москва
а тем временем, как собщает Отдел по связям с общественностью ОАО «Кузнецов»
Они ещё были характерны тем, что в них вообще не было девушек, только парни. ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 09.11.2014 в 00:32. |
С прискорбием узнал, что вчера, в ночь на понедельник 10 ноября, скончался последний дважды герой Советского Союза,
получивший "Золотые Звезды" за подвиги во время Великой Отечественной войны. Цитата:
Слева направо: 1.Чернышов Виктор Дмитриевич, 2.Бегельдинов Талгат Якубекович, 3.Щапов Борис Дмитриевич, 4.Гридинский Александр Иванович, 5.Пошивальников Степан Демьянович, 6.Шишкин Павел Михайлович (комполка), 7.Степанов Михаил Иудович, 8.Мочалов Михаил Ильич
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.11.2014 в 21:30. |
москва
Летательный аппарат "ЭКИП", по схеме летающее толстое крыло с малым удлинением, вместо шасси воздушная подушка, управление погранслоем.Аппарат изобретён в СССР Л. Н. Щукиным в начале 80-х годов. Имеет несколько модификаций в зависимости от назначения. ЭКИП может летать на высотах от 3 до 10 000 метров со скоростью от 120 до 700 км/ч. В разное время нравился высшему руководству, на бумаге выделялись средства, но как то не доходили. Создан совместно с американцами опытный образец. На базе данной схемы есть концепты больших аппаратов.
Два вложения: доклад разработчиков и пример расчета схемы на тяжелых комплексах. В инете есть еще материалы, в поле поиска : летательный аппарат Экип. |
Как никак, а сегодня официальная дата начала вертолётной эры в мировой истории авиации
13 ноября 1907 г. Во Франции состоялся первый свободный полет вертолета и первый полет вертолета продольной схемы конструкции Поля Корню. Вертолет под управлением двигателя в 24 л.с. поднялся в воздух на высоту полтора метра на глазах восторженной публики. Полет длился 20 секунд. При первом испытании аппарат оторвался от земли сначала на 0.3м (при полной массе 260кг), затем на 1.5м (полная масса 328кг). Последующие испытания проводились уже на привязи. Технические данные аппарата Cornu Двигатель "Антуанетт" мощностью 18кВт, диаметр несущих винтов изменяемого шага 6м, вес без пилота 203кг. ![]() Строго говоря, это был не "вертолет", а аппарат названный "геликоптером", а рождении этого термина восходит еще ко временам эпохи возрождения. Первым человеком, употребившим слово «геликоптер», был итальянский гений, художник, философ и изобретатель Леонардо да Винчи (1452-1519). Слова «спираль» и «крыло» в его переводе с греческого языка стали звучать как «хеликс» (helix) и «птерон» (pteron). ![]() Среди его проектов летательных аппаратов был и проект вертолета (геликоптера) со спиральным ротором из накрахмаленного льняного полотна. Предполагалось, что ротор будет приводиться в действие пилотом, который обмотает вокруг мачты веревку и, рванув за нее, приведет ротор во вращение, как это делали и раньше, запуская в воздух игрушки.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 13.11.2014 в 19:18. |
Гидравлику у нас пока делать не разучились... Но продолжают ставить жутко сложную механическую систему передачи, которая в придачу физически не способна задавать произвольный закон движения лопатки.
