.2012, 12:52
#4864
eilukha
Чтобы КИМ вкрутить сразу в спецификацию деталей, а не в конце в общей спецификации стали.
eilukha вне форума
Старый 06.11.2012, 12:57
#4865
Доменщикова Света
Техник бальзаковского возраста
Я не такая, я жду трамвая
Подскажите, а можно ли сделать обрыв всего чертежа в листе?
Например, левую часть здания (от лестничной клетки) оборвать?
Название: Как сделать обрыв на листе.jpg
Доменщикова Света вне форума
Старый 06.11.2012, 13:02
#4866
olamot
Третья тайна планеты.
Сделать Вид в модели.
У него есть границы, которые можно задать, в том числе глубину. А так же направление взгляда.
Потом сделать чертеж вида.
olamot вне форума
Старый 06.11.2012, 13:13
#4867
SSNSS
Доменщикова Света, можно через камеру, сделать пространство заданных габаритов, глубины. Я через камеру делаю
SSNSS вне форума
Старый 06.11.2012, 20:31
#4868
greengoroshek
olvol, спасибо! Однако.
А как быть если элемент наклонен в двух плоскостях.
И на чертеже фасонки нарисованы под углом к плоскости изображения
и соответственно отверстия в них не включаются в автоматические размерные цепочки.
greengoroshek вне форума
Старый 06.11.2012, 23:21
#4869
olamot
Существует ли возможность для чертежа детали (одна деталь- один лист) повесить таблицу с указанием сборок, куда она входит... по примеру.
... всю плеш проели.
Последний раз редактировалось olamot, 06.11.2012 в 23:47.
olamot вне форума
Старый 07.11.2012, 00:17
#4870
Metkon
Металлистом быть хочу научиться
Пожалуйста, подскажите. На схемах КМ, как добиться зазоров в элементах, тип преставления которых не является «линией»? Хочется чтобы схемы «гавкали» , чтобы элементы визуально отделялись пробелами друг от друга. Я могу включить представление элементов «линия» и для нее в настройках стилей чертежа выставить необходимые зазоры, но мне надо показать элементы «в теле», чтобы привязать их не только оси, но и краЯ. А для них эти зазоры я показать (сутрировать) не знаю как.
Вопрос уже поднимался кем-то здесь до меня, но я ответа не нашел. Интересует случай именно НЕ с линией.
Metkon
Metkon вне форума
Старый 07.11.2012, 05:48
#4871
Andruhya
Красноярск
Подскажите название базы в которой хранятся просечка и рифленка
Andruhya вне форума
Старый 07.11.2012, 08:26
#4872
Игорек_1
olamot, есть, смотри скрин. Ставишь переключатель (выключаешь новую) на старую ведомость - вставляешь в прототип, потом обратно переключаешь. Все.
Название: Буфер обмена01.jpg
Игорек_1 вне форума
Старый 07.11.2012, 08:34
1 | #4873
olvol
greengoroshek
а смысл образмеривать такие отверстия на таком виде?сделайте разрез по чертежу так, чтобы плоскость пластины была в плоскости листа и ставьте реальные размеры, которые можно измерить
Andruhya
AstorGrating->GratingVariableMaster
olamot
скрин
olvol вне форума
Старый 07.11.2012, 09:38
#4874
Доменщикова Света
olamot, SSNSS пасибочки
Подскажите, при создании сетки осей, AS по умолчанию создает 4 ряда и 4 оси, можно ли настроить чтобы по умолчанию создавался 1 пролет и 2 оси? Поискала в GAM, не нашла(
Старый 07.11.2012, 12:29
#4875
olamot
В AS есть кнопки “создать отправочную марку” и “создать сборку” и еще автоматическое создание марок при нумерации.
Что и когда нужно? В чем преимущества одного перед другим и где они пересекаются?
Чем аукнется "создание сборки" если я их накопирую. Как их при этом редактировать?
Вот стены из полых метталлических щитов. Суть- наклепать побольше одинаковых элементов.
Но как их содержать в порядке на случай изменений?
Что будет, если деталь сдвинется в одном щите...
К чему мы все придем...
olamot вне форума
Старый 07.11.2012, 13:42
#4876
olvol
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
конец у всех один
olvol вне форума
Старый 07.11.2012, 14:05
#4877
olamot
Похоже...
Создал сборку из щита, но при ее копировании происходит неописуемый балаган во всей модели... чоита!
olamot вне форума
Старый 07.11.2012, 16:19
#4878
momuss
Привет! А кто знает как поставить набегающие размеры в стилях?
momuss вне форума
Старый 07.11.2012, 16:54
#4879
Vavan Metallist
Україна, Львів
Еще бы узнать что это за "набегающие" размеры? Это какая то размерно-цепочная легкая кавалерия?
Старый 08.11.2012, 08:21
#4880
momuss
Vavan Metallist, это нарастающие размеры по ходу размерной цепочки - рулетку разматываешь и все отметки ставишь, как на картинке у olamota.
В настройках размеров стоит use running dimension simbol. А как цепочку сделать?
momuss вне форума
