Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 245
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Старый 11.09.2014, 12:24
#4881
y.n.p.v.r.
Не делает, так задай с нулевой плотностью
y.n.p.v.r. вне форума
Старый 11.09.2014, 12:46
#4882
Bagiration
Сообщение от ashas- Посмотреть сообщение
Дело в том что я разрабатываю стадию КМД, мне нужно что бы этот лист был в сборке (лестничный марш). Я не могу его отдельно замаркировать.
Когда я создаю фиксированный профиль с необходимым мне названием например на основе "ПВ", я не могу присвоить этот профиль пластине, только колонне или балке, но тогда остается только опорная линия и две ручки к ней соответственно. Это можно как то исправить? Ведь РН не всегда прямоугольный.
Что такое ведомость элементов я знаю, что вы имели введу под "обозначьте это в вед. элементов", дополнить формулу по принципу "ПВ"?
Вы ребята всё усложняете, зачем никак не пойму. Я Вам уже написал рецепт, нужно только лишь покапаться в справке, если что-то не шаришь и притворить в жизнь. Делайте обычными листами.
Bagiration вне форума
Старый 11.09.2014, 12:57
#4883
Yuzer
Мозговой штурм
Вопрос по компонентам.
Есть балка, к боковой поверхности приварены кругляки. Сделал компонент на это дело.
Компонент ставит кругляки то с одной, то с другой стороны балки (не могу понять от чего отталкивается). Как это исправить?
Yuzer вне форума
Старый 11.09.2014, 13:27
#4884
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Начало конец балки, направление осей У Z
100k вне форума
Старый 11.09.2014, 14:03
#4885
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Немного не понял.
Это в свойствах компонента?
Yuzer вне форума
Старый 11.09.2014, 14:32
#4886
100k
Зависит от системы координат компонента и деталей, но если поменять "направление вверх" возможно станет как требуется.
Я бывает, некоторые компоненты делаю зеркальными, без всякой параметризации и тд. Те два одинаковых компонента зеркальных.
ID:	135016  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 100k, 11.09.2014 в 18:24.
100k вне форума
Старый 11.09.2014, 14:33
#4887
y.n.p.v.r.
Можно немного подумать и параметризировать компанент, он и левый и правый будет
Старый 11.09.2014, 15:02
#4888
Yuzer
Мозговой штурм
У меня это не работает как нужно. Я игрался с этими осями, но требуемого результата не получил - поворачивает на 90 градусов и все.
Такой вопрос: есть сетка на отм. 0,000, пытаюсь настроить отображение сетки на отм. +2,500 - сетка не отображается.
Yuzer вне форума
Старый 11.09.2014, 15:05
#4889
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Не дойдет ... ручками, ручками.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Старый 11.09.2014, 16:03
#4890
Yuzer
Мозговой штурм
Вопрос к пергамистам и прочим любителям тайных знаков, писем и манускриптов: как добавить имя сборки в содержимое метки?
Подробности на скрине.
Изображения
Тип файла: jpg 2014-09-11_145829.jpg (99.6 Кб, 315 просмотров)
Yuzer вне форума
Старый 11.09.2014, 16:33
#4891
100k
Наверное так.
Советую "потыркацца" с организатором модели.
ID:	135020  Нажмите на изображение для увеличения
100k вне форума
Старый 11.09.2014, 17:03
#4892
Yuzer
Мозговой штурм
Наверное так.
Что это?
Мне желательно на простецко-босяцком пояснить.
Yuzer вне форума
Старый 11.09.2014, 17:18
#4893
100k
Меню
Инструменты> Организатор
Можно создать таблицы по атрибутам, и посмотреть какие атрибуты за что отвечают, довольно удобная штука.
100k вне форума
Старый 11.09.2014, 17:57
#4894
Yuzer
Мозговой штурм
Вопрос по сетке.
Я так понимаю, что альтернатива - задать метки по Z через каждый мет, а там ловить их глубиной вида?
Yuzer вне форума
Старый 11.09.2014, 18:18
#4895
100k
попробуй "расширенные линии"
100k вне форума
Старый 11.09.2014, 20:03
#4896
Yuzer
Мозговой штурм
Ого. У меня там стоит по 500...
Yuzer вне форума
Старый 12.09.2014, 16:05
#4897
PeterSteel
Если, к примеру, на наклонной кровле размещены прогоны и тяжи, то на чертеже отдельной детали они изображаются под углом и образмерить эти детали сложно( да и на кой черт они в чертежах нужны под углом). Имеются ли настройки позволяющие изображать деталь в чертеже как положено. (Когда-то работал в bocad там такой проблемы не было)
PeterSteel вне форума
Старый 12.09.2014, 16:39
#4898
Stefan_ua
КМ
Україна, Київ
PeterSteel, это нужно править в модели. При задании этих элементов, нужно их моделировать в плоскости ската кровли. Тогда в чертежах все будет ОК.
Stefan_ua вне форума
Старый 12.09.2014, 17:00
#4899
100k
Сообщение от PeterSteel Посмотреть сообщение
Скорее всего имеются, только не совсем понятно, что Вы хотите сделать. Отобразить прогоны линиями, а не "в теле"?
100k вне форума
Старый 12.09.2014, 17:17
#4900
acid_line
Україна
PeterSteel, может так?
acid_line вне форума
