Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 245
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 02.06.2015, 11:37
#4881
SNIIP
А вот и проблемка ну сделал я этим методом
Нашел одно глупое решение... создал семейство из маленькой точки и когда делаю каркас, создаюгруппу из стержней с этой точкой. в сепцификации считаю точки и вуаля... то что хотелось готово)) так же можно тыкая на эти точки маркировать каркас....
стржневые блоки.. все красиво все хорошо, НО!!!
Начали ребятак у меня копировать мои группы с моего перекрытия на свои и получается что стержни копируются а мои точки остаются на том же уровне и группа как бы разбивается часть у меня на перкрытии частьу них. В итоге у них точки не видны и ничего не промаркировать ничего не сделать(( Это как испарвить? что бы точки свободно копировались?
SNIIP вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 11:40
#4882
miko2009
Инженер-конструктор
а может проще каркас разработать и в группу ? или если лень начертить 2 стержня то разработать семейство каркаса ?
miko2009 вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 11:47
#4883
SNIIP
у меня все разработано... но я не могу же группы специфицировать? вот для этого эти злосчатные точки и ввел... что бы считать каркасы... а сейчас еще вот такой ужас заметил... при крпировании новый экзепляр создается... у семйства... че та я не то понаделал(((
Что такое вообще модель в контексте? ...я думал это просто смейство....
SNIIP вне форума
Непрочитано 02.06.2015, 11:51
#4884
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от SNIIP Посмотреть сообщение
можешь, через маленькой секрет
http://forums.autodesk.com/t5/revit-...3619778/page/2
miko2009 вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 05:37
#4885
SNIIP
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
вы про сборка-группа? я пробовал такой вариант... но объеденяя в сборку весь стержневой блок я не могу пото выбрать стержни каркаса и сделать еще одну сборку, соответсвенно не могу посчитать...
расскажу поподробнее как я сделал...
1) создал "модель в контексте"(просто натыкал и подумал что это семейство) типа несущий каркас. на деле это был просто круглешок у которого были необходимые мне параметры...
2) создар каркас из стержней, добавляю к нему точку и все это в группу...
3) копирую каркасы
4) создаю новые каркасы с новыми точками и тоже копирую
5) добавляю току ко все этому стерженвому блоку и снова в группу
6) группы стерженвых блоков тоже копирую
Что получаю:
1 - группы стержневых блоков,( один изменил изменились все), считаю нужные точки в сборках ... получаю спецификацию...
2 - один стерженвой блок объеденяю в сборку (чисто что бы удобнее виды сделать и посчитатьк каркасы в 1 блоке) считаю каркасы .. вот вторая специфкация..
3 - беру каркас, разрабатываю... вот треться...
Я довольный, люблю РЕВИТ, рассказываю коллегам... и вот...
1) группы не копируются с перекрытия на перекрытие, вернее копируется арматура, а точки остаются на моем, том же уровне
2) смотрю семейства а там куча семейств типа каркас несущий... я так понимаю это бред я наделал
Но суть идеи моей я постарался объяснить, помогите реализовать?
и поппутно объясните мне почему получилось что точки не переносятся на след. уровень, почему дублируются в семействах и что такое "модель в контексте"
SNIIP вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 06:25
#4886
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
SNIP, т.к. точки у тебя в семействе обобщеной модели, то они привязаны к ОСНОВЕ перекрытия (см. свойства). Смени основу выбрав УРОВЕНЬ и сможешь копировать без проблем
avrubtsov вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 16:26 Буратины Русские
1 | #4887
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Внесу свою небольшую лепту в ГОСТирование Revit.
Т.к. в стандартной поставке в Ревит, нет типоразмеров для деревянного бруса применяемого в России, перебил стандартное семейство бруса под "наших" поставщиков.
В архиве 2 файла. ОБЯЗАТЕЛЬНО помещать их оба в ОДНУ папку.
Тип файла: rar Brus.rar (254.3 Кб, 50 просмотров)
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 03.06.2015, 19:00
#4888
utrfm
Красноярск/Москва
1. Кто-нибудь знает плагин с альтернативным диспетчером проекта для ревита?Уж очень неудобно перематывать его туда-сюда по сто раз (
2. Как отключить уведомления?Или хотя бы звук. Уведомления типа "проём частично прорезает основу" и "разные элементы с одной маркировкой"
Ещё хочу поделиться первым опытом в ревите, мож сомневающиеся решатся попробовать тоже =)
https://engiserg.wordpress.com/2015/...vit-structure/
utrfm вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 06:43
#4889
SNIIP
ребят, поделитесь какми нибудь семейством разреза.. просто обозначение без каких либо видов... чисто аннотация?
