Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 246
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 17.01.2025, 18:26
#4901
Ingpro
Сообщение от koMon Посмотреть сообщение
(vla-put-activedimstyle
(vla-item (vla-get-dimstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
"_01_100"
Yes, that's what need! koMon, thanks!
А можно это сделать с помощью commаnd?
(setvar "DIMSTYLE" "_01_100"); не устанавливает!, только выводит имя текущего размерного стиля
Последний раз редактировалось Ingpro, 17.01.2025 в 18:32.
Ingpro вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 18:57
#4902
А зачем команда, если программно работает?
Непрочитано 17.01.2025, 19:04
#4903
Ingpro
У меня есть лисп
[Выделить все]
 (defun C:Syst_Var ( ) ; установки System Variable
(vl-load-com)
(setvar "celweight" -1)
(setvar "CELTYPE" "bylayer")
(setvar "cecolor" "bylayer")
(setvar 'textsize 25)
Хотелось бы туда добавить строку в таком стиле для DIMSTYLE...
А код из поста #4900 можно добавить в чистом виде или нужны дополнительные установки?
Ingpro вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 19:16
1 | #4904
1. Да, можно
2. В твоем лиспе как минимум нет меток начала / конца отмены
3. Сравни свои несколько штук setvar'ов, и, к примеру:
[Выделить все]
 (foreach item
  '(("celweight" . -1)
    ("celtype" . "ByLayer")
    ("cecolor" . "ByLayer")
    ("textsixe" . 25.)
    ("clayer" . "0")
  (setvar (car item) (cdr item))
----- добавлено через 39 сек. -----
Если что - такое форматирование выдала VSCode + AutoLisp Extension
Непрочитано 17.01.2025, 19:27
#4905
Ingpro
это не понятно...
Ingpro вне форума
Непрочитано 17.01.2025, 19:31
1 | #4906
Сообщение от Ingpro Посмотреть сообщение
это не понятно...
https://autolisp.ru/2009/09/20/howto_undo/
Непрочитано 23.01.2025, 10:49
#4907
Ingpro
В этом коде точка вставки текста уходит в начало ПСК, а мне нужно в указанную точку, что нужно исправить, please
[Выделить все]
 (defun c:count-insert-txt-WP ()
  (setq pl (car (entsel "\nВыберите границу (полилинию): ")))
  (if pl
    (progn
      (setq points (mapcar 'cdr
                           (vl-remove-if-not
                             '(lambda (x) (= (car x) 10))
                             (entget pl)
      (setq count (sslength (ssget "_wp" points)))
      (setq pt (getpoint "\nУкажите точку для вставки текста: "))
          (entmakex
        (list
         '(0 . "TEXT")
         (cons 10 pt)
         '(40 . 250.0)
         '(7 . "STANDARD")
         (cons 1 (strcat (itoa count)))
         '(50 . 0.0)
         '(71 . 0)
         '(72 . 1)
         '(73 . 0)
        (prompt (strcat "\nНайдено объектов: " (itoa count)))
    (prompt "\nНе выбрана полилиния.")
  (princ)
или можно как-то поэлегантнее с vla?
Последний раз редактировалось Ingpro, 08.02.2025 в 21:41.
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 10:56
#4908
DXF Reference + https://autolisp.ru/2010/04/06/text-...trib-entities/
Непрочитано 23.01.2025, 11:27
#4909
Ingpro
Чё-то не улавливаю суть, с точкой вставки в указанную точку?..
dxf text 10 First alignment point (in OCS) DXF: X value; APP: 3D point
надо изменить эту строку (cons 10 pt)?
или добавить (cons 11 ...), а чего туда писать?
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 11:35
1 | #4910
koMon
(entmakex
(list
'(0 . "TEXT")
(cons 10 (trans pt 1 0))
'(40 . 250.0)
'(7 . "STANDARD")
(cons 1 (itoa count))
'(50 . 0.0)
; '(71 . 0)
; '(72 . 1)
; '(73 . 0)
K Lisp
koMon вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 12:10
#4911
Ingpro
(entmakex
(list
'(0 . "TEXT")
'(40 . 250.0)
'(7 . "STANDARD")
'(50 . 0.0)
; '(71 . 0)
; '(72 . 1)
; '(73 . 0)
Yes! Вставляет текст в указанную точку!
"Вызывает антирес
И такой ишо разрез:"
где про это красиво написано, что эта строка должна выглядеть именно так (cons 10 (trans pt 1 0)?
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 12:43
1 | #4912
name02
Про то, что группа 10 - DXF Reference для объектов типа TEXT
(trans pt 1 0) - преобразование координат - см. справку по функции
name02 вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 15:19
#4913
Ingpro
А может кто-нибудь попробовать запустить у себя код из поста #4907?
В блокноте нормально отображается, а в командной строке и в подсказках на экране вот такая фигнематика:
Найдено объектов:
Найдено объектов:
Кодировка UTF-8
пробы с другими кодировками ничего не дают, что можно ещё попробовать???
Другие коды нормально отображаются...
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 15:23
#4914
Да гидрит твою налево!...
Кодировка UTF-8
А должна быть ANSI, сколько раз уж говорить-то!
Либо повторно скопировать код и сохранить в кодировке ANSI, либо заменить кодировку. в 99% случаев срабатывает технология: открыть, выделить все, скопировать, сменить кодировку, вставить, сохранить
Непрочитано 23.01.2025, 15:39
#4915
Ingpro
Не-а
Если ANSI в блокноте, то нормальный вид превращается в Выберите границу (полилинию):
Если по аглицки, то understand...
Select the contour (polyline:
Specify a point to insert the text:
Objects found:
Но вопрос про кодировку завис...
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 15:42
#4916
Ты внимательно прочитал? Скопировать нормальный вид, сменить кодировку, вставить поверх. В Notepad++ прекрасно работает.
Непрочитано 23.01.2025, 16:17
#4917
Ingpro
А в AutoCADе после этого пробовали?
Выбираю ANSI в блокноте и нормальные слова превращаются в ... смысл это копировать?
Название: ANSI в блокноте.png
Ingpro вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 16:19
#4918
name02
Так надо преобразовать в ANSI
name02 вне форума
Непрочитано 23.01.2025, 16:23
#4919
Пробовал, работает.
Непрочитано 23.01.2025, 16:24
#4920
Ingpro
Сообщение от name02 Посмотреть сообщение
Т.е. недостаточно просто выбрать кодировку, именно преобразовать
Да, так получилось...спасибо.
Не приходилось раньше с таким сталкиваться...
Ingpro вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
