Размять мозги.... - Страница 246
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Размять мозги....
Размять мозги....
Непрочитано 05.04.2016, 16:32
#4901
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от andriadi Посмотреть сообщение
... перемещение по криволинейной замкнутой траектории...
...вертеться..
Ненаучно ни разу. Верчение вокруг собственной оси не есть перемещение по траектории.
Вообще глупая идея все это, просто почесать язык...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 16:41
#4902
RomaV
KronSerg, что за бред? Тест на способность мозга к рекурсивным и вложенным логическим вычислениям?
RomaV вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 16:45
#4903
v.psk
Псков
Объективным показателем IQ является способность оценить преимущество кругового движения по горизонтали перед прямолинейным движением по вертикали.
умный в гору не пойдет....
----- добавлено через 57 сек. -----
Антитеза лжи может заменять иглу при необходимости проверки работы одного из органов чувств.
правда глаз колет
v.psk вне форума
Непрочитано 05.04.2016, 22:39
#4904
KronSerg
Вода - моя работа
Примерно та же "Загадка Эйнштейна", только эту реально не все решить могут.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 03:59
#4905
RomaV
Ага там тоже непонятно чего от тебя хотят, хоть бы предисловие какое ни будь было...
KronSerg, переведи с непонятного на русский хотя бы первое задание:
1. Первый вопрос, ответ на который - B - вопрос
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6
RomaV вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 07:44
#4906
KronSerg
Вода - моя работа
Смотришь на вопросы по порядку с 1 и дальше, номер первого вопроса с ответом "В" это ответ на вопрос 1, очевидно, на первый вопрос ответ не "В".
Например, если ответ на вопрос 2 - "А", а на вопрос 3 "С", а на вопрос 4 "В", то ответ на вопрос 1 - "С", и можно дальше не считать.
Понятно, что на третий вопрос ответ "В" может быть только при условии, ответа "В" на второй, что невозможно по условиям второго вопроса, таким образом. ответы "В" из первых трёх вопросов можно исключить.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 08:42
#4907
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Смотришь ... можно исключить.
А можно и не исключить? Раз необязательно...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 09:17
#4908
KronSerg
Вода - моя работа
Ну хорошо, не можно, а нужно исключить, мне не жалко.))))
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 09:57
#4909
тест
Клёвая задача! Три часа рабочего времени убиты
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6
2. Единственные два последовательных вопроса с идентичными ответами - вопросы
(A) 2 и 3
(B) 3 и 4
(C) 4 и 5
(D) 5 и 6
(E) 6 и 7
3. Последний вопрос с таким же ответом, как этот, - вопрос
(A) 10
(B) 9
(C) 8
(D) 7
(E) 6
4. Количество вопросов с ответом A -
(A) 0
(B) 1
(C) 2
(D) 3
(E) 4
5. Ответ на этот вопрос такой же, как и ответ на вопрос
(A) 10
(B) 9
(C) 8
(D) 7
(E) 6
6. Количество вопросов с ответом A равно количеству вопросов с ответом
(A) B
(B) C
(C) D
(D) E
(E) ни одному из вышеуказанных
7. В алфавите ответ на этот вопрос и ответ на следующий вопрос
(A) различаются на 4
(B) различаются на 3
(C) различаются на 2
(D) различаются на 1
(E) совпадают
8. Количество вопросов, ответы на которые - гласные -
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5
(E) 6
9. Количество вопросов, ответы на которые - согласные -
(A) простое
(B) факториал
(C) квадрат
(D) куб
(E) кратно 5
10. Ответ на этот вопрос -
(A) A
(B) B
(C) C
(D) D
(E) E
P.S. Мне кажется решение не единственное, может кто другие варианты найдёт?
