Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 246
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 10.06.2015, 14:51
#4901
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Добрый день!
Возможно ли в Ревит "разбить" аналитический стержень балки на n-частей?и есть ли возможность триангулировать плиты на пластины,дабы получить узлы для создания АЖТ?
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 14:53
#4902
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
если начертить много стержней
вы многого хотите от ревита
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 14:56
#4903
Данил Медведев
Инженер - конструктор
Сообщение от miko2009 Посмотреть сообщение
На сколько я понял, в зарубежной практике не пользуются АЖТ. Соответственно не предусматривается и создание АЖТ. Ну точнее, они есть, конечно, но не с целью моделирования стыка плиты с колонной.
Данил Медведев вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 14:58
#4904
miko2009
Инженер-конструктор
Сообщение от Данил Медведев Посмотреть сообщение
Данил Медведев на форуме вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
есть,только в самом роботе + различные теория понижения напряжений в краевых задачах (стык стержня и плиты)
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 15:12
#4905
Schmurgeff
КЖ
в ревите она есть. "жесткая связь" вводится через "корректировка аналитической модели"
в роботе с этим проще чем если сравнивать с лирой/скадом, там логическая связь будет=)
да просто думал может кто нашел выход из такой ситуевины,хотелось бы использовать ревит как препроцессор "по полной"=)
Непрочитано 10.06.2015, 15:18
#4906
miko2009
Инженер-конструктор
в ревите она есть
жесткая вставка - смещение центра тяжести ну или нейтральной оси элемента
АЖТ - моделирование сечения элемента и его нету в Revit
и то если честно можно попробовать сделать ,семейство MASS (или иное,можно даже обобщенную модель ) и тупо контур сделать аналитическим, потом закинуть это семейство в семейство колонны и привязать параметры a*b к параметрам колонны a*b, и будет вам аналитические модели паучка (АЖТ) только в параметрах добавить к модулю упругости пару нулей.
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 15:26
#4907
Данил Медведев
Интересен результат, если честно. Как такой "учет" будет соотноситься с механизмами робота
Непрочитано 10.06.2015, 15:33
#4908
miko2009
Инженер-конструктор
Данил Медведев вы не путайте:
это минус МКЭ во всех программах как аналитически так и практически и Робот просто матрицу КЭ умножает на понижающий коэф. дабы выровнять ее.
единственное что может стать минусом это кривой переход в робот слишком малых элементов (200-300 мм) и это просто аппаратные проблемы ревита с роботом.
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 16:13
#4909
Schmurgeff
КЖ
А инструмент "врезка" вырезает полости только с отступом в 20мм?или можно настроить это?
извиняюсь=(совсем обленился!
в справке уже нашел как это сделать=)
Непрочитано 10.06.2015, 16:28
#4910
Genf
Другие берега
г. Краснодар
Offtop: АЖТ, "Паук" это все неверный подход. Вот CLPL в ING+ это да. Проводили исследования по этой теме в Техсофте. Эталон - объемники.
Offtop: ИМХО. Поэтому на данный момент (уж не знаю как там в Роботе это реализовано) в Лире, SCAD голову забивать АЖТ и "Пауками" не стоит.
Genf вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 17:15
#4911
miko2009
Инженер-конструктор
Schmurgeff хороший вы вопрос задали про паука,что то за 2 часа ничего не получилось сразу "автоматически" ,только "полу автомат"Offtop: или вариатор
miko2009 вне форума
Непрочитано 10.06.2015, 18:28
#4912
Schmurgeff
КЖ
не понял твоего полета мыслипереведи
Непрочитано 10.06.2015, 22:32
#4913
SK467
Да, Динамо весчь знатная Спасибо extraneous.
Проблемка такая. Есть нод String from Object. Он преобразует число в текст, но добавляет запятую и четыре нуля. Как от этих нулей избавиться? Где задается формат преобразования?
В меню Settings Number Format на это не влияет.
----- добавлено через ~14 мин. -----
Сорри, extraneous. Ответ нашелся в Вашем примере
SK467 вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 03:37
#4914
miko2009
Инженер-конструктор
проснулся среди ночи и родилось вот это
miko2009 вне форума
Непрочитано 11.06.2015, 09:26
#4915
Schmurgeff
КЖ
ну так,блин=)о чем я и говорил. Паучок это просто набор жестких вставок=) Спорить с тобой не стал вчера, т.к. сам еще только врубаюсь во всю эту байду и в скаде не считал никогда, да и наверно никогда не буду=)
а вообще этот разговор предлагаю перенести в тему Робота
Просто вчера попытался замоделировать кесонное перекрытие, 27 ребер вдоль и 32 поперек...сам понимаешь,что если бить их на отдельные части,это сразу в дурку положат=)да и толку нет, все равно плиту не разбить на КЭ, а к 4м граничным узлам привязываться,это бред=(
Непрочитано 11.06.2015, 18:53
#4916
miko2009
Инженер-конструктор
Offtop: Schmurgeff в споре один дурак , другой подлец ...... я не хочу быть сами понимаете кем.
Немного пошаманив над цифрами пришел вот к такому эксперименту с АЖТ в Revit по ссылке
miko2009 вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 08:27
#4917
kiter
г. Пермь
miko2009 - классный примерчик !!!!!!!!
kiter вне форума
Непрочитано 12.06.2015, 09:33
#4918
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Offtop: А вот как можно сразу в Robot без танцев с бубном в Revit делать
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 11:12
#4919
kiter
г. Пермь
Делаю каркасный домик. Деревянные балки пересекаются с друг другом. Хочу сделать вырезы, где они пересекаются. Что штатными средствами это сделать нельзя ?В голом Акаде - легко. В Эдванс Стиле (когда металл конечно- тоже без проблем). А в Ревите - никак? Выход один, что эти балочки, стойки надо представлять как семейства и в них уже закладывать ( вырезы, отверстия и т.д.) И просто собирать как ЛЕГО по опорным плоскостям? ГУРУ ревита поделитесь ! На ю-тубе много всяких роликов, но вот такой ньюанс не показывают. Видел как стропила пересекаются с балками, сразу вырез формируется, а как это сделано - непонятно. Заранее благодарен. "Проем по грани" не всчет. А так, чтобы балка балку вырезала.
Последний раз редактировалось kiter, 14.06.2015 в 13:06.
kiter вне форума
Непрочитано 14.06.2015, 13:23
#4920
utrfm
Красноярск/Москва
kiter подрезка одной балки об другую, обрезка опорной плоскостью
вырезы - проём по грани)
мой маленький блог о всяком
https://engiserg.wordpress.com/
utrfm вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
