Нужна помощь по Advance Steel - Страница 246
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 12.11.2012, 07:03
#4901
Семенов
Vavan Metallist, объясните пожалуйста Ваш порядок действий или скоректируйте мой.
У меня тоже не получается копировать улучшенным копирированием.
Что я хочу получить?
Я выбираю элементы, жму команду улучшенное копирование с дополнительными соединениями, затем хочу произвести копирование с ручным указанием точки многократно по аналогии с автокадовской командой, но если я выберу несколько точек, то копирование все равно у меня происходит в первую.
Семенов вне форума
Старый 12.11.2012, 07:21
#4902
Доменщикова Света
Техник бальзаковского возраста
Я не такая, я жду трамвая
Здраствуйте, подскажите
Какой способ моделирования Вы используете?
1 способ:
а. Создание стержневой схемы
б. Проработка узлов
2 способ:
а. Моделирование например, поперечной рамы полностью с проработкой всех узлов, а затем копирование ее по осям.
Для тех кто импортирует схему из расчетных программ использует 1 способ, кто разрабатывает КМД наверно лучше 2 способ. Правильно ли я рассуждаю? Как Вы моделируете?
Подскажите, есть ли спецификация для болтов?
Можно ли самим формировать такие спецификации, если можно то как?
Последний раз редактировалось Доменщикова Света, 12.11.2012 в 08:59.
Доменщикова Света вне форума
Старый 12.11.2012, 09:30
#4903
SSNSS
olamot, это в автокаде есть два типа копирования: только одна копия после команда прекращается, и множество копирований.....Токо вот я не помню точно где как это настроить, покопайтесь на форуме автокада
SSNSS вне форума
Старый 12.11.2012, 11:37
#4904
Andruhya
Красноярск
Подскажите где может быть ошибка. При получении чертежей Выдает спецификацию, а самих чертежей нет. Ошибок нету, в другой файл копировал, то же самое.
Спасибо разобрался. Оказывается все зависит от количества символов в имени файла. Слишком длинный оказался.
Последний раз редактировалось Andruhya, 12.11.2012 в 12:04.
Andruhya вне форума
Старый 12.11.2012, 12:39
#4905
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от SSNSS Посмотреть сообщение
Возможно это: при запуске комманды "copy" предлагается выбрать объект, а потом выскакивает: Specify base point or [Displacement/mOde] <Displacement>: Надо нажать английскую буковь "о" (выбрать тоесть режим "mOde"), выскочит: "Enter a copy mode option [Single/Multiple] <Multiple>:". Это у меня <Multiple>, а у вас может <Single>.
Vavan Metallist вне форума
Старый 12.11.2012, 13:25
#4906
SSNSS
Vavan Metallist, ага, оно и есть, по умолчанию обычно multiple, странно что сбилось
SSNSS вне форума
Старый 12.11.2012, 13:35
#4907
scatler
Инженер-конструктор
Может кому пригодится. Если ас металл выдает нулевую массу или отрицательную длину, то возможно у вас в модели присутствуют и отправочные марки и просто отдельные детали, и вы создаете экстракт с установленными галочками " на основе отправочного элемента " и "вся конструкция". Надо поставить только на основе отправочного элемента
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Старый 12.11.2012, 15:19
#4908
olamot
Третья тайна планеты.
Речь не о _Copy, а о _ASTransformAndConnect оно же "УЛУЧШЕННОЕ КОПИРОВАНИЕ"
Где тут мультикопирование настроить?
olamot вне форума
Старый 12.11.2012, 18:43
#4909
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
Мультикопирование настроить в автокадовском копи. Адвансовское будет поступать так же.
Старый 13.11.2012, 00:29
#4910
olamot
где я?
olamot вне форума
Старый 13.11.2012, 16:51
#4911
momuss
А как сделать что-бы нумерация разрезов была сквозная. А не на 10 марках десять раз 1-1 ...?
momuss вне форума
Старый 13.11.2012, 18:19
#4912
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от momuss Посмотреть сообщение
Проставить разрезы вручную
Старый 13.11.2012, 23:03
#4913
tolik_dnepr
Подскажите как настроить стили чтобы настилы (просечка) отображалась на сжемах и выносилась отдельной деталью?
tolik_dnepr вне форума
Старый 14.11.2012, 08:18
#4914
olvol
Отправить сообщение для olvol с помощью Skype™
Сообщение от tolik_dnepr Посмотреть сообщение
правый верхний угол - кнопка поиск в теме
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=1759
olvol вне форума
Старый 14.11.2012, 09:45
#4915
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Я точно не помню, т.к. последние два месяца в Эдвенсе не работаю, а занимаюсь только одними расчетами.
Как я понимаю, речь идет о том, что нужно настилы добавить в объекты модели "пластины" и "приспластины" или сделать дня них отдельную настройку "объекта модели".
Там еще была тонкость, что нужно чтобы главная деталь не была настилом и что пластины не совсем верно называются.
Колян вне форума
Старый 14.11.2012, 14:34
#4916
Семенов
Здраствуйте
А кто работает на независимой платформе? Вам удобна в работе? Чего не хватает?
Адаптировали ли ленту под себя?
Семенов вне форума
Старый 14.11.2012, 16:37
#4917
olamot
В интелликаде не хватает Привязок нормальных . Как паралитик косолапый.
Про ленты: Вот возьму кейпад Logitech G13 и по боку все ленты.
Или Nostromo... нет, пожалуй G13.
Последний раз редактировалось olamot, 14.11.2012 в 17:33.
olamot вне форума
Старый 14.11.2012, 17:26
#4918
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
Коллеги, а может просто автохук, в чем существенный аргумент за
кейпад Logitech G13
и
Nostromo...
, кроме на вкус и цвет конечно
Также интересно услышать Ваше мнение по поводу CAD-платформы Advance, кто-нить перешел на нее? Или вообще недоработанна?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Старый 14.11.2012, 21:54
#4919
Доменщикова Света
Объясните, как в модели выбрать только сварные сечения, без выбора составных сечений?
Старый 14.11.2012, 23:19
#4920
Vavan Metallist
Україна, Львів
Как добавит новый список профилей в фал AstorProfiles2012.mdb. Вернее добавить легко - как сделать, чтоб Адванс его увидел.
Доменщикова Света для Адванса что сварные, что составные все одно.
