Нужна помощь по Advance Steel - Страница 245
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 08.11.2012, 11:00
#4881
tolik_dnepr
Когда поставишь размер в окошке "линейная цепочка" выбери "представление" -"линейно, относительно, абсолютно", дальше при образмеривании оно автоматически будет показывать.
tolik_dnepr вне форума
Старый 08.11.2012, 15:05
#4882
momuss
Спасибо!
momuss вне форума
Старый 08.11.2012, 22:53
#4883
olamot
Третья тайна планеты.
Может ли вся эта чертежная приблуда вылетать изза некачественной периферии?
Например клавиатуры.
Недожатая (искрящаяся голубыми ацкими искрами) кнопка ШИВТ...
Ну и так далее...
Часто вылетаю, когда кручу-верчу... или это у всех?
А еще! Я слышал про манипуляторы. Как с ними AS дружит. А то столько ботвы в панелях насовано...
Загорелась идея всемогущества.
Спасибо за внимание.
Последний раз редактировалось olamot, 08.11.2012 в 22:59.
olamot вне форума
Старый 08.11.2012, 23:01
#4884
alex_koll
Сообщение от momuss Посмотреть сообщение
Vavan Metallist, это нарастающие размеры по ходу размерной цепочки - рулетку разматываешь и все отметки ставишь, как на картинке у olamota.
В настройках размеров стоит use running dimension simbol. А как цепочку сделать?
кликаем на размер , и выбираем тип представления
alex_koll вне форума
Старый 09.11.2012, 09:35
#4885
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
подчистите модель через акадовский аудит, полностью перенесите модель на новый темплит(может даже два раза) - часто помогает
что за манипуляторы?ручки что ли?
olvol вне форума
Старый 09.11.2012, 11:13
#4886
Игорек_1
olamot
Когда я недавно попробовал снова пересесть на вин 7 64, то же самое наблюдал. Когда крутить хотел через шифт + мышь, частенько вылетал. Например выполняешь какую то операцию (копируешь например) и хочешь не прерывая копирование крутануть (ну не видно точки например) и жмешь шифт + колесо и все аллес капут. Вообще на вин 7 исплевался весь, невозможно работать. На хорошей модели (по асметаллу - от 70000 объектов и выше) , сам асметалл благополучно вылетал при считывании. Вернулся на хр 64 - вылетов 0, даже на больших моделях. И ненадо никаких копирований из "пустового в порожнее". Сколько писал тут - не верят, да больно надо.
Игорек_1 вне форума
Старый 09.11.2012, 12:19
#4887
olvol
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
действительно,olamot, переустановите систему и все.делов то....
olvol вне форума
Старый 09.11.2012, 13:01
#4888
Игорек_1
Offtop: Ежи плевались, матерились, но продолжали жрать кактусы.
Если серьезно, можно ведь попробовать поставить второй системой, поставить там необходимый минимум программ. Проверить конечно на обеспеченность драйверами (в том числе не забыть про принтер). Я ведь и сам так же поступал, чтобы рабочую систему не грохать. Я думаю стоит ради комфортной работы время уделить. А так нервные клетки не восстанавливаются.
Последний раз редактировалось Игорек_1, 09.11.2012 в 13:12.
Игорек_1 вне форума
Старый 09.11.2012, 13:25
#4889
Доменщикова Света
Техник бальзаковского возраста
Я не такая, я жду трамвая
Здраствуйте, ребята объясните доходчиво для девушки в танке
Для чего нужна сборка, чем она отличается от отправочной марки?
Сборку нужно делать до нумерции?
Как Вы используете сборки?
Доменщикова Света вне форума
Старый 09.11.2012, 16:12
#4890
alex_koll
интересный врпрос! , я например сборками не пользуюсь , и если чесно не знаю для чего оно нужно , знаю что в сборке нет главной детали , хотя как такое возможно после нумерации я не знаю
Старый 09.11.2012, 16:19
#4891
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от Доменщикова Света Посмотреть сообщение
Я тоже не пользуюсь.
Гуру Advance Steel'a говорят "команда создать сборку нужна для отображения отправочных марок в проектном положении. При создании сборки имеет значение расположение ПСК. Помню что направление против Z будет видом сверху. А против Y кажется вид спереди."
Колян вне форума
Старый 09.11.2012, 16:28
#4892
olamot
Сборка отличается от марки тем, что ни один элемент сборки не является главной деталью, а ею становится зеленая рамка, которая отображается вокруг исходной марки и является символом сборки.
