1 Функция subst возвращает список, в котором элемент (assoc 3 b) заменен на (3 . "Копия Основной").
2 Я бы удалял объекты не командными методами - не люблю засорять командную строку. Все аккуратнее выглядит. Ты какой справкой по лиспу пользуешься? |
Скачай офлайн справку https://dwg.ru/dnl/ri33 - там есть справка по всем лисповским функциям
Добавь эту справку в настройках автокада: И тут еще поменяй: И если ты программы пишешь в блокноте, то лучше переходи в VLIDE - там проще отслеживать и находить ошибки в коде |
Последний раз редактировалось Ingpro, 13.01.2025 в 19:18. |
Подольск
K Lisp Последний раз редактировалось koMon, 14.01.2025 в 13:12. |
https://dwg.ru/dnl/ri33 - от 2019 по 2025
На 2021 почему-то справки не нашлось в момент загрузки ((
А на эти ссылки вот такая реакция?.. Есть ли возможность приложить архив? Или добавить к https://dwg.ru/dnl/ri33 - от 2019 по 2025
Последний раз редактировалось Ingpro, 14.01.2025 в 13:52. |
Админ одобрил, ссылки: _https://dwg.ru/dnl/15794 _https://dwg.ru/dnl/15795
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 14.01.2025 в 20:49. |
для цвета RAL 3024 (при печати monochrome цвет - красный) эти строки не работают: Код:
В ком. строке: Требуется стандартное имя или номер цвета. |
Для задания цвета в RGB
(command "_-layer" "_n" "IZM" "_c" "_T" "255,45,33" "IZM" "_s" "IZM" "_P" "_P" "IZM" "_s" "IZM" "") Для задания цвета прямо в RAL (command "_-layer" "_n" "IZM" "_c" "_COL" "ral classic" "RAL 3024" "IZM" "_s" "IZM" "_P" "_P" "IZM" "_s" "IZM" "") |
Спасибо большое, обе строки отлично работают!
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