позже... решил потренирвоаться и сам сделать... ну вроде почти получилось... но не могу сделать что бы взять за ручку и потянуть... и изменилось рассотяние между разрезиками.. пока только получилось настроить что бы вбивать значение и расстояние () менялось..
и еше интерсно как сделать ручку что бы отзеркаливалось))
Последний раз редактировалось SNIIP, 04.06.2015 в 13:11.
SNIIP вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 08:33
#4890
utrfm
Красноярск/Москва
Чтобы появились ручки, надо размер с параметром привязать не к элементам, а к опорным плоскостям и к ним же элементы)
мой маленький блог о всяком
utrfm вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 09:23
1 | #4891
VadimS7
КМ
СПб<Nsk
В чертежных видах используйте стандартные разрезы с выбором опорного вида.
VadimS7 вне форума
Непрочитано 04.06.2015, 13:05
#4892
extraneous
Не верблюд
utrfm, если это семейство "типовой аннотации" - ручки там и не появятся.
Во вложении семейство для разреза, когда-то давно создавал, но не пользуюсь
Уже выкладывал, вроде бы
В свойствах задать цифру, расстояние и угол поворота
Тип файла: rfa Разрез (Типовая аннотация).rfa (248.0 Кб, 23 просмотров)
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Непрочитано 05.06.2015, 11:07
#4893
Wrath
Конструктор
SNIIP, делайте семейство єлементом узла на основе линии с вложенньіми маркерами разреза, сделанньіми типовой аннотацией.
А вообще , конечно лучше использовать видьі на основе опорньіх, как советовал VadimS7.
Wrath вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 21:01
#4894
SK467
Подскажите, неужели в Ревите нет преобразования типов данных?
Конкретно мне надо длину преобразовать в текст. В справке Ревита ничего не нашлось
SK467 вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 21:25
#4895
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Сообщение от SK467 Посмотреть сообщение
Преобразований нет. Но можно обойтись и без них используя другие приемы. Какой результат вам нужен?
YarUnderoaker вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 21:26
#4896
miko2009
Инженер-конструктор
поставьте в "формула" название типа и будет вам
miko2009 вне форума
Непрочитано 06.06.2015, 22:07
#4897
SK467
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
Нужно параметр, у которого тип данных "длина" преобразовать в параметр с типом "текст".
Ну например, есть параметр АрмДлина(длина)=4500. Требуется, чтобы параметр Длина(текст) стал равен 4500.
Последний раз редактировалось SK467, 06.06.2015 в 22:16.
SK467 вне форума
Непрочитано 07.06.2015, 11:14
#4898
extraneous
Не верблюд
SK467,
if(Длина<100,Текст="100",if(Длина<200,Текст="200",if(Длина<300,Текст="300",if(Длина<400,Текст="400",if(Длина<500,Текст="500",if(Длина<600,Текст="600",if(Длина<700,Текст="700",if(Длина<800,Текст="800",if(Длина<900,Текст="900","1000")
Другой вариант - выводить текст и длину в разных столбцах. Наподобие такого
На самом деле, преобразование можно легко соорудить, например, в Динамо, с помощью нода "to string"
Название: строка из длины в динамо.png
Мой блог по Revit
Последний раз редактировалось extraneous, 07.06.2015 в 14:17.
Непрочитано 08.06.2015, 22:23
#4899
SK467
extraneous, спасибо, придется изучать динамо:-)
SK467 вне форума
Непрочитано 09.06.2015, 17:56 Армирование стен
#4900
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Добрый день, уважаемые форумчание. Начинаю осваивать Revit Extensions в плане армирования стен. Возникла проблема. В приложенном файле экстеншеном заармировано две стены - многослойная с не несущими слоями и просто монолит. В обоих случаях возникли проблемы, как видите. Из-за чего может быть смещение шпилек в монолитной стене и смещение всего каркаса в многослойной стене?
Тип файла: rvt Проект1.rvt (2.71 Мб, 22 просмотров)
Данил Медведев вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
