По поводу подшипников... действительно там стоят подшипники, причем несколько, и разных. И нагрузки и них огромные, на испытаниях бывает шарики как семечки лопаются, пополам. На фото ниже 10мм шарики, лопнувшие при испытаниях. К сожалению фотоаппараты у нас под запретом, а мобильник качество слабое дает.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.10.2014 в 19:06. |
Препоганейшие условия работы этих шариков. В вертолете они постоянно перекатываются хоть и на небольшой угол (что тоже не хорошо) а тут постоянно одной точкой касаются и непрерывные нагрузки. По фотке такое впечатление что две точки усталостного излома и от него уже хрупкий...
А вот про автоматический винт не знал. Думал что только принудительно, а противовесы лишь облегчают работу привода. Не представляю как такой автоматический винт может работать на взлете и на пикировании - обороты двигателя почти одинаковые. P.S. Теорию связки двигатель-винт-шаг я смотрел в какой-то жутко старой книжке, название самолета указано не было, но по облику картинки смахивали на МиГ-3. Рукоятка газ-шаг была на левой стенке кабины. Вот там как раз в подробностях были нарисованы спирали нарезаемые винтом и углы установки на разных режимах. P.S.S. зная качество нашей гидравлики (ну, в авиации может немного и покруче) и глядя на эту схему мне только не понятно где канал обратной связи. В плане как узнать на какой угол реально развернулись лопатки? С чисто механическим приводом это понятно, а вот с гидравликой... ВКУ (вращающееся контактное устройство) тоже интересное должно быть - оборотов куча, ток обогрева хороший, спирт на омыватель, лампочки на законцовках... |
"Утёнок" Су-34 заходит на посадку в Шаголе по пути на место службы у нас в Ростовской обл. А всего шесть "утят"
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным. |
москва
Конечно, при использовании гидравлики напрашивается обратная связь, хотя T-Yoke объяснил насчет 2-3х фиксированных положений, все как то выглядит несовременно. Возможные более современные варианты: а) каждую лопасть поворачивать так называкмым высокомоментным электродвигателем, обеспечивающем поворот на произвольный заданный угол; б) вращение гиромотором с обратной связью, управляемым шаговым электродвигателем и тому подобное. Интересно, как решается подобная задача на современных зарубежных винтах с управляемым шагом.
В мире близко ничего нет. Экономичней может быть, малошумные, да, соглашусь, но мощнее наших винтов пока не создано. Да и представьте с какими нагрузками, они работают если максимальная скорость самолета Ту-95 - 830 км/ч так что тонкие механизмы регулировки и управления этими винтами испытывают огромные нагрузки. И что попало туда не впихнешь... развалится.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.10.2014 в 23:25. |
На Ту-95 турбовинтовые двигатели, т.е. турбина через редуктор крутит спаренные винты диам. почти 6 м!!! чем и достигается непревзойдённая до сих пор экономичность этого двигателя.
В технических расчётах всё нужное оказывается простым, а всё сложное оказывается ненужным. Последний раз редактировалось ГеКИР, 16.10.2014 в 02:43. |
У турбины (не как привода, а как движителя) есть одно огромное преимущество против обычного винта - у нее короткие лопатки
![]() P.S. Согласен, сверхзвуковые режимы работы лопаток весьма интересные, но для винтов это значит что только его часть будет работать в этом режиме, зато гдето поперек лопасти будет звуковой барьер... Цитата:
T-Yoke Хм, как все просто. Типа взлетный режим и крейсерский? И обороты двигателя соответственно... Логично. Но тогда и правда с противовесами можно сделать винт, а то и с криволинейными пазами и пружинами, по типу телеобъектива - лопасти сами выдвинутся и повернутся на больших оборотах. Последний раз редактировалось Fogel, 16.10.2014 в 06:10. |
![]() Кстати, винты у Ан-22 "Антей" даже поболее будут, чем у Ту-95. Просто условия работы у этих винтов разные. Ан-22 "грузовик" с максимальной скоростью 760 км/ч (что тоже немало), а Ту-95 "стратег" с указанной выше максимальной скоростью 830 км/ч. ![]() P.S. Помнится Сердюков решил было продлить срок службы российских самолетов Ан-22 «Антей» — до 2020 года, но учитывая, что винты в 1990-е годы были сняты в Ступино с производства, а кроме нас их никто не делал, то от этой идеи отказались, а те что еще летали обходились старыми запасами винтов до полной выработки ресурса. Остальные винты шли на корабли на воздушной подушке. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.10.2014 в 23:47. |
Тоже всегда было любопытно - винты явно поставлены по той же "самолетной" схеме, но на двух пилонах. Не захотели готовый редуктор использовать? Хотя так вероятно проще - вертикальный вал и конический редуктор, зато нет возможности все это повернуть, меняя вектор тяги.
Неужели надобности нет в таких грузовиках как АН-22? Или есть более экономичная замена?
Скорее грузов нет для него. Уникальные грузы конечно существуют, но перевозка морем всегда была дешевле чем самолетом. А вот идея сунуть ядрену ракету в самолет или вертолет как-то не прижилась, хоть вертолет для этого и построили (а может и этот самолет для того же самого?)
Тот же ИЛ-76. Вряд ли намного более экономичный, но гораздо более распространенный (произведено 950 ИЛ-76 и всего 68 АН-22). Уникальная фишка Ан-22 в особом шасси и полной нетребовательности к аэродрому. Вроде были случаи, когда он садился и взлетал с такого болота, где автомобили вязли. Для глухой тайги - самое то, но для нормальных аэродромов с бетонной ВПП как бы без надобности, а их уже везде понастроили.
Вопросы про поле (field) | Red Nova | AutoCAD | 44 | 20.08.2015 08:35 |
Еще одна тема про динамические блоки | Arkanoid | Динамические блоки | 4 | 24.01.2008 10:18 |
Вопросы про штриховку, отображение объектов и дин. блоки | zenon | AutoCAD | 9 | 19.05.2006 14:51 |
Тема вопросы по Autolisp | favorite | LISP | 5 | 13.04.2006 09:55 |