![]() Вот вам для близкого изучения, классика. Трех-шарнирные втулки: втулка несущего винта Ми-26 (на переднем плане) и втулка Ми-8 (на заднем плане). Кстати, для справки, одна лопасть несущего винта для Ми-26 весит 399 кг! Вот её комель. заодно вопрос для любознательных, что это за прозрачный колпачок на комле, в центре кадра? ![]() ![]() P.S. На фото участок цеха, где я когда -то начинал работать слесарем-сборщиком, на втулках для Ми-8 P.S.S. ![]() Сигнализатор давления воздуха внутри лопасти: 1- колпачок; 2- корпус ;3- чувствительный элемент состоит из корпуса 2 с колпачком 1 из органического стекла и чувствительного элемента 3. Чувствительный элемент представляет собой сильфон, изготовленный из латуни и спаянный с основанием, вворачиваемым в корпус. Внутри сильфона находится инертный газ гелий, давление которого составляет 0,105...0,11 МПа (1,05...1,1 кгс/см2). Внутренняя полость корпуса сообщается с внутренней полостью лонжерона, в которую через вентиль накачивается сжатый воздух до давления, на 0,015 МПа (0,15 кгс/см2) превышающего давление срабатывания сигнализатора. Последнее зависит от давления и температуры окружающей среды и определяется по специальным графикам. При появлении на лонжероне лопасти трещины или нарушения герметичности лонжерона давление в полости лонжерона и в полости корпуса сигнализатора выравнивается с атмосферным. Силами упругости и внутреннего давления сильфон разжимается и выталкивает сигнальный колпачок красного цвета в зону обзора.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 15.11.2014 в 00:21. |
Под прозрачным колпачком какой-то сигнализатор выскакивает... хоть убей, не помню... воды в полости лопасти?
![]() На втулках виден какой-то демпфер, что ли, если его заменить на управляющий агрегат... А управляющие команды передавать на него от ручки ППУ по вай фаю. У меня богатая фантазия + ваши идеи получится крейзи ![]() |
москва
Очень полезная статья об истории развития схемы скоростных вертолетов с 2-мя соосными несущими винтами и толкающим винтом (винтами) фирмы Сикорский, а также концепты скоростных вертолетов фирм Камова И Миля:
http://topwar.ru/21222-proekty-letat...-chast-ii.html. Но читать надо внимательно, чтобы не пропустить оригинальные конструктивные решения. |
разрывающим вертолет на куски, которое называется земной резонанс ![]()
? Регистрация: 17.06.2014
Интересное явление. Частота винта совпадает с собственной частотой вертолёта.
У нас, в строительстве, такие явления обычно происходят в режиме пуска-остановки. ----- добавлено через ~1 мин. ----- Так называемый "неустановившийся режим". Наиболее наглядно проявляется в виброизолированных агрегатах.
![]() Рис.1. Возникновение неуравновешенной силы НВ- Fцб и колебаний лопастей в ВШ при резком смещении оси вала НВ Цитата:
Одним из конструктивных методов предотвращения появления земного резонанса, является использование гидравлического демпфера, о котором мы и упомянули в предыдущих постах. Цитата:
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 16.11.2014 в 11:54. |
москва
а) при пуске непрогретой турбины(кривой вал), в наихудшем случае развалится все, включая фундамент б) прогрев турбины производится на оборотах исключающих резонанс, например первая ступень прогрева производится на примерно на 200 об/мин, далее быстро проходят первую резонансную частоту 400 об/мин, далее прогрев на 1000, быстрое прохождение второй резонансной частоты 1600 об/мин и постепенный выход на номинальные 3000 об/мин(это все из личного опыта, в общем случае могут быть и другие резонансные частоты. В случае с вертолетами похоже режим прогрева (отрыва) совпал с низшей резонансной частотой, при этом наблюдаются наибольшие амплитуды. Величина амплитуды зависит в тои числе и от демпфирования, о чем и говорит T-Yoke по поводу демпферов на втулке(источник вибраций несущий винт). ----- добавлено через ~43 мин. ----- Вопрос к T-Yoke: глядя на втулку несущего винта, первое, что приходит мне в голову, почему не эластомерный шарнир(подшипник)? Обычные проблемы при разработке ЭШ - подбор рецептуры резиновой смеси для заданного температурного диапазона и условий эксплуатации(масло,бензо,озоностойкость и т.д.), расчет геометрии, технология изготовления. По памяти видел статьи по результатам испытаний ЭШ для камовских винтов еще в середине 85х годов. |
Вопросы про поле (field) | Red Nova | AutoCAD | 44 | 20.08.2015 08:35 |
Еще одна тема про динамические блоки | Arkanoid | Динамические блоки | 4 | 24.01.2008 10:18 |
Вопросы про штриховку, отображение объектов и дин. блоки | zenon | AutoCAD | 9 | 19.05.2006 14:51 |
Тема вопросы по Autolisp | favorite | LISP | 5 | 13.04.2006 09:55 |