Практическое значение непонятно.
Рудиментарное образование первых программистов, которые похоже не получили на AS вообще никакого технического задания.
Сообщение от olvol Посмотреть сообщение
Чемоданы переносил, ОРЗ переносил... модель на новый темплет не переносил.
Подскажите пожалуйста.
Манипуляторы- это такие мыши. Они помогают крутить модель специальным джойстиком. И имеют от 2-х программируемых кнопок.
В левую руку- манипулятор, в правую- обычную мышь.
Я настолько размечтался, как повешу на одну кнопку OsnapZ=1, а на другую OsnapZ=0!!! И буду это вращать.
Что взял сегодня под правую руку обычную мышь. Геймерскую с 11-ю программируемыми кнопками Logitech 500.
Под левую планирую Манипулятор 3DConnexion SpaceNavigator - он самый дешовый. 2 кнопки.
Колян "команда создать сборку нужна для отображения отправочных марок в проектном положении. При создании сборки имеет значение расположение ПСК. Помню что направление против Z будет видом сверху. А против Y кажется вид спереди."
И что при этом будут игнорироваться настройки шаблона?
Последний раз редактировалось olamot, 09.11.2012 в 16:38.
olamot вне форума
Старый 09.11.2012, 16:47
#4893
Игорек_1
Команда "Сборка" - задумка хорошая, но почему то не доделанная. Я хотел ее в процессах использовать (для ферм, двускатных балок, лестниц и т п ), но для нее нельзя выставить функцию, вкладка то есть, но она пустая. Поэтому затея провалилась.
Игорек_1 вне форума
Старый 09.11.2012, 20:46
#4894
olvol
прикольная хреновина,но при совместной работе с мышью и клавиатурой абсолютно бесполезная,по-моему.там,где не требуется ввод с клавиатуры,ими,пожалуй есть смысл пользоваться...но в адвансе...особенно,когда половина клавиатуры забита под "горячие кнопки"...затыркаешься метаться от клавиатуры к этому девайсу и обратно....
создаете новый лист, и копипастите в него всю свою модель с болтами,сваркой,осями и прочей ерундой.модель для копирования выделяйте в 2д каркасе, иначе сварку не зацепите.со временем в модели (особенно если она еще и криво сделана) накапливаются внутренние ошибки,что и может приводить и к периодическим вылетам и проблемам с нумерацией и еще много с чем.перенос модели на новый темплит позволяет хотя бы от части этих проблем избавиться...попробуйте-может помочь
olvol вне форума
Старый 09.11.2012, 21:18
#4895
olamot
Вы наверно имели в виду "создаете новый файл", а не "лист"
А как же всякие папочки с базами и чертежами... не разрушатся связи и прочее?
По поводу горячих кнопок, то я еще не успел ни к какой "модели поведения" привыкнуть...
Но вот странное дело- повесил на среднюю кнопку "орбиту".
И как отдельная команда, без растопыривания пальцев на шифт, она работает острее как-то.
К сожалению не удалось сделать как в SW- нажал среднюю кнопку и крутишь. Крутить приходится левой кнопкой.
Я не программист, но вращение тяжелой модели плюс обработчики событий одновременно от клавиатуры и мыши- не слишком железный вариант по надежности... если действительно представить, что кнопки могут плохо контачить, то вылет более ожидаем...
olamot вне форума
Старый 10.11.2012, 10:18
#4896
alex_koll
связь пропадет, однозначно , и потом не прикрепить , этот метод применим , если чертежей еще нет
Старый 11.11.2012, 18:01
#4897
olamot
Улучшеное копирование. Можно ли сделать следующие вещи по примеру Автокада:
- Многократно копировать, указывая точку за точкой...
- Поворачивать на относительный угол... (опорный угол.. как то так)
olamot вне форума
Старый 11.11.2012, 21:29
#4898
Vavan Metallist
Україна, Львів
можно
там естьт копирование с поворотом. Нужно еще ввести чтоб не угол вводить, а reference, как в Акаде
Vavan Metallist вне форума
Старый 11.11.2012, 21:46
#4899
olamot
можно
Я выбираю "копировать", но AS не ждет от меня следующей точки... Может что-то еще нажать?
olamot вне форума
Старый 11.11.2012, 22:34
#4900
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да хз...
Копирует у меня скока надо, стока и раскладываешь копий