Непрочитано 06.04.2016, 10:57
#4910
KronSerg
Вода - моя работа
Сергей Юрьевич, браво! Но решение всё-таки единственное.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 11:00
#4911
откуда информация? мне кажется не единственное
Непрочитано 06.04.2016, 11:18
#4912
KronSerg
Вода - моя работа
Ну, сам посмотри, 7-й составлен так, что в 8-м всего три варианта (a,c,e), ни при a, ни при и e задача не решается, остается только с.
А раз на 8-й ответили с, то в 4-м остается только три варианта (b,c,d), при подстановке с и d, задача не решается, а при b решается только одним образом.
KronSerg вне форума
Непрочитано 06.04.2016, 11:48
#4913
будет ещё время - подумаю
Непрочитано 06.04.2016, 18:24
#4914
andriadi
геолог
КМВ
[quote=Jndtnxbr;1520680]Давйте!
Маляры эти жили в Краснодаре и, после того, как их задачку разгадали, двое из них уехали: одна на северный полюс, а другая на экватор. Но перед разъездом они все трое купили часы-ходики с гирями и маятником (не пружинным!), выставили их одинаково и договорились созваниваться в каждый полдень. Получится-ли? Если да, то почему, если нет, то что нужно сделать, чтобы получилось?
Решение:
Период колебаний маятника на полюсе определяется выражением Тп=2π√(L/gп), на экваторе Тэ = 2π√(L/gэ).
Тэ/Тп =√(gп/gэ) = √(9,83/9,78) = 1,002552978... Во столько раз маятниковые часы будут идти медленнее на экваторе.
В сутках 24*60*60 = 86400 секунд. Часы на экваторе отстанут на 86400*0,002552987...= 220,577 секунд. Это за сутки. В полдень на 110 сек.
Где L-длина маятника. Чтобы на экваторе часы шли быстрее надо уменьшить длину маятника умножив на 9,78/9,83=0,994913530...
Учитывая, что точность хода часов данного типа +- 3 мин в сутки или 90 сек за 12 часов, то задача довольно условная
andriadi вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 06:38
#4915
Art1st
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г.
Завезу новенького.
Товарищ завез задачку:
К стене на одноосевом шарнире крепиться балка. Шарнир в свободном состоянии позволяет балке двигаться в том направлении, куда бы она упала под воздействием силы тяжести (вниз, и обратно - вверх).
На конце балки заделкой крепиться трехосевой гироскоп. От потолка к точке крепления гироскопа проведена тонкая невесомая нить. Угол балки относительно стены - 90 градусов. Гироскоп раскручивают до бесконечно больших оборотов. Затем, нить перерезают. Что произойдет с системой? Балку, крепление - считать неразрушимыми, вращением земли - пренебречь.
Art1st вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 06:44
#4916
Варанчик
ГИП
Сообщение от Art1st Посмотреть сообщение
Что произойдет
Балка упадет вместе с гироскопом.
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 06:51
#4917
Чего это она упадет? Это ж известный фокус - гироскоп консольно опирают на край стола, а он, зараза такая, висит и не падает. В чем отличие этой задачи? В наличии балки?
Кстати, неплохая идея https://tapoc.trbo.yandex.net/tapoc_...Fsddefault.jpg - жесткий диск бывший превращается в идеальную игрушку, но... для камикадзе. У меня примерно та же диск сорвался - умчался по полу и располосовал мне ногу.
Непрочитано 07.04.2016, 07:06
#4918
RomaV
Рисуй расчётную схему...
и это... сколько весит балка и сколько весит гироскоп?
RomaV вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 07:11
#4919
Варанчик
ГИП
Веревочку же обрезали, вот балка и упала под весом своей силы тяжести.
Обрежь веревочку (на твоей картинке) и посмотри, как гироскоп (жесткий диск) свалится на пол и располосует тебе ногу.
Последний раз редактировалось Варанчик, 07.04.2016 в 07:17.
Варанчик вне форума
Непрочитано 07.04.2016, 07:23
#4920
Э нет! Обрезали веревочку, но точку опоры-то оставили - вон, диск как раз и висит на этой опоре (в данном случае нитка, провода не считаем)
